Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • nowdaygood
    • Oct 2007
    • 439
    #181
    Nguyên văn bởi thanhtrum Xem bài viết
    mình có cái main Giga GA-8I848P-G kích nguồn lên thì nó chạy dc khoảng 5s rồi tắt,card test hiện C1 C0,kêu bíp bíp bíp bíp... rất nhanh rồi tắt,mình thử thay tụ,thay nguồn,ram nhưng mà vẫn ko dc(chưa dám thay CPU vì sợ thay mà vẫn ko dc thì chết tiền),rút cáp nguồn 4 pin ra thì nó chạy dc 2s còn nối tắt dây xanh là đen ở nguồn thì chạy ngon mà ko bị tắt nữa
    Ông cắm cưỡng bức thì nó chạy ngon không tắt nữa là phải rồi, vấn đề là sau khi cắm cưỡng bức như vậy thì card test nó báo thế nào, cắm Ram nó có nhận không.Theo mình main nó đang bị chập feet cấp nguồn cho Ram hoặc IC cấp nguồn cho Feet này, vì có 2 dữ kiện thu thập được:
    1>Card test báo C1C0 ==> Lỗi thuộc phần Ram ( hoặc lỗi Bios)
    2>5s hoặc 2 s là nó tắt ==> Chập ở đâu đó .
    • trile
      • Nov 2007
      • 167
      #182
      Kêu bíp bíp ngắn và liên tục là mã báo lỗi của bios : lỗi bộ nguồn trên moboKiểm tra các linh kiện trong vùng màu đỏ xem hình gởi kèm .
      • donggiang_dn
        Thành viên mới
        • May 2007
        • 5
        #183
        tui co cái main acer đang chay con P3 933MHZnay chạy con nay ko đuọc chi chạy dược con lưng to CE 500 trở lại thôi, con lưng nhỏ thì ko được
        mong các pác chỉ giáo
        thank
        • huydim
          Moderator
          • Jun 2007
          • 275
          #184
          Nguyên văn bởi donggiang_dn Xem bài viết
          thank
          Bạn tìm 1 con CPU P3 khác chạy 1.5v hay 1.55v đi, main bạn bị kén CPU rồi
          Phần cứng máy tính huydim
          TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
          • huydim
            Moderator
            • Jun 2007
            • 275
            #185
            Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viết
            chào anh huy dim anh cho em hỏi tí nha : anh có thể cho em biết hình dạng của con thạch anh như thế nào ko.
            anh cho em hỏi nửa nha : main em lưu bío ko được dù pin vẫn còn em tìm con 3 chân anh nói gần cục pin sau không thấy em chỉ thấy con 3 chân gần card Agp thôi em đo chân giữa thì 3v 2 chân còn lại khoản 2v vậy có phải con này ko ( trên lưng nó ghi 1A..) main của e là AzzA P4 anh chỉ em cách khắc phục với cảm on anh trước nha
            khị đo pan này bạn không cắm điện nhé, dò đường đi +3v của Pin nó chạy tới trans chưa. pan này và pan ko nhận phím chuột là dể làm nhất và hay gặp nhất đó bạn, cố gắng nhé, đọc lại bài trước nha.
            • hoanganh
              Thành viên mới
              • Sep 2007
              • 23
              #186
              Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
              anh huy dim ơi anh " chụp hình con thạch anh chỉ cho em với " . em có đọc bài trước của anh rồi anh chỉ là đo con trans gần cục pin chân giữa nào 3v thì thay con đó hay nối C-E, mà cái main của em gần cục pin không có con trans nào cả mà gần Bios mới có. nếu nguồn 3v tới trans thì sao hà anh
              • huydim
                Moderator
                • Jun 2007
                • 275
                #187
                Không nhất thiềt phải gần Pin mới được, bạn đo +3v của pin mới xác định được nó tới con trans nào (thường nó nằm gần pin và Bios)
                Đây là 2 lọai thạch anh chạy trên main
                • ductriserver
                  Thành viên mới
                  • Nov 2007
                  • 7
                  #188
                  Anh huydim oi em có cái main compaq p4 nguồn 24 chân bị nô con này ITE 87XXX khi cắm nguồn em có thể thay con này W83XXx được không anh hay là phải thay trùng nhau em kiếm con trung ko có
                  • nowdaygood
                    • Oct 2007
                    • 439
                    #189
                    Nguyên văn bởi ductriserver Xem bài viết
                    Bạn vào trang http://alldatasheet.com/ tìm con hỏng và con định thay xem sơ đồ chân có tương đương không , tuy nhiên con W83xxx trên main hỏng có nhiều , thay đúng loại cho yên tâm.
                    • nowdaygood
                      • Oct 2007
                      • 439
                      #190
                      Lỗi không lưu BIOS có nhiều nguyên nhân như:
                      -Tiếp xúc với pin bị lỏng, gỉ.
                      -Quanh khu vực pin bị bụi bẩn.
                      -Cắm sai giăm pin
                      -Gần pin có 1 con trans , đo có 3 v thì nối tắt CE hoặc thay nó như HuyDim đã chỉ dẫn. Có main dùng Trans có main không dùng , bạn hãy xem sơ đồ sau :
                      Áp 3 v từ pin đi theo D20 - R567 đến điểm RTC_VCC, bạn hãy đo con điốt và trở này có thể nó đang bị đứt, không đứt bạn hãy tháo pin rồi lấy xăng rửa khu vực này rồi sấy khô.
                      • nowdaygood
                        • Oct 2007
                        • 439
                        #191
                        Mình có 1 ổ cứng 40G Maxtor bị cắm nhầm dăm sang chân cable , bây giờ bật máy, đến giai đoạn check ổ cứng nó báo lỗi 80 cable gì đó rồi đứng im luôn ,mang sang máy khác cũng vậy.Anh em nào nào biết xin hãy chỉ dẫn.
                        • huydim
                          Moderator
                          • Jun 2007
                          • 275
                          #192
                          Phải thay đúng chip IO mới được nha bạn
                          • huydim
                            Moderator
                            • Jun 2007
                            • 275
                            #193
                            Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                            Có thể đã cấm nhầm trúng vào chân nguồn làm hư board, đĩa nó còn quay không?
                            • nowdaygood
                              • Oct 2007
                              • 439
                              #194
                              Đĩa vẫn quay , ngày trước mình có ổ 10g cũng bị báo lỗi vậy nhưng để khoảng 5 phút thì vào win được , còn cái 40 g này để cả ngày vẫn báo lỗi 80 cable gì đó.
                              • huydim
                                Moderator
                                • Jun 2007
                                • 275
                                #195
                                Đo dãy R 20ohm và 80ohm xem có con nào tăng trị số không?
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
