Tôi đang mắc phải vấn đề về thiết kế bộ nguồn. Các bạn cùng quan tâm có thể cho tôi một vài ý kiến hoặc ý tưởng làm sao tạo nguồn 220V từ 100V, nhưng đòi hỏi bộ biến đổi phải rất nhỏ (càng nhỏ càng tốt)? Cảm ơn!
nguon dien ap
Nguon dien ap
Cái tôi cần có kích thước khoảng: dài-rộng-cao:15-7-5cm thôi. liệu dùng biến áp sợ rằng vẫn to quá. Bạn duy phi có thể nói cụ thể hơn về ý tưởng giải quyết(thực hiện theo phương pháp, nguyên lý nào). Tôi vào trang web của bạn nhưng không biết tìm cái cần tìm ở đâu.
Vấn đề cốt lõi là công suất bao nhiêu??????????????????????????????
Không có thông số cụ thể thì tính làm sao được???
Kích thước này có thể vẫn là quá nhỏ so với một số yêu cầu cụ thể, lại có thể là quá to đối với một số yêu cầu khác. Và ở đây, không ai có thể giúp cho bạn được bởi vì bạn đã không đưa ra được một đề bài hoàn chỉnh.Nguyên văn bởi kaki Xem bài viếtCái tôi cần có kích thước khoảng: dài-rộng-cao:15-7-5cm thôi. liệu dùng biến áp sợ rằng vẫn to quá. Bạn duy phi có thể nói cụ thể hơn về ý tưởng giải quyết(thực hiện theo phương pháp, nguyên lý nào). Tôi vào trang web của bạn nhưng không biết tìm cái cần tìm ở đâu.
Thế thì làm biến áp tự ngẫu thôi. 40W thì biến áp bằng nắm tay thôi mà.Nguyên văn bởi kaki Xem bài viếtTôi cần một nguồn điện áp 220V, 40W,50hz từ nguồn 110V, đòi hỏi kích thước rất nhỏ, càng nhỏ càng tốt.Các bạn chỉ cần giúp tôi về mặt nguyên lý thôi (ý tưởng). thanks!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
