nhờ anh em giúp đầu thu VTC-HD02
  • daihoan1977
    • Mar 2012
    • 566
    tôi nhận được đầu VTC-HD02 chỉ lên phông,kiêm tra nguồn 3.3v và 12v đủ ,khiển ko nhận ,phím chỉ bấm đươc nốt power nhưng phím khác ko tác dụng ..mong anh em trợ giúp.....
    [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
    daihoan1977@gmail.com.vn
    sông mã_sơnl la
  • trongtuanvct
    • Mar 2011
    • 190
    chào bác.bác kiểm tra điện áp LNB xem có điện áp 18v ko?.Nếu điện áp LNB mà vẫn đủ.thì bác nạp lại phai EpRom
    TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
    Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
    Mobile : 0978304449
    yahoo: trongtuanvctv
    Mail:
    • nghiatanlong
      • Jan 2010
      • 579
      Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
      đầu VTC HD02 của bạn lỗi fw rồi nạp lại fw là ổn thôi. xin nói thêm về đầu vtc hd02 .điện áp cấp cho khối LNB 13.8 /18 vol lấy từ con ic vuông nhỏ nằm gần tuner .khi mât áp or áp cấp cho LNB không đủ các bạn nên kt kỹ con ic này.
      Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
      cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
      • daihoan1977
        • Mar 2012
        • 566
        Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
        cảm on ''nghiatanlong' ''và trongtuanvct''quan tâm có lẽ là lỗi rôm thật ,nhưng mình ko có gá nạp loại rôm dán có cách nào chế đươc ko nhỉ,mấy hôm nữa phải đi hà nội tìm mua 1 cái, nhưng ai có file rom này cho mình xin vơi cảm ơn ae....:cafe.......
        sông mã_sơnl la
        • daihoan1977
          • Mar 2012
          • 566
          Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viết
          minh kiểm tra ko thấy đường 18v cấp vào LNB ,hay máy ko chạy sử lý ko mở lệnh,loại này mình it làm nên ko có kinh nghiệm mong ae chỉ giáo thêm...................
          sông mã_sơnl la
          • nghiatanlong
            • Jan 2010
            • 579
            bạn ở đâu vậy?
            • daihoan1977
              • Mar 2012
              • 566
              bạn ở đâu vậy?
              mình ở sơn la...
              sông mã_sơnl la
              • x_menlg
                • Aug 2008
                • 39
                #8
                bạn dùng usb nạp lại được mà. vào trang web của VTC mà down load phần mền và hướng dẫn cách nạp cho đầu HD-02
                • daihoan1977
                  • Mar 2012
                  • 566
                  #9
                  Nguyên văn bởi x_menlg Xem bài viết
                  theo mình biết nap qua USB chỉ là nâng cấp phần mềm lên thôi chứ ,phải ko bạn.............?
                  sông mã_sơnl la
                  • dientudathoa
                    Banned
                    • Aug 2010
                    • 35
                    #10
                    theo mình biết nap qua usb chỉ là nâng cấp phần mềm lên thôi chứ ,phải ko bạn.............?
                    theo em nếu vtchd02 của bác vẫn lên phông thì nạp qua đường usb ok
                    • nghiatanlong
                      • Jan 2010
                      • 579
                      #11
                      Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viết
                      nguồn chính của
                      HD02 chỉ có hai mức 3.3v và 12v .đế có áp 13.8 khi phân cục v và 18v khi phân cucj h người ta dùng con IC A8293 ocs sau đó nắn áp dao động này cấp cho LNB .KHI mất áp cho LNB ta phải KT con IC này
                      • daihoan1977
                        • Mar 2012
                        • 566
                        #12
                        nguồn chính của
                        cảm ơn bạn để minh kt ..có gì báo lại sau..
                        sông mã_sơnl la
                        • pinkquang
                          • Dec 2011
                          • 131
                          #13
                          mình có nhận cái đầu của khách vtc đầu chảo sd01 ,bệnh như sau ,đầu ko có tín hiệu phẩm chất và tín hiệu điều báo 0 ,đả kiểm tra nguồn ok ,mong các cao thủ giúp đở cho ,xin cảm ơn
                          • zodiacal001
                            • Jun 2012
                            • 37
                            #14
                            Tiện có topic này mình xin hỏi .
                            Mình cũng mới nhận 1 đầu HD02 bị hỏng mất nguồn, chạy ic nguồn là STR 6252 mình đã thay ic rồi nhưng bây giờ nguồn ra cao gấp đôi 3,3v = 6,6. 12v = 25v. đã kiểm tra và thay thử opto và 431 cũng đã kt điện trở rồi nhưng ko phát hiện ra chỗ nào,
                            A,E ai gặp bệnh này rồi xin chỉ giúp
                            Thanks!
                            • thuytp.1991
                              • Feb 2014
                              • 2
                              #15
                              các anh cho E hỏi đầu thu vtc HD2 khi mở lên nó chỉ quay vòng tròn mà không làm gì đk thì bị lỗi ở đâu.
                              daihoan1977 Tìm hiểu thêm về daihoan1977
