Sử dụng led siêu sáng làm backlight LCD cho Laptop
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Tôi dùng Laptop , Macbook Pro và Dell . Ngoài chuyện giá thành ra thì chất lượng cũng khác nhau rất nhiều về công nghệ.
    Nhất là màn hình , tôi nhận thấy màn hình của dell dùng hệ thống chiếu sáng ( đèn backlight ) là một bộ biến đổi cao áp + bóng đèn huỳnh quang ( đèn tuýp nhỏ ) .
    --- Với macbook pro lại sử dụng công nghệ chiếu sáng mới hiện nay là các led siêu sáng . Độ sáng , hình ảnh đều rất tốt so với backlight = đèn neon
    --- Bạn tôi cũng có 1 chiếc của Fujitsu ... họ cũng dùng đèn nền là Led sáng trắng ... Và độ sáng rất tuyệt .
    --- Qua nhiều tài liệu của các hãng và tham khảo tôi cũng thấy các màn hình LCD bây giờ đã chuyển dần sang đèn nền ( backlight ) sử dụng các đèn led siêu sáng .
    --- Độ sáng và màu sắc của chúng thật sự là khác biệt so với hệ thống sử dụng CCFL ( backlight inverter truyền thống ).
    --- nếu bài trí hợp lý Điện năng tiêu thụ cũng giảm đi đáng kể. Ngoài ra không dùng đến thành phần cao áp nên ít hư hỏng , tạp nhiễu ( nhất là thời tiết ẩm ).
    --- Tuổi thọ của các led cũng rất bền với thời gian .
    +++ Tôi định mod thử cái màn Laptop " Thay thế đèn backligh ' với các led
    xin mọi người cho ý kiến và các thông tin .
    +++ các mục đích :
    A) Thay backlight với các led siêu sáng trắng thay cho đèn nền ( Thực tế tôi đã nhìn thử , ánh sáng của led sáng rất mạnh so với đèn huỳnh quang . )
    // led chọn dùng là các led smd có ánh sáng phát ra không định hướng ( góc phát rộng )
    B) Tính toán để bằng hoặc tiết kiệm hơn mức điện năng tiêu thụ ( vẫn đảm bảo độ sáng bằng hoặc hơn hệ thống cũ .
    ( Không biết laptop 15.4 inch thì cái đèn backlight ( đèn tuýp và cao áp ) nó ngốn bao nhiêu Ah ??? Phải biết cái này thì mới tính toán công suất các led mới hòng tiết kiệm được ... Ai có thông tin cho ý kiến nhé )
    C) Điều chỉnh độ sáng , tối ... chắc sử dụng PWM thôi cho nó dễ .
    Đây là một link mà tôi tham khảo :
    --- Ai có thông tin gì liên quan thì giúp nhé
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Đây là thông tin LCD của samsung năm 2007
    http://www.thongtincongnghe.com/article/1651
    tiếc rằng con laptop dell của tôi cũng dùng panel Samsung, nó ỏ năm 2006 và không thuộc dòng cao cấp nên không sử dụng công nghệ led backlight.
    • maivu03
      • Oct 2007
      • 77
      +++ các mục đích :
      Em ngĩ cái khó ở chỗ này là phải làm sao cho ánh sáng đều cả màng hình,vì ánh sáng từ led siêu sáng là hội tụ.Thực chất màng hình của điện thoại người ta cũng sử dụng led siêu sáng.Em cũng đã thấy người ta làm sao để ánh sáng phân bố đều cả màng hình rồi.
      Đố là một tấm nhựa trong được thiết kế bề mặt khá đặc và đặt ngay dưới màng hình, các led siêu sáng chiếu vào đó và ánh sáng được phân bố đều.
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        Nguyên văn bởi maivu03 Xem bài viết
        Thì biết là như vậy . Bên trong bàn hình laptop có đầy đủ kính phản quang rồi .
        Các led hay mua ở chợ ( hay thấy ) thì thấy loại hội tụ ... chứ các led SMD có hội tụ nhiều đâu .
        --- Này nhé : bên trong màn hình laptop đã có 1 cái bóng đèn tuýp dài nhỏ để chiếu sáng ( nhưng ánh sáng đó không thể mạnh bằng 1 dãy đèn led siêu sáng ) . ( tức là thay cái bóng đèn tuýp bằng 1 dãy led siêu sáng )
        --- nhằm mục đích : nâng cao độ sáng , giảm điện tiêu thụ , tránh dùng cao áp ( như đèn tuýp ) dễ gây hư hỏng . đem lại độ bền cao .
        điều cần thiết bây giờ : Làm sao biết được dòng , công suất tiêu thụ của cái bóng đèn tuýp cũ .
        ===> sau đó mới tính được cần sử dụng bao nhiêu led ( cho nó ăn ít hơn hoặc bằng cái công suất của đèn tuýp ).
        --- Chứ không biết ... lắp hú họa ( chẳng hạn lắp 1 dãy 50 đèn led siêu sáng SMD ) để thay thế cho đèn tuýp ... Sáng thì có sáng đấy Nhỡ công suất nó tốn hơn thiết kế cũ ( đèn tuýp) thì sao ???
        Vì thế mới phải có tính toán chính xác hoặc tương đối .
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Mình vừa mổ thử cái LCD acer ở nhà ... Nó cũng dùng 1 dãy led để chiếu sáng rồi . Mà ánh sáng của nó rất sáng, màu của nó đẹp thật.
          --- trước đây mấy cái màn LCD cũ ... toàn dùng bóng đèn tuýp thôi . Cho nên tăng hết cỡ mà ánh sáng vẫn yếu .
          Thành thử màu trắng ... ra hơi " cháo lòng "
          • maivu03
            • Oct 2007
            • 77
            Ở đây mình nghĩ là chỉ cần biết độ sáng của nó là bao nhiêu thôi!Thông số độ sáng của đèn túyp thi tất nhiên có rồi!Nhưng có thể là nó không gi trên cái tuýp nhỏ.Bóng tuýp bình thường thì khoảng 600K. mình nghĩ cái tuýp nhỏ đó có độ sáng khoảng 10000K giống loại tuýp chong hồ cá cảnh vậy.
            Mình nghĩ không cần biết dòng và công suất của cái tuýp cũ vì nếu đã dùng led siêu sáng thì cái mạch Inverter coi như vứt rồi
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              vẫn phải tính đến công suất để còn giảm bớt điện năng, công suất tiêu thụ nữa chứ .!!!
              --- Theo mình được biết và do đạc thì các đèn tuýp ở màn laptop có công suất < 5W , điện áp khởi động 1,4--> 1,6kV , điện áp duy trì khoảng 800V
              --- Công suất các led trong LCD với 2,5 -->3W đã sáng hơn hẳn cái bóng đèn tuýp .
              để dùng hiệu suất cao ... các dòng led từ 16 --->18mA ... thì số lượng led có công suất =2/3 đèn tuýp ( hoặc 1/2) ... Thì mất chỉ 50 led .
              +++ Trong các LCD sử dụng Led thì vẫn có dùng các IC DC/DC ở điện áp thấp : 12/30V ... nhằm điều phối cung cấp áp ổn định cho các led.
              Chứ chưa thấy họ đưa trực tiếp 12V vào các (trở) led. KHông hiểu vì lý do gì !!! ???
              +++ Còn trong cái MAC nó sử dụng led 3 màu cơ bản (RGB )--- Chứ không dùng các led trắng , ( trắng xanh ) . Một bộ mạch điện tử điều khiển các tín hiệu RGB ... nhằm tăng cường chất lượng hình ảnh , bên trong panel có các tấm lọc màu sắc rất phức tạp .
              Chất lượng hình ảnh thì đương nhiên rất đẹp .
              Như vậy ở đây có các công nghệ :
              1) Đèn tuýp ( CCFL ) Công nghệ cũ
              2) Đèn Led ( trắng , trắng xanh ) -- Công nghệ mới
              3) Đèn led RGB ( công nghệ mới ) - trang bị trong các thiết bị cao cấp
              +++ Ngoài ra hiện tại thì ngừoi ta vẫn phát triển thêm công nghệ OLED cho tương lai. sẽ thay thế LCD và đèn nền tiêu tốn nhiều năng lượng mà chất lượng không cao ... Hiện tại đã xuất hiện loại này nhưng giá thành còn quá đắt.
              --- Mình chỉ tập trung vào (2) ... là cái đơn giản hơn và có khả năng ... nâng cấp ( MOD ) lại mà thôi.
              • lhq
                • Oct 2005
                • 113
                #8
                LED mắc nối tiếp thì sẽ tốt hơn khi mắc song song. Khi mắc nối tiếp thì dòng qua LED luôn bằng nhau dù khi LED nóng lên. Khi mắc song song thì do chất lượng LED ko đồng đều nên LED có điện trở nhỏ hơn sẽ có dòng lớn hơn và dễ hi sinh hơn. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm và điều đó càng nguy hiểm. Đó là những kinh nghiệm phải trả giá bằng tiền,thời gian ... .
                Thiết bị định vị ,hộp đen :
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  Nguyên văn bởi lhq Xem bài viết
                  Thế mà có cái thì led mắc song song ( mỗi con qua 1 con trở hạn dòng ) ... không hiểu vì sao .
                  Mắc nối tiếp có phải đơn giản không nhỉ .
                  Chắc họ mắc song song vì sợ cháy 1 led nó vẫn còn ... sáng được , hay là ý đồ gì nhỉ .
                  --- Đang phân vân chưa biết nên làm kiểu gì !!!
                  /// 50 led mà nối tiếp chắc cũng phải phân ra mấy nhóm , chứ nối tiếp cả thì ... áp nào chịu cho nó thấu ( 150VDC /1A là lớn lắm )
                  • phanta
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 1670
                    #10
                    Nếu mà nối tiếp cả 50 LED thì sao lại đến 1A??? Trong trường hợp anh nghĩ nên mắc hỗn hợp. Mỗi nhánh sẽ dùng mạch ổn dòng, điều chỉnh độ sáng qua ổn dòng. Có vẻ hiệu suất kém hơn PWM nhỉ?
                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 4409
                      #11
                      Hiện giờ có rất nhiều loại LED . LED to . led nhỏ . led dài . led ngắn . led dẹt . led mỏng . led dán . led vuông . led tròn ...........
                      Vấn đề củ chuối nhất là việc phân tích quang phổ . Nói đến Led trắng thì cũng năm bảy loại trắng . Nói đến led đỏ thì cũng dăm bảy loại đỏ . Nói đến led Blu thì cũng mấy kiểu blu .
                      Ấy là chưa kể đến trong cùng một lô ( một gói ) led cùng loại , nhưng khi cấp cùng một dòng hay một áp thì chúng cũng có đến dăm bảy mức sáng khác nhau
                      Để có một màn hình màu chuẩn đều các góc cạnh , xem ra cũng vất vả lắm à
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6780
                        #12
                        Em định dùng các led ở điện thoại ( led 1206 ở các đèn Flash (led) ) hoặc 0805 ... Em đã thử 10 con ... thấy độ sáng của chúng rất đồng đều ( dĩ nhiên nhìn mắt thường thì khó phát hiện ) --- chói hết cả mắt []
                        --- @ Phanta : Nối tiếp I= I1 = I2 = In ...
                        nhưng nếu 50led nối tiếp , dòng qua led 18mA ... nếu dùng 150V / 18mA thì chưa chắc đã được như mong muốn .
                        --- 150V/1A là em tính dự trù lớn nhất thôi . ( và ở giá trị này thì năng lượng tiêu thụ > dùng đèn tuýp ( Đây chỉ là giả định và chắc chắn sẽ không dùng ).
                        /// Em dự tính nếu hiệu năng phát sáng đèn led thấp ( loại 0805 ) thì sẽ dùng 4 rank ( 100 led ) .
                        mỗi led 3V/18mA ... sẽ cần dùng 25x3 = 75V /18mA , dùng 4 rank như vậy .
                        --- Led siêu sáng SMD thì em tìm được 2 loại : 1 loại sáng trắng ... còn 1 loại sáng trắng xanh .
                        Theo các bác thì loại nào có khả năng tán xạ , đâm xuyên và cho chất lượng tốt hơn ???
                        • LongElectric
                          • May 2008
                          • 629
                          #13
                          Anh Dương nghiên cứu tới đâu rồi.Nếu xong cho em học hỏi 1 tí.Số là em luộc được 1 mạch led siêu sáng gồm 4 con led nối tiếp và song song với 9 bộ như thế (Tổng cộng là 40 con led), hiện em cấp ok cho từng led là 3v mà không thấy kim dòng nhảy không biết bao nhiu A (chỉ có led trên mạch không có lk khác) trong laptop Lenovo. 1 bóng huỳnh quang đường kính nhỏ hơn ống chích của laptop 15" Arcer.Em đang phân vân là nên chọn làm mạch cho bóng đèn hay cho led thì hay hơn và làm board ra sao.Anh có ý kiến gì không giúp em 1 tay với ạh
                          • dientul
                            • Nov 2007
                            • 442
                            #14
                            Đang cần nên đào mồ lên,có bác nào DIY thành công chưa ra mắt cho mọi người thấy với,bác nào có hình ảnh hay tài liệu về nó thì xin đưa lên cho mình học hỏi với.
                            queduong Tìm hiểu thêm về queduong
