Nguồn xung như vầy có khả thi?
  • Nguồn xung như vầy có khả thi?
    Để thử mấy cái dây nguồn, zemen đang định tìm kiếm và/hoặc thiết kế 1 bộ nguồn xung như hình dưới đây:
    Yêu cầu là:
    - Ngõ vào: 220Vac ± 5%, 50Hz
    - Ngõ ra:
    AC: UHV=0/100/200/300/400/500Vac ± 2%, IHV=0,5/1/2/5mA
    DC: UDC=200/300/400Vdc ± 1%, IDC=5mA
    - Ngõ điều khiển:
    Chọn áp AC, chọn dòng cắt AC
    Báo quá dòng, báo dòng đột biến
    Trước khi viết bài, zemen cũng đã xem qua nhiều bài viết của các bác; Nội dung rất phong phú và rất hay tuy nhiên yêu cầu đưa ra có một số điểm khác nên xin dc phép đưa lên để các đàn anh cho ý kiến và chỉ giáo thêm!
    À, trước hết xin dc giải thích qua một chút về hệ thống như sau:
    - Chọn giá trị UHV bằng t/hiệu chọn áp; chọn giá trị IHV (dòng cắt) bằng tín hiệu chọn dòng.
    Khi kết nối tải, nếu dòng tải vượt quá giới hạn dòng cắt IHV thì mạch bảo vệ quá dòng hoạt động, nó sẽ đưa UHV về 0; cắt tải và báo cho vi điều khiển biết.
    - Trường hợp do tải bị phóng điện, chạm chập sẽ làm xuất hiện các xung dòng điện đột biến thì lúc này mạch rò dòng đột biến hoạt động, nó sẽ cắt tải và báo cho vi điều khiển biết.
    - Khi không tải, khối DC làm nhiệm vụ kiểm tra dòng rò rỉ trong hệ thống mạch tải (board mạch, dây dẫn, các điểm tiếp xúc).
    !e
    Ơ hơ, sao o có bác nào cho ý kiến sao?
    Mạch này rất thực tế mà rắc rối vậy ư! chả lẽ là phải tách ra làm nhiều khối nhỏ?
    Đợt trước bạn Co_processor có giới thiệu mạch tạo điện áp 200Vdc dùng UC8403 và biến thế fly_back. Mình thấy nó phù hợp, như vậy khối DC xử xong rồi.
    Còn khối chọn áp UHV, mình chưa rõ lắm cách tạo ra các giá trị điện áp khác nhau.
    !e
    zemen Tìm hiểu thêm về zemen
