Đầu thu kts nhờ tư vấn
  • thuytrinh
    • Nov 2012
    • 26
    Cái đầu thu kts này của e nó hư nguồn, ktra ko có nguồn vào ic ổn áp. E dò ngược từ ic về adapter mà có mấy con khoanh tròn đó e ko biết là gì và đo ntn. Xin nhờ anh em tư vấn giúp. Xin cảm ơn
  • tuyennhan
    • Nov 2007
    • 3365
    Là ic , diod cuộn dây google cách đọc ký hiệu viết tắt là ra . Con fb17 ngay ic ổn áp nghi đứt rồi bạn tra datasheet con ổn áp tìm chân in out rồi đo từ jack nguồn có thông tới không .
    • thuytrinh
      • Nov 2012
      • 26
      Thông cả 2 a ơi, nhổ con fb17 đo luôn à a
      • thuytrinh
        • Nov 2012
        • 26
        Còn bác nào ko giúp e với.
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3365
          Đo xem có nguồn ở ic ổn áp không nếu in không có thì làm sao cho có thì làm .
          Có in không out thì tách chân out ra nếu 0 v thay ic có v kiểm tra tụ lọc , tải .
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            Nguyên văn bởi thuytrinh Xem bài viết
            trên hình có đánh dấu vòng vàng , đỏ thì đó là các mạch buck và bosst , nâng và hạ các nguồn áp cho máy, kiểm tra từ ngõ vào jack nguồn đến các mạch này , và ngõ ra từ các diode sau cuộn dây , mạch nào không có điện ra thì hư từ đó , những con nhỏ xíu 5 chân là IC dao động nguồn để tạo boost và buck .
            • thuytrinh
              • Nov 2012
              • 26
              Cảm ơn các ae, sau khi ktra đối xứng với 1 model y hệt thì e phát hiện ra là nó hỏng ở đây. Nhưng chưa biết được là hỏng con 5 chân kia hay 2 cái tụ kia nữa. Post cho ae tham khảo chơi thôi.
              thuytrinh Tìm hiểu thêm về thuytrinh
