em có ổ cứng segate 80G đang chạy bị rớt (rớt trên cpu xuống đất) nên giờ không nhận được ổ cứng mà kêu kẹt kẹt nữa em không biết nó bị cùi hay bị main nưa em không có main trùng để thay vào test nếu biết main hư thi do như thế nào hả anh chi em với
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Theo tôi hiểu set jumper cho ổ cứng có 3 vị trí master , slave và cable selectNguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMình có 1 ổ cứng 40G Maxtor bị cắm nhầm dăm sang chân cable , bây giờ bật máy, đến giai đoạn check ổ cứng nó báo lỗi 80 cable gì đó rồi đứng im luôn ,mang sang máy khác cũng vậy.Anh em nào nào biết xin hãy chỉ dẫn.
việc này nhằm mục đích xác định ổ cứng nào là chính ổ cứng nào là phụ nếu trong máy có 2 ổ . nếu máy bạn chỉ có 1 ố thì hãy cắm vào vị trí master Window chỉ khởi động từ ổ cứng chính có cài hệ điều hành và cũng vì bios mặc định như
vậy . trong trường hợp cắm jumper vào vị trí cable select nghĩa là để máy tự chọn thì chú ý sợi cable có 3 đầu trong đó chia ra làm 2 phần tính như sau :
phần có 2 đầu cắm nằm gần nhau thì đầu mút dùng cho ổ master đầu giữa dùng
cho ổ slave đầu cuối cùng gắn vào mobo nhưng mobo phải hỗ trợ việc này mới được , cable 80 sợi dùng cho ổ cứng chuẩn UATA 66/100 . trong trường hợp của
bạn nếu chỉ một ổ cứng tốt nhất là tháo jumper cắm vào vị trí MASTER , đầu cáp cắm vào mobo phải chú ý cắm vào IDE 1 .
Ổ cứng Seagate có ghi rõ : mọi va chạm vượt quá 350 Gram sẽ làm hỏng ổ cứngNguyên văn bởi ductriserver Xem bài viếtem có ổ cứng segate 80G đang chạy bị rớt (rớt trên cpu xuống đất) nên giờ không nhận được ổ cứng mà kêu kẹt kẹt nữa em không biết nó bị cùi hay bị main nưa em không có main trùng để thay vào test nếu biết main hư thi do như thế nào hả anh chi em với
nếu rớt từ CPU xuống đất lực va chạm có thể đạt đến giá trị này , nhiều khả năng ổ cứng đã bị rớt đầu đọc ( Hư phần cơ)
main ổ cứng làm ổ cứng kêu kẹt kẹt là bị hư con gì anh cách đo như thế nào ổ Maxtor 40G của em bị 4 cái
Bạn nên biết rằng khoảng cách giữa đầu từ và mặt đĩa là 1 khoảng cách rất nhỏ nên khi HDD bị va chạm mạnh sẽ đẫn đến tình trạng lệch trục quay của mặt đĩa và làm ảnh hưởng đến đầu đọc.Khi trục của đĩa bị lệch nó sẽ làm cho đầu đọc đia cạ vào mặt đĩa và phát ra tiếng kêu rét rét và nếu đầu từ bị lệch thì sẽ có tiếng kêu cạch cạch.Nguyên văn bởi ductriserver Xem bài viếtmain ổ cứng làm ổ cứng kêu kẹt kẹt là bị hư con gì anh cách đo như thế nào ổ Maxtor 40G của em bị 4 cáiĐT:0905.103105
YH!:phamthanhhung79
TP Đà Nẵng - kyxaoviet.com
Mainboard GA-8I845GV báo lỗi Ram ( card test hiện C0 - C6 )-Kiểm tra sơ bộ xem trên mainboard có bị cháy nổ hay có bị Oxy hóa, chuột đái.....
-Đầu tiên các bạn gắn gắn PUS và CPU vào mainboard. Và nhấn Power
-Bước 1 dùng đồng hồ kiểm tra Volt tại chân D của Feet 9916H xem có 3.3v không ? và chân S của nó có 2.6v hay không ?
-Bước 2 kiểm tra RN81 có trị số là 2R2 (2.2 Om) có bị đứt hay không ?
-Bước 3 kiểm tra Q46 nó là SCR 431 (cách đo hơi phức tạp nên sẽ trình bay sau).
-Bước 4 nên xem lại U27 nó là IC 1250M hoặc RT9173 nod chết cũng không mỡ volt cho Ram.
-Bước 5 kiểm tra nguồn của U13 nó là IC Bus Ram ICS 952011BF nó thường chạy nguồn 2.2v và 3.3 volt mất 1 trong 2 đường này cũng gây tình trang báo lỗi Ram. Nếu cần thì ta có thể thay thế.
-Bước 6 kiểm tra lại tổ hợp trở và tổ hợp tụ trong khung theo hình.
(Hướng dẫn chỉ dành cho người có căn bản ĐT)
ĐT:0905.103105
YH!:phamthanhhung79
Mainboard Intel 865GBF
CPU mà nóng nhanh thế thì phải ngừng ngay việc cấp điện . Nên tiến hành đoNguyên văn bởi microsun Xem bài viếtCác anh cho em hỏi main Intel 865GBF chỉ gắn CPU và nguồn vừa cấm điện là quạt CPU chạy luôn card test báo FFFF CPU nóng rất nhanh, em không dám để lâu vì sợ chết CPU, mấy anh cho em hỏi nó bị gì ?
nguội các linh kiện làm chức năng cấp nguồn cho CPU . Cái mobo này trước đây
tôi có sửa (Intel 865GBF) nhưng hồi đó bịnh của nó là mất nguồn cấp cho CPU
Sơ đồ nguyên lý của bộ nguồn đã post lên trong bài viết #501 tài liệu ADP 3168
hồi đó nó bị chết con IC ADP3168 tôi đã dùng sơ đồ này để sửa chữa tốt cái mobo ấy còn trường hợp như bạn tôi chưa gặp song nếu sò bị chết (Không chập hẳn chỉ bị rò) có thể gây ra hiện tượng này .Gởi cho bạn hình mobo 865GBF và vùng đóng khung đỏ trên đó tôi đã sửa , các tụ màu vàng là đã thay . Tôi không
dùng card test để sửa mobo nên không biết lỗi FFFF .
Bạn DamMeSuaChua thân mến ! bạn đã thay Thạch Anh rồi đúng không ? Bạn phải chắc chắn rằng Pin Cmos vẫn còn tốt và Jum CLR_MOS phải gắn đúng vị trí nếu tất cả đúng hết thì bạn bạn nên kiểm tra chân 22 của IC ITE8712 có thông với chân màu xanh lá cây (chân power 3.3v-5v) trên Jack cắm nguồn không ? nếu đứt mạch cũng không Kich Power được. Kiểm tra chân 28 của IC ITE8712 có thông với 1 trong 2 chân power trên F-Panel không ? kiểm tra tiếp C70 có bị dò rỉ hay không ? kiểm tra tiếp R262 có trị số là 4.7K (472) xem có đứt hay tăng tri số hay không ? Nếu tất cả OK hết thì nên thay IC ITE8712 là 100% kick Power được.
(Hướng dẫn chỉ dành cho người có căn bản ĐT)ĐT:0905.103105
YH!:phamthanhhung79
Lỗi FF là CPU không chạy hay BIOS lỗi ..... Bạn có chắc là CPU và PSU (Bộ nguồn) của bạn OK hay không ? nếu ok thì bạn phả kiểm tra Volt cấp cho CPU có đúng Volt hay không ? Volt có thể dao động từ 1.5v -1.8v bạn nên cung cấp thêm dữ kiện để mình có thể trả lời chính xác hơn.Nguyên văn bởi microsun Xem bài viếtCác anh cho em hỏi main Intel 865GBF chỉ gắn CPU và nguồn vừa cấm điện là quạt CPU chạy luôn card test báo FFFF CPU nóng rất nhanh, em không dám để lâu vì sợ chết CPU, mấy anh cho em hỏi nó bị gì ?
YH!:phamthanhhung79
Mong anh em post cho quy trình dò tìm lỗi mất 1 nguồn nào đó trên main.Ví dụ cắm card test main vào nó báo mất nguồn 3,3v hay 5v chẳng hạn.Cảm ơn.
cho em hỏi ổ cung kêu kẹt kệt thi đo main ô cứng như thế nào (đã test và loại trừ phần cơ của cùi)xin chi dẩn chi tiết cho em với mới học về lĩnh vực này thui xin cảm ơn
Sửa main dùng card test chủ yếu dựa vào Led 7 đoạn chứ ko phải led báo nguồn, vì 1 số main chạy tốt khi cắm cardtest vào nó vẫn báo thiếu nguồn 3v3(nhất là những main đời củ). Giả sử báo thiếu nguồn 3v3 đi thì 1 là mất nguồn 3v3 chính từ PSU vào - 2 là từ PCI Port chứ nó ko thể nhận biết được mất nguồn Ram, VGA, hay những nguồn phụ khác được.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMong anh em post cho quy trình dò tìm lỗi mất 1 nguồn nào đó trên main.Ví dụ cắm card test main vào nó báo mất nguồn 3,3v hay 5v chẳng hạn.Cảm ơn.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
em có USB 8G bi hư con flash (Windows nhận được USB nhưng bấm vào disk thì báo "Please insert disk") giờ em định thay flash ở USB 128m qua có được không xin anh hướng dẫn dùm
USB 8 Gigabyte
Cái loại usb 8G này chưa thấy xuất hiện nhiều . Ý tôi nói là hàng chính hãng với dung lượng lớn như vậy chỉ mới có trên các trang web của các hãng chuyên sản xuất bộ nhớ , cái mà ghi là 8 GB trên thị trường hiện nay đa phần là đồ giả , chuyện này nhiều người gặp rồi , lấy con chip 128MB trong một USB tốt để thay qua thì tôi khuyên thà để nguyên mà dùng còn tốt hơn . Riêng cái usb báo " Please insert disk " thử format nó bằng một trình sửa chữa usb nào đó để phục hồi lại đúng dung lượng của nó mới có thể sử dụng được .Nguyên văn bởi ductriserver Xem bài viếtem có USB 8G bi hư con flash (Windows nhận được USB nhưng bấm vào disk thì báo "Please insert disk") giờ em định thay flash ở USB 128m qua có được không xin anh hướng dẫn dùm
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
