Có cục Adaptor 5V muốn tận dụng làm sạc điện thoại, máy tính bảng ?
  • n0ria
    • Apr 2010
    • 63
    Em có dư rất nhiều cục adaptor như hình bên dưới Output 5V/3A, nhìn thấy nó cũng tốt nên bỏ đi tiếc quá.
    Đây là cục sạc cho máy scan mã vạch sử dụng wifi : Cipherlab 8230, pin của nó chỉ 3.7V/1200mAh nhưng sạc 5V/3A
    Em muốn tận dụng làm cục sạc điện thoại và máy tính bảng được không các bác.
    Nghe nói là cục sạc thì dòng ra phải nhỏ hơn so với dòng của battery, ví dụ Pin 1500mAh thì sạc dòng ra nhỏ hơn 1.5A
    Muốn giảm dòng thì có các nào không ạ.
    Các bác có cao kiến gì xin chỉ giáo
    0986042204
  • forevertech
    • Sep 2014
    • 50
    Dùng dc bạn ak. Nguồn máy tính atx 5v mà lên tới 10a còn sac dc nua.
    • n0ria
      • Apr 2010
      • 63
      Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viết
      Bác ơi nguồn PC lúc output ra USB em nghĩ mainboard nó đã auto hạ, vì sạc qua USB rất chậm. Còn sạc trực tiếp từ nguồn PC thì em chưa thử.
      0986042204
      • tuanphoto
        • Feb 2015
        • 1
        có thể dùng được . ampe cao thì sạc nhanh . ( nhưng hại pin nhé ) . trên cơ bản thì có thể nhưng không đảm bảo an toàn . bạn nên dùng cho ứng dụng khác . chứ tiết thì không khéo hỏng lun cái điện thoại hay cái taplet.
        • huuthe93tb
          • Apr 2012
          • 26
          Dùng tốt chả sao cả công suất của sạc phụ thuộc hoàn toàn vào tải nó ghi là 3A có nghĩa là dòng điện tối đa nó có thể cung cấp được ! Với iphone dòng sạc vào chỉ cỡ 600ma nên cắm sạc 10A cũng không nhanh hơn sạc 1A
          • congqcb
            • Jun 2012
            • 6
            để dùng làm adapter quá ngon ấy chứ
            • anhhuycan83
              • Aug 2009
              • 138
              e ở đâu cho a vài cục đi
              • m4a1kabin
                • May 2008
                • 613
                #8
                Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viết
                Sài 5V 3A càng ngon
                Sạc Anker còn 5V 8A kìa
                • m4a1kabin
                  • May 2008
                  • 613
                  #9
                  • n0ria
                    • Apr 2010
                    • 63
                    #10
                    Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
                    Bác ở TB e cho cục chuột bạch nè.
                    0986042204
                    • Hung01259
                      • Jun 2015
                      • 260
                      #11
                      Bạn ở đâu vậy cho cục đu đang cần làm cái loa mà xài sạc thường có 500mA à nghe bị sụt áp chán lắm
                      • Hung01259
                        • Jun 2015
                        • 260
                        #12
                        Nguyên văn bởi huuthe93tb Xem bài viết
                        Ko biết thì thôi đừng nói nhé bạn thử lấy cái ATX chế lại làm sạc cho iphone đi rồi lấy cái iphone khác sạc bằng sạc thường coi thằng nào sạc nhanh hơn . Sau khi sạc đầy 2 thằng rồi rút ra xài thử coi thằng nào mau hết pin hơn đừng tỏ ra nguy hiểm nhé
                        • Hung01259
                          • Jun 2015
                          • 260
                          #13
                          Bạn nên chế lại 1 cục đó sạc cho 2 cái là vừa sạc trực tiếp 5v 3A cũng đc nhưng nguy cơ thay pin mới rất là cao
                          • n0ria
                            • Apr 2010
                            • 63
                            #14
                            Em ở TB nhé, bác nào ở TB muốn làm chuột bạch đến em, còn 2cái
                            0986042204
                            • n0ria
                              • Apr 2010
                              • 63
                              #15
                              Nguyên văn bởi Hung01259 Xem bài viết
                              Có cách nào giảm dòng hay chế ổn áp cho mạch ra ổn định ko ạ
                              0986042204
                              n0ria Tìm hiểu thêm về n0ria
