Ui chú siêu thế ạ. Viết đúng thứ tự chân luôn ạ. Chân Một hai vờ. Chân Gờ nờ đờ. Chân Cờ lờ ca. Chân Chấm 3 chấm. Nhưng mà sao mô tờ của chú chỉ có chân mà hông có tay vậy ạ...
Nếu theo thứ tự từ trái sang phải ( ảnh 1) , chân 1 là 12v , chân 2 là GND , chân 3 là CLK thì cấp nguồn motor ko chạy nhé cụ , nó đứng im , cứng ngắc , motor nóng ran
Em có 1 motor HDD như hình , xin hỏi các cụ thứ tự chân của nó ( chân nào 12v, chân GND , chân CLK...)
Thanks các cụ.
motor HDD là motor 3 phase, 4 dây kia bao gồm 3 đầu dây của 3 cuộn dây bên trong và 1 dây chập chung (kiểu mắc hình sao), bên trong nó đâu có mạch đâu mà hỏi GND với 12V, rồi cả CLK?
Em có 1 mạch ĐK motor BLDC như hình , xin hỏi các cụ đấu nối các chân vào motor như thế nào ?
Mạch này chỉ cho ra xung có thể thay đổi độ rộng và tần số xung ở chân output (điều chỉnh thông quan hai vi trở màu xanh). Không phải mạch công suất điều khiển motor. Bạn mua ESC cho động cơ một chiều không chổi than đó.
Em mua trên shopee thấy shop ghi là mạch ĐK động cơ không chổi than mà
Dạ đúng rùi chú ạ. Mạch ấy của chú hông những điều khiển được cái mô tờ kia của chú đâu ạ. Nó còn khiển được cả tên lửa máy bay tàu ngầm máy tính các loại ấy ạ. Chỉ là người bán họ quên hông nói cho chú biết rằng cần 1 cái mạch nữa ở giữa cái mô tờ và cái mạch kia của chú thôi ạ. Và cái mạch ở giữa ấy nó cũng hông có cần cái mạch của chú nó vẫn chạy ạ...
Thanks cháu nhé
Có thể gửi cho chú link shopee cái mạch đó ko ?
Dạ chú mua cái mạch về vặn tốc độ nhỏ khoảng 1/8 cái nút ấy. Chọn bừa 3 dây lắp vào mạch nó quay là được ạ. Hông thì chú kiếm cái đồng hồ điện tử về rùi bảo cô tlm cô ấy đo cho ạ...
mạch này hoạt động theo nguyên lý đóng/ngắt dòng điện liên tục, khi thời gian đóng dài hơn thời gian ngắt thì motor sẽ quay nhanh và ngược lại, vẫn phải cần thêm 1 cái mạch tạo ra từ trường quay 3 phase nữa
Ok cháu
Cháu chỉ cho chú thứ tự chân U , V , W trên motor với
U, V, W không cần đúng thứ tự, chỉ cần đảo 2 dây bất kỳ thì motor sẽ quay ngược lại, NHƯNG mạch đó dùng cho motor có 3 cuộn dây đấu theo kiểu tam giác, còn motor của bạn đang đấu theo hình sao nên k dùng được, mạch thì 3 dây, còn motor thì 4 dây. Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán của mình, biết đâu bỏ 1 dây chung thì nó vẫn chạy hehe
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
