Tình hình là mình có sửa một đầu DVD newstar 6 số cứ chạy được một lúc là bị mất tiếng hoặc đôi khi bị réo xì xì. Mình đã thay IC tổng (SPHE8202R) chạy được nửa ngày thì lại bị như cũ, hix nghi bị ở mắt đọc thay luôn nhưng cũng không được đo các điện áp nguồn đều có đủ. Đến đây là bí hết đường chữa có bác nào bị bệnh như này rồi thì xin chỉ giáo cho em làm tiếp ở đâu nữa. Cám ơn các bác trước nha!
Mình có một đầu DVD cần anh em hướng dẫn
Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040Tags: None
gợi ý cho bạn nhé` ,bạn lấy remot và tắt đi chức năng karaoke của đầu máy đi và chúc năng echo nữa ,nếu sửa bo bạn thay con 4558 từ lỗ mic cắm vào bo phần karaoke ,chắc chắn sẽ hết đó vì mình cũng dính nhiều ca như vậy rồi !
bỏ 2 con bóng 3 chân ở đường mute của nó đi là ok!Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtTình hình là mình có sửa một đầu DVD newstar 6 số cứ chạy được một lúc là bị mất tiếng hoặc đôi khi bị réo xì xì. Mình đã thay IC tổng (SPHE8202R) chạy được nửa ngày thì lại bị như cũ, hix nghi bị ở mắt đọc thay luôn nhưng cũng không được đo các điện áp nguồn đều có đủ. Đến đây là bí hết đường chữa có bác nào bị bệnh như này rồi thì xin chỉ giáo cho em làm tiếp ở đâu nữa. Cám ơn các bác trước nha!
Cám ơn các bác nha nhưng con này đầu ra audio 5.1 có tất thảy 5 con tran dán ký hiệu trên lưng là 2A em đã tháo bỏ tất cả rồi nhưng tình hình vẫn y nguyên như vậy. Giờ lại thêm bệnh nữa là tự dưng đang chạy bị sụt nguồn rồi lại chạy lại từ đầu như kiểu đầu VCD dùng biến áp ngày xưa bị điện yếu ấy. Điện áp vẫn đủ nha em cắm đồng hồ theo dõi rồi, thi thoảng tiếng bị réo như kiểu chạy nhanh gấp 2 3 lần gì đó. Khi đang mất tiếng chuyển bài lại có tiếng nhưng quoãng vài phút lại bị mất như là mute. Trên đường míc không dùng ic 4558 mà dùng 2 con tran 1A đã thay rồi nhưng không có kết quả. Còn cách nào nữa không các bác.Điện tử Nga Nhung
tình hình này là có bộ phận nào đó của nó ăn nguồn anh ạ! khi nguồn bị tụt sẽ gây ra tiếng rè hoắc mất tiếng, anh kiểm tra đường nguồn 12v hoặc -12v. nếu là âm thanh 5.1 anh nên nạp lại fw cho nó anh ạ!Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtCám ơn các bác nha nhưng con này đầu ra audio 5.1 có tất thảy 5 con tran dán ký hiệu trên lưng là 2A em đã tháo bỏ tất cả rồi nhưng tình hình vẫn y nguyên như vậy. Giờ lại thêm bệnh nữa là tự dưng đang chạy bị sụt nguồn rồi lại chạy lại từ đầu như kiểu đầu VCD dùng biến áp ngày xưa bị điện yếu ấy. Điện áp vẫn đủ nha em cắm đồng hồ theo dõi rồi, thi thoảng tiếng bị réo như kiểu chạy nhanh gấp 2 3 lần gì đó. Khi đang mất tiếng chuyển bài lại có tiếng nhưng quoãng vài phút lại bị mất như là mute. Trên đường míc không dùng ic 4558 mà dùng 2 con tran 1A đã thay rồi nhưng không có kết quả. Còn cách nào nữa không các bác.
Mình đã kiểm tra nguồn rồi khi bị réo và mất tiếng đo nguồn vẫn đủ mà. Đo nguồn bình thường nên mình vẫn chưa thay. Chỉ còn cái fw thì chắc phải chuyển lên tuyến trên quá tại mình không có fw và bộ nạp
Điện tử Nga Nhung
chào các bác.em nhận của khách 1 đầu MIDI NEWSTAR NS-M2 các đĩa VCD , DVD chạy bình thường cho đĩa 6 số vào máy có nhận đã lên được phong cảnh khi chọn bài ấn LITS nhac lên thì máy khởi động lại.đã thay RAM kiểm tra nguồn tốt.xin các bác cho ý kiến
Đĩa của đầu có xước quá không bác? Thường thì em nghĩ do đĩa vì đĩa xước quá không đọc nổi nó sẽ load lại thôi.Nguyên văn bởi thanhtb2012 Xem bài viếtchào các bác.em nhận của khách 1 đầu MIDI NEWSTAR NS-M2 các đĩa VCD , DVD chạy bình thường cho đĩa 6 số vào máy có nhận đã lên được phong cảnh khi chọn bài ấn LITS nhac lên thì máy khởi động lại.đã thay RAM kiểm tra nguồn tốt.xin các bác cho ý kiến
Thay ram đi ram thay không đúng cũng không được đâu phải loại 54 chân dung lượng 128M mới chạy đượcNguyên văn bởi thanhtb2012 Xem bài viếtchào các bác.em nhận của khách 1 đầu MIDI NEWSTAR NS-M2 các đĩa VCD , DVD chạy bình thường cho đĩa 6 số vào máy có nhận đã lên được phong cảnh khi chọn bài ấn LITS nhac lên thì máy khởi động lại.đã thay RAM kiểm tra nguồn tốt.xin các bác cho ý kiến
em đã thay RAM rồi đúng số luôn mà cũng không được.mong các bác chỉ giúpLast edited by thanhtb2012; 12-09-2012, 11:01.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
