Nguyên văn bởi dammesuachua
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Đầu tiên phải xem nó chạy đến Opto chưa, đo nóng --- dùng đồng hồ đo vào chân opto (3 con sẽ có 1 con) khi kich nguồn thì điện áp nó phải thay đổi VD: bình thường 0v kích nguồn lên 5v hoặc ngược lại, xong đo bên sơ cấp cũng làm như vậy (nhớ đổi mass cho que đen vì khác mass)Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Cách xác định chúng là xác định trên hộp nguồn vì đây không phải là nguồn chạy trực tiếp trên main đâu -- nó Regu ra nhiều nguồn nhiều dòng khác nhau, nhiều nhất là 3v3, thiếu nguồn thì main ko hoạt động.Nguyên văn bởi dai thanh Xem bài viếtChào anh Huydim, xin anh Huydim hướng dẫn: các điện áp 5V,12V,3.3V,-12v,-3v,-5v trên mainboard có các chức năng gì, cách xác định chúng, nếu mất một trong những điện áp trên thì mainboard có chạy không. mỗi điện áp trên thường nằm ở khu vực nào trên mainboard. Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ tận tình của anh Huydim.Phần cứng máy tính huydim
Các bạn cho minh hỏi về bệnh này cái :
_Cổng USB tren MB ko sử dụng được (hôm trước mình cắm cái usb vào thấy sẹt lửa rồi ko nhận usb được luôn )
_Cổng Card mạng onboard cũng ko dùng được luôn
Mong các bạn giúp mình voi (các bạn có thể xin chỉ dẫn cho minh cụ thể nha vi mình ko rành về MB )
USB được cấp nguồn qua 1 R chầu chì, nẹt lửa thì nó đứt rồi, nối tắt nó luôn điNguyên văn bởi hieu207 Xem bài viếtCác bạn cho minh hỏi về bệnh này cái :
Card LAN thường bị hư chip, cái này phải thay thôiPhần cứng máy tính huydim
Xem có bị ẩm gì ko, rửa mạch thử xemNguyên văn bởi ttdnkhaisanganh huydim ơi cái main asrock 865 em đổi bois ở main đang chạy qua cũng vậy và đem bios ở main hư qua main tốt vẫn chạy. cứ bị hiện tượng báo ram, ide, usb dến chổ hiện bảng chi tiết phần cứng là tắt nguồn. kích lại y vậy, có cao kiến nào nữa ka anhPhần cứng máy tính huydim
Bạn có thể chỉ rõ hơn cho minh được ko vì minh ko biết nhiều về sữa MB bạn ah(bạn cót thể nói cho minh biet 1 R cầu chì đó nằm ở đâu trên MB ko )Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtUSB được cấp nguồn qua 1 R chầu chì, nẹt lửa thì nó đứt rồi, nối tắt nó luôn đi
CẢM ƠN BẠN
Cổng USB có 4 chân, 2 chân giữa là chân data và clk, 2 chân rìa là nguồn 5 v và mass, bạn dò từ chân 5 v sẽ thấy 1 con trở dán , nối tắt nó đi, thường nó nằm gần cổng USB nhưng mỗi main mỗi khác phải dò mạch mới được.Nguyên văn bởi hieu207 Xem bài viếtCác bạn cho minh hỏi về bệnh này cái :
Cổng card mạng hỏng thì thay con IC quản lý mạng ( RTL 8100 gì đó), nhưng người ta thường cắm card rời.
Mình góp thêm :
1> Máy không nhận USB :Đo tại cổng USB có 5 v không , nếu có khò lại chipset nam.
2> 2 IC quản lý cổng 2 cổng Com là GD75232, nếu cắm thiết bị dùng cổng com mà không được hãy thay 1 hoặc 2 con IC này
3>Cổng Parallel do IC super I/O quản lý , nếu cắm thiết bị dùng cổng này mà không nhận ==>thay IC này .
4>Main thường có ít nhất 2 chỗ cắm cáp ổ cứng ATA , nếu 1 cổng bị chết thì cắm sang cổng kia , còn chết cả 2 cổng thì khò lại chipset nam
5>Máy mất âm thanh : Cài lại driver cho nó, nếu không được hãy cắm card rời ( nhớ Deaable cái card onboard trong BIOS nhé), nếu muốn sửa hãy thay con IC quản lý âm thanh ví dụ ALC850....
Chú ý:Việc khò lại chipset nam là việc làm mạo hiểm phải có kinh nghiệm , nếu nóng quá nó sẽ chết, nếu thực sự không cần thiết thì đừng nên khò.
Anh em góp ý thêm nhé.
USB thường có các bệnh:Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtHuyDim có thể cho biết về cách sửa USb được không ? Thanks
1 - Cắm vào không nhận gì cả ,im re
2 - Windows tìm thấy phần cứng nhưng báo "Unknown Devide"
3 - Windows tìm thấy phần cứng nhưng báo "USB Device Not Recognized"
4 - Windows nhận được USB nhưng bấm vào disk thì báo "Please insert disk"
5 - Windows nhận được disk nhưng ko format được, xóa cũng ko được
6 - Windows nhận được disk nhưng dữ liệu không dùng được
---------Hướng khắc phục-------------
1 - Mất nguồn cấp 3v3, nguồn được regu từ 5v --> 3v3 = con regu 3 chân giống trans dán vậy, thường chết con này, con này có thể lấy từ các webcam hư -- thay vào là ok
2 - 2 đường Data của USB bị mất 1 đường, thường do khi cắm vào máy và vô ý vướng hoặc đá vào làm gãy hoặc đứt mạch - hàn lại là ok
3 - Mất dao động do Chip xử lý hoặc chip xử lý hư hẵn, mất dao động là do thạch anh 6MhH hay 12MHz bị hư, thay thế TA khác là ok
4 - Con Flash bị mất nguồn cấp hoặc Flash hư hẳn (tức là chip xử lý chưa nhận được Flash, chú ý khi ta tháo con Flash này ra thì nó vẫn báo lỗi này) - thay flash tương đương là ok
5 - Lỗi chip xử lý nó không khiển được chân /WE của Flash - thay chip xử lý
6 - Lỗi này hơi ác, 1 số USB đễu ghi 2-4GB nhưng thực chất có 128, dử liệu chép vào được nhưng khi vượt quá 128 là tiêu luôn - mua cái khác là ok
-- Còn 1 lỗi nữa do khách hàng format Fat32 nhiều lần khiến nó ko còn chép data được nữa - format lại Fat là okLast edited by huydim; 12-10-2012, 17:20.Phần cứng máy tính huydim
Mình đã nói ở bài trước rồi mà, Kích nguồn nó không phải 1 chip duy nhất đâu, chip nam thì chắc chắc là phải có rồi, nhưng nó ít hư trên chip Nam lắm mà chủ yếu là chip IO thôi, hư chip Nam thường xãy ra ở main Intel thôi. Rất tiếc mình không có cách kiểm tra tuần tự như bạn hỏi, mình chỉ có kinh nghiệm như thế này: Đo nguồn --> ko có --> kt nguồn --> có --> ktra mạch có bị côn trùng vào ko -->ko --> -- kiểm tra thạch anh 32k --> thay TA thử --> chạy --> giao khách --> ko chạy --> thay IO --> chạy --> giao khách --> ko chạy --> bán ve chay ---vậy thôiNguyên văn bởi ttdnkhaisanga Huydim ơi theo e được biết main chip sis power on/off là do chip nam chứ đâu phải I/O đâu. A có thể chỉ cách kiểm tra tuần tự khi 1 main board bị bệnh kích nguồn k chạy(đã loại trừ bộ nguồn ok). Cách dò nguồn cấp cho chip Nam, main em chạy Osd ICS UJ 760495 em search con này trên data sheet không thấy không biết kiểm tra nguồn cấp nó ở đâu, hiệu main là Ecs L4S5A3. thank you bác huy dimPhần cứng máy tính huydim
Em là thành viên mới ! Cho em hỏi về HDD được không anh HuyDim
Em có HDD Segate 20G mọi ngày vẫn chạy tốt nhưng hôm sau khởi động thì máy không nhận ổ cứng nữa.
Kiểm tra trong Bios cũng không thấy, mà khi cắm vào thì ổ kêu lạch cạch (những ngày đang dùng không có tiếng kêu) khoảng 1 - 2 phút là ổ không quay nữa.
Như vận có phải do Main không? hay do đĩa vậy?
Em đã mua ổ đĩa khác dùng rồi nhưng em muốn tìm hiểu và học hỏi về điện tử mong các anh giúp đỡ
Cảm ơn rất nhiều !Đức Trọng
Kêu lạch cạch nguy cơ bị đầu đọc đĩa quang rất cao, bạn phải có main khác thay thế mới xác định được là do main hay đĩa hư 1 cách chính xác đượcNguyên văn bởi xichlohetxan Xem bài viếtEm là thành viên mới ! Cho em hỏi về HDD được không anh HuyDim
Cảm ơn rất nhiều !Phần cứng máy tính huydim
Chào anh HuydimNguyên văn bởi huydim Xem bài viếtCái Asrock có thể do hư Bios lắm, còn cái ecs845 thay chip IO nha bạn - -chúc thành công
Mình có cái main asrock P4i45 có hiện tượng như sau: vô windows một chút thì rớt . Lúc rớt thì không cách gì reboot, tất cả im re. Tháo ổ cứng v.v.. chỉ còn main với ram cũng ko vô được CMOS setup. Phải chờ tới sang hôm sau mới boot lại được, rồi lại rớt im re. Nguồn tốt, Ram thử tốt. Mình cũng biết sửa chữa Tivi, sửa được nguồn máy tính, nhưng tới món nầy thì thua. Mong anh có thể giúp cho vài lời chẩn bệnh. Cám ơn anh nhiều .
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
