Xin giúp về cách tạo cổng AV cho đầu cd ô tô
  • trungtamcnc
    • Feb 2012
    • 6
    Em có cái đầu CD Pioneer, chỉ có cổng xuất ra loa luôn mà không có cổng AV. Bây giờ em muốn tạo cổng AV để lấy tín hiệu cho Ampli. Các bác giúp em với nhé! Em cảm ơn ạ!.
    Em đã câu dây tín hiệu chỗ IC công suất PA2030A, tuy nhiên nghe chất lượng không cao, nhiều lúc đầu vẫn đọc đĩa, vẫn bắt FM nhưng không có tín hiệu ra.
  • 0981906903
    • Mar 2018
    • 108
    Cổng xuất ra loa là cổng nào bác, là jack 3.5 à. nếu có cổng xuất ra loa rồi tại sao không lấy cổng đó rồi kiếm sợi dây chuyển qua AV
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      Nguyên văn bởi trungtamcnc Xem bài viết
      Thì lấy tín hiệu ở chân phải của volume tổng trên đầu CD đó.
      Cách khác là cho chân trái và chân phải của chiết áp (đi mua chiết áp đôi về) vào cổng xuất ra loa, tín hiệu lấy ra ở chân giữa, chỉnh chiết áp để lấy ra tín hiệu vừa phải.
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        Volume nó bằng Số thì lấy ở chiết áp nào = niềm tin.
        Dùng Chiết áp để hạn chế tín hiệu lấy vào ampli nó sôi với méo thì ... thà không nghe còn hơn.
        Cách tốt nhất là mở đầu ra ... lấy tín hiệu từ giải mã trước khi đưa vào công suất.
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          Thì vẫn thấy người ta dùng amply này làm pre cho amply khác đó thôi , lấy tín hiệu từ giải mã ko biết có đủ biên độ không nữa
          • trungtamcnc
            • Feb 2012
            • 6
            Lấy tín hiệu chỗ giải mã nó làm hụt tín hiệu dẫn đến ic công suất phản hồi ngược => ko có tín hiệu nữa.
            • trungtamcnc
              • Feb 2012
              • 6
              Mình làm được rồi. Mình vẫn lấy tín hiệu tại chân vào ic công suất, cắt chân MUTE của ic công suất. Vặn volume khoảng 70% của đầu CD. Có hàn thêm tụ phân cực trên đường AV ra để chống sốc cho IC công suất. Nghe rất ổn.
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #8
                Lấy tín hiệu từ giải mã trước khi vào công suất thì chẳng có cớ gì nó không đủ cả.
                Bọn làm và thiết kế ampli thật là lãng phí khi nó để mấy cái đầu ra line out, Rec, Mic . Cứ lấy chiết áp vặn ... lấy tín hiệu công suất từ ampli này xong làm Pre cho ampli khác ... Chất lượng chắc ngọt lắm.
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  Ngay đầu vào input của công suất thì đi đâu mà hụt
                  • trungtamcnc
                    • Feb 2012
                    • 6
                    #10
                    Hụt tín hiệu vào IC công suất, IC này cắt ngay. Mình đành phải lừa nó.
                    • trthnguyen
                      • Mar 2012
                      • 2732
                      #11
                      Có cớ chứ bác. Theo như chủ thớt nói thì công suất sử dụng IC 2030, con này công suất ngõ ra chỉ 14W hoặc 28W, trong khi công suất của amply trong gia đình đến cả trăm W (gấp 9 - 10 lần), mà công suất thì liên quan đến điện áp đưa ra loa, điện áp đưa ra loa lại liên quan đến độ lợi của amply. Nếu cùng 1 nguồn tín hiệu, giả sử công suất muốn tăng gấp 9 lần thì độ lợi phải tăng 3 lần. Thông thường độ lợi của 2030 người ta đã set rất cao rồi để khi chỉ cần tín hiệu đầu vào rất nhỏ thì khi ra loa vẫn đủ nghe nên khi lấy tín hiệu đó cho vào amply thì có thể không đủ biên độ nếu amply có độ lợi nhỏ.
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #12
                        Các ampli nó có chuẩn hết rồi. Tra thử 1 con cd decoder thì thấy ngõ ra có biên độ 960mV .
                        sau.ph
                        trungtamcnc Tìm hiểu thêm về trungtamcnc
