Xin giúp đầu dvd california
  • tananh2011
    • Jul 2011
    • 571
    Đầu CALIFORNIA- DVD- MIDI-138KA:nguồn 3v,1V6 có đủ nhưng vẩn im re.đã thay thạch anh,thay rom
    nhưng cũng vạy (het cách). mong các ae trên d đ chỉ giáo xin chân thành cảm ơn !!!!!
  • tananh2011
    • Jul 2011
    • 571
    sao không có cao thủ nào giúp mình hết vạy.khách hối nản quá đi !!!!!!!
    • tinhtivi
      • Oct 2009
      • 3577
      Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
      bạn nói vậy ai biết đường nào mà giúp chí ít phải biết thêm thông tin máy chạy chíp gì 8380 hay 8202L.... hay chíp gì khác đây tặng bạn 1 kinh nghiệm mà có kinh nghiệm này máy nào cũng giải quyết được hết
      KINH NGHIEM SUA FW DAU DVD.doc
      • thanhson
        • Jul 2006
        • 543
        Bạn mới thay thạch anh và rom chưa đủ còn chíp và ram sao không thay thử nốt!
        Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
        ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
        DT: 0435587576_0903454939
        • vanlai1984
          • Dec 2011
          • 1788
          Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
          bạn mới thay thạch anh và rom chưa đủ còn chíp và ram sao không thay thử nốt!
          vậy là hết cả bo luôn rồi!
          NO NO
          NO NO
          • thanhson
            • Jul 2006
            • 543
            Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
            Lái không đọc kỹ à
            Mới thay có 2 thứ mà ............... đã hết cách.
            Hết cách thì chỉ còn thay bo như em nói....................
            • dinh0974
              • Apr 2012
              • 610
              Nguồn 3.3v chứ ko phải 3v bạn ơi, nếu là đầu sịn thì bạn thay thử mấy con đèn 8550 và đi ốt phần nguồn 3.3v và 1.6 xem thế nào.
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #8
                Có 1 số vấn đề pal này với bo chạy 8380.
                1. Đầu tiên bạn phải quan tâm tới nguồn 3,3V-1.8V.nếu quá thấp thì kt thay mới đi ôt và trans ở phần nguồn tương đương bị thấp.Nếu thay mới vẫn thấp thì bạn cạy cái tản nhiệt ra cấp nguồn sờ lên lưng sem có sinh nhiệt mạnh k nều mạnh chêt IC rồi.
                2.Nguồn đã tốt bạn hãy kt con Q khởi động Q1 nhé.Chân B khi cấp nguồn thì nó nhảy lên khoảng 0.5Vdc và về 0v luôn và chân C khoảng 4,5Vdc. Nếu khác mức áp đó bạn làm lk phần này.
                3. Phần 1,2 tốt thì bạn thay Ram vì Rom bạn đã thay thì k cần nói nữa(Rom vỉ này mình chưa thấy lỗi 1 con nào cả)
                4 Phần 1,2,3 tốt ròi thì thay thử ic tổng
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • tananh2011
                  • Jul 2011
                  • 571
                  #9
                  cảm ơn các anh đã giúp đỡ..... khách hối quá em đã trả cho khách rồi một lần nữa em cảm ơn các anh nhé
                  • zhun fa
                    • Feb 2010
                    • 11
                    #10
                    e đang sửa 1 đầu cali midi 88ka bật chỉ có đèn led sáng(led đèn phím) máy ko lên j cả. e đo nguồn ra +-9.7v và 5v.
                    e không rành về đầu dvd lắm mong ae nào biết chỉ giáo cho mình với.
                    • dinh0974
                      • Apr 2012
                      • 610
                      #11
                      Nguyên văn bởi zhun fa Xem bài viết
                      Máy của bạn chưa chạy, led sáng là do ăn nguồn trực tiếp từ bo nguồn.Bạn cho thêm thông tin về máy thì ae mới có cơ sở để giúo bạn chứ?
                      • zhun fa
                        • Feb 2010
                        • 11
                        #12
                        máy của mình dùng bo WLD8202R_01 .Rom 25t80 .ic đèn 1628C .máy của mình trc đó hay tự reset lại.có lúc chạy được 1h, lúc thì 10 phút.bây giờ thì im luôn.
                        • dinh0974
                          • Apr 2012
                          • 610
                          #13
                          Bạn kiểm tra nguồn 3.3v cấp cho RAM,1,8v cấp cho tổng,5v nếu tất cả đều tốt bạn nạp lại ROM không được thay thử RAM và cuối cùng là IC tổng 8202R.
                          • zhun fa
                            • Feb 2010
                            • 11
                            #14
                            mình để qua đêm sáng nay bật thì chỉ lên chữ close rồi đơ.tắt đi rồi bật lại không lên gì. mình đã kiểm tra 1.8v vẫn còn . 3.3v cấp cho ram chỉ còn 1.3v
                            • linhmoi.vp
                              • May 2011
                              • 1413
                              #15
                              Bạn kiểm tra và làm lại nguồn 1,8 và 3,3 đi là OK . Nên nhớ là lỗi Ram và Rom không bao giờ có chuyện máy tự reset lại đâu nhé .
                              email:
                              tananh2011 Tìm hiểu thêm về tananh2011
