Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • lahoanh
    • Apr 2008
    • 38
    #496
    Chào các bạn!
    Mình có 1 cái main hiệu ASUS P5P800-MX
    Triệu chứng hư:
    */Vào Win chạy rất chậm .(đã cài và Ghost Và Diệt Virus rồi)
    */Chạy khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì treo máy phải khởi động lại.
    Quan sát main:
    */Sờ thử thấy 3 con feet nóng bất thường
    */CPU cũng nóng.
    */Gắn Card Test báo OE
    */Chạy Win đc một lúc có khi treo máy,có khi hiện màn hiện sọc Ô vuông
    Đã làm:
    */ Thay thử:
    Nguồn ,CPU,Ram,1 con Feet .
    */Chỉ cho chay Main,CPU,Ram và HDD.
    Nhưng vẫn ko kết Quả gì cả.
    Vậy nhờ các bạn chỉ giáo.
    Thành thật Cám ơn!!
    • thoai
      • Jan 2008
      • 60
      #497
      Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viết
      Chào các bạn!
      Triệu chứng hư:
      Quan sát main:
      */CPU cũng nóng.
      Đã làm:
      */ Thay thử:
      Thành thật Cám ơn!!
      chào bạn ! bạn thử tắm main xem sao sau đó trét keo giải nhiệt lên cpu rồi chay thử
      • Judas Priest
        • Oct 2008
        • 65
        #498
        Các bác oi thằng em có một cái main 945 mà nó lại bị bình này em xin hỏi các bác nghe
        Em rút Ram ra là nó báo ko có Ram.
        Nhưng khi bỏ Ram vào thì nó ko lên lỗi ấy là lỗi gì vậy các bác
        Xin chỉ dạy cho thằng em này với
        Cảm ơn nhiều nghe!!!
        • hai_abc
          • Jan 2008
          • 170
          #499
          Bác kiểm tra xem Ram có tốt không?
          Hoặc có thể là do cắm Ram không chặt cũng gây ra hiện tượng như trên.
          Bể học là mênh mông!
          • Judas Priest
            • Oct 2008
            • 65
            #500
            Main ASUS vào Win chạy chậm:
            - Kiểm tra lại nhiệt độ CPU
            - Feet nóng quá mức --> có thể main bị chạm chập đâu đó ---> tắm trước tính sau
            - Kiểm tra tụ trên main có cái nào phù hoặc phồng không, tụ phù thì chắc chắn chạy 1 lúc sẽ treo và ko cài win được.
            Main 945 : ko cắm RAM báo thiếu RAM, mà cắm thì ko lên được ====> lấy RAM khác thử trước ==> ko được thì vệ sinh kĩ socket RAM ===> kiểm tra nguồn RAM có đủ 1.8v ko ===> cuối cùng là flash BIOS.
            • lethanhsl
              • Nov 2008
              • 53
              #501
              em chào tât cả các anh chị em thành viên trong diễn đàn .
              Lần đầu ra mắt em xin gửi tới anh, chị , em những lời chúc tốt đẹp nhất
              chúc mọi người luôn mạnh khỏe ,hạnh phúc và thành đạt
              em mới vào nghề rất mong được sự gúp đỡ của anh ,chị ,em
              em xin chân thành cảm ơn !
              • thangveojsc
                • Dec 2007
                • 56
                #502
                bác nào biết main này là main gì không kí hiệu của nó là:
                FSB800 DD.R400
                I845GVM/L
                I845GEM/L
                I845PEM/L
                mình cần file bios của nó mà không bít tên các bác có thì cho em xin phát
                còn con main nũa socket chắc 432 vì nó chạy SDRam
                mình chỉ có serials của nó là: *005070330009*
                ai có thì up 2 file bios của 2 main này cho em phát
                • nguyen huy
                  • Jan 2008
                  • 3
                  #503
                  giup minh voi main msi bi nguon chip hoi co hoi o minh phai lam gi day
                  • Judas Priest
                    • Oct 2008
                    • 65
                    #504
                    FSB800 DD.R400
                    I845GVM/L
                    I845GEM/L
                    I845PEM/L
                    Chính xác 3 loại trên là main Gigabyte và tên model là 8I845xxx
                    bạn vào site www.giga-byte.com để down BIOS mới và driver mới nhé. Vào đó có mục search, bạn nhập thông số cho chính xác là nó sẽ đưa bạn tới trang download, cũng khá đơn giản.
                    • thangveojsc
                      • Dec 2007
                      • 56
                      #505
                      Nguyên văn bởi Judas Priest Xem bài viết
                      mình nghĩ cái main này không phải của giga vì nó ghi là
                      FSB800 DD.Ram400
                      còn bên dưới nó là 3 dòng như mình nói chứ không phải là 3 kí hiệu của 3 cái main đâu vì ơ phía trước của mỗi loại đều có hình ô vuông rồi mới đến I845GVM/L rồi lại ô vuông I845GEM/L tiếp 1 ô vuông nữa I845PEM/L
                      • thanh0126835
                        • Oct 2008
                        • 17
                        #506
                        anh ah >> ổ của em bị nát ưa anh ah .. có cách nào để khắc phục hok anh
                        • Judas Priest
                          • Oct 2008
                          • 65
                          #507
                          FSB800 DD.Ram400
                          FSB800 DD.Ram400 tức là Frontside Bus 800 Mhz và bus ram tối đa là 400 Mhz, đây là thông tin kỹ thuật của main chứ ko phải là tên của main đâu.
                          Còn nếu có 3 dòng liền nhau vậy thì mình thua,bó tay, ko phải main giga bạn ạ, nhưng mình cũng không biết nó là main hãng nào luôn.
                          Chịu mình ko giúp được gì cho bạn nữa, sorry !!! hic.
                          • THACHTL
                            • Mar 2008
                            • 68
                            #508
                            xin chào các pro!
                            EM CÓ ! CON MAIN BIOS STAR gc -m7 te để ngoài thf chạy ngon nhưng lắp vào case thì dến lúc load xong hdd thì báo verifying
                            có pro nào biết pan này chỉ giùm em với!
                            thank
                            "Chỉ có rượu mới biết bụng mênh mông nhường nào
                            Chỉ có bụng mới biết rượu đi đâu về đâu.
                            Gặp nhau lần nào cũng rượu"
                            • thangveojsc
                              • Dec 2007
                              • 56
                              #509
                              Nguyên văn bởi THACHTL Xem bài viết
                              xin chào các pro!
                              thank
                              con này bi chạm mát với vỏ cây mà xem lại đi kiếm cái long đen mà đệm vào là được
                              • thangveojsc
                                • Dec 2007
                                • 56
                                #510
                                còn 2 con main mình nhờ đó thì để hôm nào mình chụp ảnh cho các bác xem vậy vì mình bít nó là main tàu nên chẳng rõ tên nữa đành mấy nữa gửi hình vậy
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
