Lỗi máy tính khởi động
Chủ đề rất thú vị. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ thông tin tuyệt vời này. Tôi sẽ chia sẻ điều này với bạn bè của tôi với niềm vui. Tất cả là tốt nhất!!Tôi cũng muốn thêm thông tin liên quan đến PC hiện đại và tất cả các thiết bị bổ sung. chắc chắn bạn sẽ thích nó
Cảm ơn cả nhà rất nhiều, đã mượn ram về thử ok rồi, bị hư 1 ram và 1 khe ram. Giờ máy đã chạy bình thường, chúc dientuvietnam ngày càng phát triển.
Leave a comment:
bạn có dùng thử 1 thanh ram không? Xem ra có thể 1 thanh ram bị hư. trường hợp xấu nhất là main board có vấn đề. bạn có reset cmos chưa? trên mainboard có jumper.
Leave a comment:
Có thể loại trừ ổ cứng ra vì máy khởi động chưa lên chữ
Pin cmos cũng thay rồi
Nguồn thì nhìn cũng ok không thấy hiện tượng tụ phù, còn mới sạch sẽ
Giờ còn main với ram, ram chạy dual 2 cây mỗi cây 4gb, bữa trước có bị như zậy tháo ra chùi chân gắn zô chạy ok. Mà giờ cũng bị lỗi đó, chùi chân ram vẫn không lên ???
Leave a comment:
Quạt quay vài vòng khả năng nhiều là hỏng hoặc ram bị bẩn không tiếp xúc, lau sạch chân ram xem.
Leave a comment:
Tôi chỉ đón mò nha: có thể pin cmos hết, nguồn bị hư tụ hoặc main board bị phù tụ... lâu nay bạn có dời máy đi đâu không? Đời máy thế hệ thứ ba intel khoảng năm 2012..
Xài windows gì? có thể hdd (ổ cứng) có vấn đề.
Leave a comment:
Chào cả nhà
Cái máy nhà để lâu không xài, khoảng tháng trước mở lên đánh văn bản ok mà giờ bị lỗi như sau:
- khi nhấn nút pw quạt nguồn quay, quạt cpu quay ( máy không có loa ), chưa zô được bios. Khoảng vài giây thì quạt nguồn và quạt cpu dừng quay. Rồi lại tự chạy lại như zậy,....vòng vòng
Nguồn đã kiểm tra rời dây đen và xanh lá chạy ok, nhưng chưa kiểm tra sụt áp khi có tải thế nào ??
còn main thì chỉ để cpu, ram kiểm tra, vẫn chưa có kết quả. Mong cả nhà chỉ giúp
Main socket 1155, cpu i5 3570Tags: None
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
