Linh kiện có bán tại chợ Trời, LM2576-5.0 cỡ 15-18k/con, cuộn L mình thường quấn lấy (chưa mua bao giờ) nên không biết. Tăng dòng bằng cách đấu thêm BJT bên ngoài chứ không cần đấu // 2 mạch.
chuyển nguồn 12V DC sang nguồn 5V DC!
Giúp em với
Các anh chịi ơi giúp em với em muốn lắp thêm 1 chiếc quạt tản nhiệt cho laptop sử dụng nguồn ở cổng USB (hình như là 5 v) trong khi em lại có chiếc quạt 12v .có cách nào để tăng điền áp 1 chiều không vậy.Mong mọi người giúp đỡ em với.
Các bác ơi, em có con TV box nó dùng nguồn 5vdc, dòng thì cỡ trên 1A, em cũng có cái sạc điện thoại của sony 7.6VDC- 1A, em thử cắm vào thì nó vẫn chạy tuy nhiên cứ khởi động là con IC trên bo TVbox nóng ran. Em nghĩ là do quá V, vậy có cách nào hạ áp từ 7.6VDC xuống 5VDC ko các bác? Thks!Nguyên văn bởi mak12345 Xem bài viếtCác anh chịi ơi giúp em với em muốn lắp thêm 1 chiếc quạt tản nhiệt cho laptop sử dụng nguồn ở cổng USB (hình như là 5 v) trong khi em lại có chiếc quạt 12v .có cách nào để tăng điền áp 1 chiều không vậy.Mong mọi người giúp đỡ em với.
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nhưng dùng 7805 thì tổn hao lớn. Mình dùng Ắc Quy 12V dùng 7805 và trở để hạ xuống 5V nhưng áp sụt nhanh quá. Mình gắn trên xe máy nhiều khi sáng ra không còn điện để đề xe nữa. Mọi người có mạch nào hạ áp 12V về 5V nhưng tổn hao thấp không cho mình xin với. Mình cảm ơn nhiều.
Mail:daodagiang@Gmail.comVNATR Forum:
mắc ss với tụ lọc nguồn cho zener cháy đen thành than àh? chỉ bậy. R hạn dòng vất đi đâu? diode zener chỉ nên sài cho nguồn sài công suất nhỏ dưới 100ma. đơn giản nhanh gọn,lẹ cứ 7805 mà quất.Nguyên văn bởi agl_rambonhanh gọn nhất dùng diode zene ổn áp 5v mác ss với tụ lọc nguồn 12=>5v liền nhỏ nhanh gọn bibiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
bạn làm theo data con MC34063A là được mạch này chạy mát và dòng ra cực đại đạt 1,5ANguyên văn bởi dao Xem bài viếtNhưng dùng 7805 thì tổn hao lớn. Mình dùng Ắc Quy 12V dùng 7805 và trở để hạ xuống 5V nhưng áp sụt nhanh quá. Mình gắn trên xe máy nhiều khi sáng ra không còn điện để đề xe nữa. Mọi người có mạch nào hạ áp 12V về 5V nhưng tổn hao thấp không cho mình xin với. Mình cảm ơn nhiều.
Mail:daodagiang@Gmail.comhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nếu chưa học tới thì tạm thời anh hiểu nó là nó IC ổn áp 5V. điện áp ra lúc nào cũng là 5V mặc dù điện áp vào thay đổi (điện áp thay đổi trong khoảng từ 7-35VDC). khi học tới môn điện tử cơ bản thì anh sẽ hiểu nó hơn.Nguyên văn bởi hero1000 Xem bài viếtgiúp e với chuyển từ DC: 6v ; 4,5ah xuống 5v; 350ma
bạn có thể dùng con 7805. hoặc bạn nối tiếp 2 con diode thì áp sẽ đạt 4.6VNguyên văn bởi hero1000 Xem bài viếtgiúp e với chuyển từ DC: 6v ; 4,5ah xuống 5v; 350maemail:
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
