Nguyên văn bởi thanhtrum
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Bios bị treo hay khởi động không lên thì xử lý làm sao hả HuyDim ?Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtKhi lưu Bios nó bị treo hay lưu xong khởi động lại nó không lên?
- Bạn gắn thử card test main vào xem nó báo gì, sau đó mô tả càng chi tiết về trạng thái của card test main càng tốt. Mọi người mới chỉ cho bạn cách khắc phục đcNguyên văn bởi thanhtrum Xem bài viếtA Huydim ơi,em đã thử thay hết tất cả các tụ vẫn ko được,anh giúp em với
- Bạn thử kiểm tra bằng cách này xem. Ko kick nguồn từ power trên main nữa mà dùng dây diện nhỏ nối tắt hai chân xanh và đen ở rắc nguồn cắm vào bo mạch. Nếu cắm cưỡng bức thế mà nguồn vẫn ko chạy thì mạch nguồn cấp cho CPU của bạn bị chập rồiKhông có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Đào núi và lấp biển
Không làm được thì thuê
coi chung no bo nguon
Ko kick nguồn từ power trên main nữa mà dùng dây diện nhỏ nối tắt hai chân xanh và đen ở rắc nguồn cắm vào bo mạch. Nếu cắm cưỡng bức thế mà nguồn vẫn ko chạy thì mạch nguồn cấp cho CPU của bạn bị chập rồi[/QUOTE]
ac ac coi chung no bo nguon
bạn tralkic ơi,tôi đã thử nối dây xanh với dây đen như bạn nói rồi,nó chạy mà ko bị tắt nữaNguyên văn bởi tralkic Xem bài viết- Bạn gắn thử card test main vào xem nó báo gì, sau đó mô tả càng chi tiết về trạng thái của card test main càng tốt. Mọi người mới chỉ cho bạn cách khắc phục đc
dzậy thì nó bị cái gì hả bạn?
ac ac coi chung no bo nguon[/QUOTE]Nguyên văn bởi satgia Xem bài viếtKo kick nguồn từ power trên main nữa mà dùng dây diện nhỏ nối tắt hai chân xanh và đen ở rắc nguồn cắm vào bo mạch. Nếu cắm cưỡng bức thế mà nguồn vẫn ko chạy thì mạch nguồn cấp cho CPU của bạn bị chập rồi
Bạn ấy chỉ đúng đó, không nổ đâu bạn, còn protect màPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Sửa chổ nầy hơi bị cực khổ đây, nó bị tụ dán gần bios, kiểm tra mệt lắm, tắm rửa nó thật sách = xà phòng khu vực Bios trước đi nếu không hết thì tiến hành kt tụ sau.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtBios bị treo hay khởi động không lên thì xử lý làm sao hả HuyDim ?Phần cứng máy tính huydim
Rất cảm ơn bác !Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtKêu lạch cạch nguy cơ bị đầu đọc đĩa quang rất cao, bạn phải có main khác thay thế mới xác định được là do main hay đĩa hư 1 cách chính xác được
Em đã thay main khác cùng loại vào và nó chạy tốt tuy em phải định dạng lại ổ đĩa và cài lại Win và bây giờ vẫn chạy anh ạ !
Như vậy em kết luận là do main nhưng kiến thúc phần cứng em còn kém quá nên chưa biết kiểm tra tư đâu, mong anh chỉ giúp.
Lắp main cũ vào thì khi cắm vào máy chỉ quay khoảng 1 - 2 phút là dừng, rút ra cắm lại thì nó lại quay như vậy, trong Bios cũng không nhận.Đức Trọng
Nếu bạn ko gắn card test main vào mà chỉ mô tả thế thôi thì ko biết đường nào mà đoán bệnh cả.Nguyên văn bởi thanhtrum Xem bài viếtbạn tralkic ơi,tôi đã thử nối dây xanh với dây đen như bạn nói rồi,nó chạy mà ko bị tắt nữa
Kể cả bậc sư phụ như anh huydim cũng ko thể "bắt mạch qua sợi chỉ đc"Không có việc gì khó
Đào núi và lấp biển
Huydim cho hỏi chút, tui có 2 con main bệnh giống nhau là cứ chạy đc khoảng 10p là chết 1 trong 3 con sò nguồn cấp cho CPU, tôi đã thay gần hết linh kiện trên bo rồi mà vẫn thế (chưa gặp trường hợp này bao giờ)Không có việc gì khó
Đào núi và lấp biển
Theo mình , có thể :Nguyên văn bởi tralkic Xem bài viếtHuydim cho hỏi chút, tui có 2 con main bệnh giống nhau là cứ chạy đc khoảng 10p là chết 1 trong 3 con sò nguồn cấp cho CPU, tôi đã thay gần hết linh kiện trên bo rồi mà vẫn thế (chưa gặp trường hợp này bao giờ)
-VXL bị chập.
-Nguồn ở giắc 4 pin thấp quá hoặc cao quá.
-IC dao động nguồn cấp cho mấy con sò này bị hỏng làm cho xung dao động vào chân G sò quá cao .
-Bụi bẩn gây dẫn điện chập mạch.
Có gì đồng chí HuyDim trả lời tiếp.
Mình đã thay cả IC dao động nguồn rồi điện cấp cho CPU là 1,7v (chỉ tội sò nóng quá nó mới die)Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtTheo mình , có thể :
-VXL bị chập.
Mình đã loại trừ tất cả các trường hợp như bạn mô tả rồi, nhưng chưa khắc phục đc
có thể rơi vào trường hợp bẩn, để mình tắm cho nó xem sao vậyKhông có việc gì khó
Đào núi và lấp biển
Vào một ngày đẹp trời nào đó tự dưng chuột phím nó không chịu hoạt động khiến bạn rất khó chịu và cứ cắm ra cắm vào lúc lắc mãi vẫn vậy và đây là tuyệt chiêu:
** Các bạn nhìn phía sau jack cắm keyboard mouse trên main nó có một hàn tụ và điện trở dán, điện trở thì đừng đụng đến nó, chỉ chú ý tụ thôi, tụ thường là tụ 1 thanh liền nhau và kí hiệu là c181, c471.... hay nằm riêng lẻ từng cái --- Ta dùng cái vít dẹp nhỏ và đục bỏ nó luôn, nếu siêng một tí thì dùng mỏ hàn vuốt cho nó sạnh và chùi xăng thơm -- bảo đảm nhìn vô chả biết mình sửa cái gì *** heheheh
Làm xong khách hỏi sửa cái gì thì nói thay IC cho nó oai và lấy nhiếu tiền
cái này chỉ áp ụng cho maincủ, nếu như main p3 socket 370 của gigabyte, thi thấy các tụ như huydim nói, mà chỉ thấy các transitor thôi, ko thấy ca1i tụ nào mà ghi như vậy cả, trường hợp này chỉ kiếm một cái cổng chuột phím giống như vậy mà thay vào thôi|
lại làm phiền anh em nửa rồi
em có cái main ALLROUND đang chạy bình thường mới lắp cho khách cài đặt xong khi khách đến lấy thì nó dở chứng luôn
em đả thử cô lập tất cả và cuối cùng là do main . cứ bât máy lên là castes báo C 0 và chỉ đứng yên ở C 0 mà thôi ?
lổi nay thương là do đâu mà ra mong anh em chỉ giúp
cảm ơn
TÌNH YÊU LÀ CÁI CHI CHI ?
ĐỂ CHO TA PHẢI ĐÊM ĐI SÁNG VỀ
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
