Cần giúp đầu califonia 6 số
  • hanhtiep
    • Mar 2010
    • 638
    em đang nhận sửa con đầu califonia model 138KD ( đầu đời đầu có một bo cắm rời để sử ly đĩa 6 số ) nó bị bệnh không đọc đĩa VCD nhưng đĩa dvd và đĩa 6 số của nó thì chạy bình thường bác nào gặp pal này rồi giúp em với ĐÃ THAY MẮT ĐỌC ( THAY 4 CÁI MỚI ) NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC HAI CON ỔN ÁP NGUỒN VÀ MẤY CON DIOOTS NẮN NGUỒN THAY MỚI LUÔN VẪN KHÔNG ĐƯỢC
    ĐT 0975 830 777
  • bcab
    • Jan 2012
    • 191
    theo mình có lẽ con bóng cấp nguồn cho diot laze đọc đĩa vcd bị tèo rồi. bạn thử kiểm tra mấy con bóng gần cáp mắt xem
    • thuancoi1974
      • Apr 2011
      • 1968
      Đúng đó nó có con Q cho phần kđ VCD -DVD -,,Bạn kiểm tra kỹ xem
      • hanhtiep
        • Mar 2010
        • 638
        khi mở nguồn không cho đĩa vào mình nhìn thấy mắt đọc vẫn đỏ bình thường cả vcd va dvd đều đỏ liệu có thể hổng như bạn nói không
        ĐT 0975 830 777
        • bcab
          • Jan 2012
          • 191
          thế thì lạ nhỉ hay là thay thử cáp mắt và cơ mới xem. pan này lạ đấy
          • hanhtiep
            • Mar 2010
            • 638
            cáp mắt mình đã thay thử và cơ thì mình thay mắt là cùng với cơ nên mình thay luôn hết rồi pal này khó qua
            ĐT 0975 830 777
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
              Bạn cứ thay con đèn cấp nguồn phát tia và con kn phần VCD đi.chắc là được
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • bcab
                • Jan 2012
                • 191
                #8
                bạn thử để ý lúc nó phát tia đọc đĩa vcd nó có chớp đỏ ko hay là lúc nào cũng đỏ, có thể con bóng cấp nguồn cho con laze bị chập chăng
                • linhmoi.vp
                  • May 2011
                  • 1413
                  #9
                    Bo này là bo tiếng MIDI.
                  Có FW đây, bạn chép lại xem nhé.
                  email:
                  • hanhtiep
                    • Mar 2010
                    • 638
                    #10
                    mình vừa thay thử con đèn phát tia rồi không đc các bác con phương án nào nữa không tết đến nơi rồi gặp mấy cái này mệt quá
                    ĐT 0975 830 777
                    • hanhtiep
                      • Mar 2010
                      • 638
                      #11
                      bác ơi board này chạy ic tổng ES 8380 không chạy rôm cắm 25T thì nạp thế nào vậy bác bo này có nạp đc không em chưa nạp loại này bao giờ xin bác hướng dẫn với thanks
                      ĐT 0975 830 777
                      • bcab
                        • Jan 2012
                        • 191
                        #12
                        thế thì bó tay rồi. mình cũng chưa nghĩ ra. hay là thử kích mắt xem. thôi đi ngủ thôi nếu sửa xong nhớ nhắn cho mọi người biết nha
                        • linhmoi.vp
                          • May 2011
                          • 1413
                          #13
                            Rút bo tiếng midi ra khỏi vỉ sẽ thấy một ic flash 29Wxxx (48PIN), để nạp được con này bạn phải có máy nạp hỗ trợ vậy thôi.
                          email:
                          • Dr_Hong
                            • Aug 2011
                            • 444
                            #14
                            Anh linh moi MANH TIEN bị ám fw rùi.bạn nghe ông này có khi đổ nợ đấy.xin lổi a bùi em lại vào chọc chạch.Riêng box DTTH chỉ dành cho những người làm việc chuyện nghiệp và nghiệp dư ngành điện tử , những Member nào mới bắt đầu học sửa chữa điện tử , bắt đầu học ngành điện tử thì không nên tham gia , vì box này không có chức năng dạy nghề .Quá chính xác.
                            Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                            • thuancoi1974
                              • Apr 2011
                              • 1968
                              #15
                              Lâu lắm rùi hôm nay lại thấy ,,,.,.chọc chạch!!!!!,...
                              hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
