Nguyên văn bởi trieudl
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
mình có main sharship 945/775 bị tình trạng như sau:
- Cắm nguồn vào kích chạy (không gắn pin cmos), sau đó reset thì chạy đến mã 25 đứng luôn (gắn card test), rút nguồn điện kích lại lặp lại như trên, lúc kích chạy gắn ổ cứng vào không nhận.
- Nếu gắn pin cmos vào thì chạy đến mã 25 đứng luôn (không chạy) đã đo vôn (cpu, ram, A14 tốt).
tình trạng mã chạy tới 25 nghĩa la mainboard bị treo.
mainboard cua ban bị lỗi này mình cũng gặp rồi đó là chết chíp âm thanh.minh khong nhớ chip ro nhưng mình nhớ la reateak ,luc do minh tháo ra thì hết bị.với trừong hợp này ban không cần đóng chíp am thanh vo lại được nữa đau ,phải thay card am thanh.vi một đường nguồn tới chân chíp nam bị lỗi con tu hay r hay fet nhỏ gì đó mà mình không nhớ ,chúc bạn thành công!
thân
xin cac pro ch nhoc hoi ti nha. nhoc co 1 cai nguon may tinh, khi thao mofet ra . dua day xla xuong mass thi o chan G co dao dong,len dc 6vdc. khi gang mofet vao thi ko co dao dong nua. ngo ra deu co nhung dc vay giay thi tro ve 0v. pan nay lam nhoc dau dau wa. tim hoai ma chang dcgi ca huhuhu.
chạm diot gần chân g rồi tháo con diot đó ra luôn thây con mới .
chúc thành công
cho em hỏi anh em trên diễn đàng giúp dum em với, em có cái main của máy bộ SG3711l của hp bấy giờ nó không nhận Ram,cứ báo tít tít, đo điện thế ở 2 đèn thì thấy có điện áp la - 3v , và ngay chân 184 của ram thì có điện thế la 1,7 v, dò hoài chẳng biết chỗ nào mong các anh em giúp dùm em với.
Thay con Bus Ram đi bạnNguyên văn bởi thoai Xem bài viếtcho em hỏi anh em trên diễn đàng giúp dum em với, em có cái main của máy bộ SG3711l của hp bấy giờ nó không nhận Ram,cứ báo tít tít, đo điện thế ở 2 đèn thì thấy có điện áp la - 3v , và ngay chân 184 của ram thì có điện thế la 1,7 v, dò hoài chẳng biết chỗ nào mong các anh em giúp dùm em với.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Main của bạn là main gì, có lẻ là hàng xưa rồi phải không ?Nguyên văn bởi hoa228 Xem bài viếtminh co con IC ML4800CP bi hong,nay minh can tim mua hoac 1 con IC tuong duong thay the thi tim tai dau nhi,mong cac ban chi giup gium,thanKPhần cứng máy tính huydim
ok
bạn kgoong fomat được , bạn kiểm tra bad xem sao, hay la dung lệnh dos fomat xem sao.Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtminh có một ổ cứng seagate model st320014a 20gb
không thể fomat được đã dùng 3 phần mềm
mong giúp đỡ
Cho mình hỏi, máy tính của mình mua 2007 xài thời gian gần đây nó hay bị treo và màng hình đứng, và lâu lâu còn Reset nữa. Nhưng dạo này khi bật máy lên, đèn vẫn sáng nhưng quạt CPU và HDD không chạy. Mình tưởng là nguồn yếu nên thay 1 bộ nguồn mới, nhưng vẫn không được. Các Pro cho mình hỏi như vậy có phải là bị phù tụ không hay bị hư gì?
chào bác Huydim! cho tôi hỏi, tôi có manboad p4 bị chập nguồn cấp cho cpu, tôi đã kiểm tra thấy 2 con feet 06N03 bị chập, tôi đã đi tìm mua 2 con này nhưng không ở đâu có bán, tra datasheet thấy nó chịu dong 50a. vậy có thể dùng 2 con feet nào? tôi có kiếm được mấy con ở man p2,p3 cấp nguồn cho cpu nó có ghi 2819 và A1615; tôi có thể dùng các con fee trên để thay cho 06N03 được không? Rất mong bác Huydim chỉ giúp, xin cám ơn trước.
Bạn có thể thay thế = các loại Feet chạy trên main P4 thông thường như: 50N02, 60t03, 70t03
, 85t03, 3919, 3918 ..... nhưng nhớ loại nào thì phải cùng 1 loại cho các phase đó. VD: main chạy 2 phase gồm 2 cặp feet 06n03 khi thay = K3919 thi phải thay luôn 2 cặp = K3919Phần cứng máy tính huydim
cám ơn bác đã trả lời! cho tôi hỏi main của tôi là inte D101ggc nguồn cpu chạy 4 cặp feet như trên, đã cháy một cặp vừa rồi tôi đã thay thử bằng 2 con irf540 thì thấy máy chạy tốt được hai ngày sau đó thì lại chết, nhưng không chết 2 con 540 mà lại chết con driver số 3110k lái 2 con trên. bây giờ tôi không kiếm được con driver để thay, mong bác chỉ giúp con tương đương được không. xin cám ơn bác trước, rất mong được hồi âm của bác.
bạn HUYDIM ơi, tôi có main GIGA865 (81865gme)khi khơi động nguồn lên chíp không chạy.quạt chíp có chạy nhưng nó chạy dậm dật lúc nhanh lúc chậm.đèn reset trên cạc tes mên chớp 2 giây 1 lần dèn lét báo là F9,các đèn nguồn báo đủ.còi chít không kêu
vậy tôi phải kiểm tra cái gì cụ thể ra sao?
cám ơn bạnĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
