Nguyên văn bởi ho77
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Mình gặp trường hợp như bạn rồi lúc thì ghost nó được lúc thì cài nó lại được bệnh như ma làm bạn chịu khó cài hoặc ghost thử máy lần xem sao hoặc bạn vào control panel -> power option chỉnh lại thuộc tính xem sao chúc thành công
em có main MSI 845 khi shutdown thì nó khởi động lại (đã thay CPU, RAM, PSU, HDD, cài lại WIN) xin chỉ cách kiểm tra và sửa chữa. cám ơn
Leave a comment:
em có bộ nguồn, tháo ra do thì có 5v(dây xanh lá) nhưng khi kích thì không chạy. mong các cao thủ chỉ dạy.
Leave a comment:
các bạn ơi cho mình hỏi với main Gigabyte khi cắm card test vào thif tất cả các đèn led đều sáng (CPU,RAM đã cắm ) led 7 đoạn báo 00 giúp mình luôn với mình đang cần sử lý gấp. cám ơn các bạn đã quan tâm
Leave a comment:
e có con main GA 8IE2004P kích nguồn ko lên. e dò thì ko thấy nguồn stb 5v dâu cả. bác nào biết xin chỉ giúp dùm e với. xin cảm ơn nguồn ATX vẫn tốt
Leave a comment:
Em có con main MSI 845 vao BIOS ok gắn HDD và CD nhận ok Nhưng boot vào HDD k đc thử riêng CD thì vẫn boot đc nhưng thử mấy HDD và thay cả Ram Và nguồn rồi mà vẩn k boot đc vào HDD nói chung là làm mọi cách để boot vào HDD cũng k được gắn 2 ổ CD và HDD cùng một lúc nhưng k thể boot vào đc reset lại không đc chì tắt power thì đc test cad test đèn CKL không sáng .Xin đc chỉ giáo Thanks .
Leave a comment:
Em có cái máy tính khi khởi động trong American Megatrend nó thông báo
initiallzing USB controllers... Done
Auto-detecting usb mass storage devices ....
00 USB mas storage devices found and configured
USb device over current status detected
System will shut down after 15 seconds
lúc đó reset lại máy Ctrl+Alt+Del thì máy khởi động lại bình thường nhưng sau 1 thời gian máy khởi động chậm dần dần và tốc độ máy chậm đi ,sau khoảng nửa tháng thì khi khởi động lần nào ổ cứng cũng bị check và máy khởi động mất 10 dến 15phút ,em cài lại hệ điều hành thì vẫn bị ,em format cả ổ vì em nghi nó do ổ cứng nhưng không khá hơn máy vẫn khởi động chậm vẫn check HDD, em chuyển phân vùng khác trên đĩa cài win nên đó thì máy chay lại bình thường,nhưng sau 1 thời gian máy khi khởi động lại báo lỗi như trên và lại phải reset?có anh nào giúp em với!
Leave a comment:
Leave a comment:
Chào anh huydim ! em mới là thành viên trong dientuvietnam.net em thấy anh rất sôi nổi và nhiệt tình trả lời các câu hỏi của mọi người em rất nể phục anh vậy anh có thể cho em nick chát dc kô? nếu bác nào đọc được bài nầy mà biết nick của anh huydim thi gửi cho em nhé em cảm ơn các bác nhiều lắm
Leave a comment:
... System BIOS không detect được HDD thì bó tay... níu có mùi khét thì xong phim roài.... bác kiếm một cái PCB y chang như cái maxtor cũ thay vào là được mà....
Leave a comment:
Chết em rồi bây giờ nó k nhận luôn trong BIOS ấy em thấy có mùi khét nó kêu khènkhẹt chết em rùi không biết thay Bo có đc không vậy anh MHz ổ của em là maxtor dày loại này date năm 2000Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... à quên, cũng cần nói thêm là dùng lệnh FDISK/MBR nó sẽ phục hồi lại MBR chứ không làm mất data ....
Leave a comment:
Leave a comment:
...có khả năng cái ổ 40GB bị hỏng MBR roài.... níu ổ 40GB này xài FAT32, bác dùng chiêu này thử xem nha :Nguyên văn bởi trungtran Xem bài viếtChưa gặp bao giờ các pác ơi Em bị cái ổ cứng có dữ liệu rất quan trọng IDE trong BIOS vẫn nhận ổ maxtor 40 Gb em xài 2 ổ ổ 40 em dùng chứa còn ổ 10gb em cài win bị lổi win em cài lại từ lúc đó máy vào win rất lâu sau đó k thấy ổ 40 đâu cả em dùng lệnh fdisk và disk manager ontrac thì vẫn nhận ra ổ 40 nhưng vào ghost và nc thì k nhận ra .nếu mà dùng fdisk hoặc ontrac manager ontrac thì sợ đi toi cái luận án tốt nghiệp của thằng bạn như vậy thà bảo nó nhảy xuống sông còn hơn . Xin chỉ giúp thanks so much !có pác nào rủ lòng thương em và thằng bạn em với em online thường xuyên nick của em : trungapavehanoi@yahoo.com
Chỉ gắn ổ 40GB vào PC thôi... khởi động PC từ dĩa mềm hoặc dĩa CD Boot, trong đó có chứa chương trình FDISK... từ dấu nhắc A:\> gõ lệnh FDISK/MBR roài Enter (mục đích phục hồi lại MBR).
Kế tiếp gắn ổ 10GB vào làm Master (dùng khởi động Windows) và ổ 40GB làm Slave... vào Win xem nó có nhận ra ổ 40GB không... níu Ok thì công việc tiếp theo là của bác....
Leave a comment:
Leave a comment:
cái vụ ic reset mình cũng nghi lắm nhưng chưa xác định được mạch của nó, ko biết nó chạy bằng con gì. bạn binhtv có biết thì xin chỉ giáo giúp luôn thankNguyên văn bởi binhtv Xem bài viết-Kiểm tra RAM,nguồn cấp RAM:OK-> kiểm tra chíp I/O:OK->kiểm tra IC tạo xung RST:OK->khò lại chíp Nam.
Leave a comment:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
Leave a comment:
