Máy tính không chơi được game
  • thinh168
    • Aug 2008
    • 47
    Mình có máy tính câu hình Main ECS GV-M10,CPU P4 3,2G.Ram512,VGA onboad.Mọi chức nãng hoạt động bình thường,nhưng không choi được game,chạy vài phút là máy retart hoạc treo,game máy P3 866 chạy tôt Mình đã cài lại hệ điều hành và cập nhật Diver ,cài lại Diver nhièu lần cũng khọng được.Mong các Bạn có kinh nghiệm chỉ giùm.Mình xin cảm ơn rất nhiều.
    Chúc các Bạn nhiều sức khỏe ,Gạt hái nhiều thành công/
  • ThaiDuong_85
    • Jul 2008
    • 47
    Bạn nên kiểm tra lại quạt CPU xem có chạy khi chơi game ko?
    thường thì CPU bi quá tải do nhiệt nó sẽ tự reset hệ thống máy
    nếu ko được nữa thì kiểm tra lại RAM( Ram cắm ko chặt hoặc có nhiều bụi cũng làm máy reset)
    chúc may mắn
    Thành lập từ năm 2002, DBM cung cấp thiết bị, giải pháp đo kiểm & tự động hóa cho các kỹ sư & nhà khoa học.Với bề dày lịch sử, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp
    DBM Co., Ltd.
    B90 Nguyen Than Hien Str., W.18, Dist. 4, Hochiminh City, Vietnam
    DĐ:01684642055
    Cung cấp & tư vấn các sản phẩm của National Instruments
    • duyphongnd
      • Nov 2007
      • 222
      Thông thường các game đòi hỏi card Video cao, có thể bạn cài Driver chưa được. Bạn xem lại nhé (Tìm đĩa main)
      Chúc thành công!
      Trần Duy Phong
      Mobile : 01699470568
      Email :duyphongnd@gmail.com
      • lanhuong
        • Nov 2006
        • 1450
        test 3D ...
        Nguyên văn bởi thinh168 Xem bài viết
        Sau khi cài hệ điều hành và driver, còn cần phải kiểm tra máy đã chạy 3D được chưa thì mới bảo đảm các drver đúng.
        Cách kiểm tra : vào Run, type dxdiag / enter. Khung DirectX Diagnostic Tool hiện ra thì vào Display. Nhấn Test Direct 3D.
        Máy sẽ thử với các version DX 3D từ 7, đến 8, đến 9, cần phải succesfull.
        Nếu có trở ngại có nghĩa là không chơi được Game 3D và (hoặc) không sử dụng được các chương trình đồ hoạ 3D, cần kiểm tra lại driver, đặc biệt là driver VGA card.
        Thân ái.
        Lan Hương.
        • Judas Priest
          • Oct 2008
          • 65
          Máy chạy tự restart cũng có khả năng là du tụ trên main hỏng ( phù tụ, nổ tụ ), khi ứng dụng nào đó đòi hỏi hệ thống cấp nhiều điện thì tụ bọ hỏng sẽ "nốc ao" gây sốc dòng ---> treo hoặc restart.
          Coi lại bản game đó, thiết lập config của nó theo mặc định xem đc ko ? hoặc copy game đó từ máy bạn sang máy khác thử. Có thể bản thân game đó bị lỗi.
          • lanhuong
            • Nov 2006
            • 1450
            Nguyên văn bởi Judas Priest Xem bài viết
            Trời, người ta đã nói:
            game (này) máy P3 866 chạy tôt
            còn cóp với thử gì nữa. Không thấy sao nhỉ.
            Chán.
            Lan Hương.
            • Judas Priest
              • Oct 2008
              • 65
              Vâng ý mình nói là bộ máy hiện tại của bạn ấy chứ ko phải là bộ P3 mà má ơi....
              Tức là cái main ECS ấy...
              Nếu có nhầm lẫn thì thông cảm hí.
              • Judas Priest
                • Oct 2008
                • 65
                #8
                Trời đất ơi tôi góp ý thế thôi, nếu không đúng thì nhắc hoặc sửa lại để tôi rút kinh nghiệm chứ.
                Đến nỗi gì mà phải dán cho tôi cái thẻ đỏ ?
                Tôi sai, thì em nói tôi sai chứ, sao nói "không thấy sao nhỉ" rồi làm 1 phát " chán ".
                game bộ P3 chạy tốt, còn bộ ECS chạy bị lỗi, vậy chắn chắn có 2 khả năng:
                1- game bị lỗi : ví dụ ko tương thích, hoặc file thực thi game dính virus, hoặc trong thư mục cài đặt game không có đủ thành phần để chạy 1 cách đầy đủ ( bị mất file, bị đổi tên thư mục con chẳng hạn ), và cũng có thể do win thiết lập thông số chạy ko đúng ( 256 màu, program compability .v.v. )
                2- bộ máy ECS bị lỗi :
                - Main bị lỗi
                - CPU quá nóng
                - Ổ cứng bị bad ngay vùng data chứa game
                - RAM lỗi
                Còn nữa, có điều này chắn chắn phải công nhận : win98 chạy được trên main P3, nhưng ko thể chạy bình thường trên main chipset G31 --- game Resident Evil 1,2,3 chạy ổn định với win98 nhưng trong XP thì ko save được, bị đứng ngay đoạn đầu game và còn mất tiếng nữa. Tôi nói thế là để MOD lanhuong xem lại, đấy là kinh nghiệm của tôi từ khi vào nghề này, và tôi lấy 10 ngón tay ra đảm bảo đó là sự thật
                • thinh168
                  • Aug 2008
                  • 47
                  #9
                  Minh xin cảm ơn các Bạn đã tư vấn, máy mình mua mới nhưng máy tháng đầu mình khộng thủ gsme ,đén khi chơi thì bị vạy ,đã dùng phần mèm test ram,ram kh6ng lỗi ,nhiệt độ CPU cũng khỏang 4o độ,cũng vô chỉch 3đ mà không được ,có khi nào lỗi tại main khộng.nhà có 2 máy nhiều game p3 chơi tốt mà p4 chơi không được mới tức chứ.nói chung có 3đ là chơi không được.
                  Mong các Bạn góp ý thêm.
                  • Judas Priest
                    • Oct 2008
                    • 65
                    #10
                    Ai dà game có dùng d3dx9 chơi không được thì coi chừng driver VGA không đúng ( chưa cài hoặc cài không tương thích ) hoặc bản DirectX của Win bị lỗi.
                    Bạn tìm 1 bản DirectX 9 nào đó cài lại. Còn nếu driver VGA thì bạn đưa model của Main lên mình tìm link trực tiếp dùm bạn há.
                    Mà bạn chơi game gì ?
                    • thinh168
                      • Aug 2008
                      • 47
                      #11
                      Chào Judas Priest
                      Main máy mình là ECS 915GV-M10,có điều khi mua đã cài sẵn rồi kèm theo 1 đĩa Drive,khi mình chơi gane ko đuôc mình mới cài lại.
                      Chạy nhiều ứng dùng một lúc vẫn tôt gân hẹt dung lượng Ram vẫn ổn
                      Game như The Sim2,Fishing Crazf và nhiêu game cũng thường thôi nói chung là P3 VGA 32 onboard chơi được/
                      Mình nghĩ có lẽ lỗi ở phần cứng,đang định thay thanh Ram khác.
                      • Judas Priest
                        • Oct 2008
                        • 65
                        #12
                        Ok đây là trang down tất cả mọi thứ cho main của bạn, driver và BIOS + 1 số tiện ích nữa.
                        Bạn down driver cho VGA xong cài thử xem có được không nhá
                        http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...nuID=6&LanID=9
                        thinh168 Tìm hiểu thêm về thinh168
