Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Cho hỏi 1 chút về tụ điện
Theo e nghĩ có thể do diot quá yếu, k đủ tải dòng. Vì điện áp vẫn rất khỏe. E cũng k hiểu sao khi nắn toàn kỳ ở vòng tua cao mà khi đưa vào rơ le vẫn kêu cạch cạch, k hoạt động đc (e dùng 4 diot). Chỉ có thể dùng 1 diot nắn nửa chu kỳ rồi thêm tụ thì rơ le hoạt động tốt. Có điều rơ le 12v mà khi e đo ở 2 đầu cuộn dây chỉ có 10v nhưng rơ le khá nóng
điện xe có 2 dây , sau khi nắn toàn kỳ mà vẫn nhấp nháy thì một là trị số tụ nhỏ quá , không đủ nâng áp lên được , hai là tải quá lớn so với nguồn cung cấp , nên tụ không san phẳng gợn được , và ba là nam châm của phần phát có thể bị suy giảm ở một điểm nào đó (yếu 1 trong 4 cục nam châm chẳng hạn) thì cũng gây hiện tượng nhấp nháy ở vòng tua thấp .Bạn kiểm tra kỹ các diode và tụ xem , còn dòng 3 pha thì lại khác , có nhiều dạng mắc diode nắn tùy theo nhu cầu khi sử dụng và lối ra của máy phát .Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếtCho e hỏi điện trong xe máy chỉ có 2 dây, tại sao nắn toàn chu kỳ vẫn làm dòng nhấp nháy ak. Có gì khác nếu là dòng 3 pha k ạ.
Leave a comment:
Cho e hỏi điện trong xe máy chỉ có 2 dây, tại sao nắn toàn chu kỳ vẫn làm dòng nhấp nháy ak. Có gì khác nếu là dòng 3 pha k ạ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttụ ghi bao nhiêu thì không quan trọng , miễn là phải lớn hơn áp DC cấp cho nó , áp cấp 12v thì nó cũng cho ra 12v , lưu ý khi nắn điện thì áp ở tụ sau cầu nắn sẽ cao hơn 1,4lần ,thí dụ 12vac, sau khi nắn và lọc thì áp ở 2 đầu tụ khoảng 17vdc khi chưa có tải, khi có tải thì sẽ giảm xuống bằng áp nguồn 12v, nếu tải nặng hơn thì áp ra càng giảm , còn câu hỏi đèn 50w chạy bằng dòng xoay chiều thì không dùng thêm tụ được , muốn không nhấp nháy thì phải đổi thành dòng DC (= diode) rồi mắc tụ lọc thì mới không nhấp nháy được, tụ khoảng 2200uF là được rồi .
Leave a comment:
tụ ghi bao nhiêu thì không quan trọng , miễn là phải lớn hơn áp DC cấp cho nó , áp cấp 12v thì nó cũng cho ra 12v , lưu ý khi nắn điện thì áp ở tụ sau cầu nắn sẽ cao hơn 1,4lần ,thí dụ 12vac, sau khi nắn và lọc thì áp ở 2 đầu tụ khoảng 17vdc khi chưa có tải, khi có tải thì sẽ giảm xuống bằng áp nguồn 12v, nếu tải nặng hơn thì áp ra càng giảm , còn câu hỏi đèn 50w chạy bằng dòng xoay chiều thì không dùng thêm tụ được , muốn không nhấp nháy thì phải đổi thành dòng DC (= diode) rồi mắc tụ lọc thì mới không nhấp nháy được, tụ khoảng 2200uF là được rồi .Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi chút. Nếu như tụ ghi là 16v. Mà mình chỉ nối với dòng 12v thì dòng tụ phát ra là 12v hay 16v.
Mình có 1 bóng đèn 50w chạy bằng dòng xoay chiều. Mình fai dùng tụ bao nhiêu uf để bóng k nhấp nháy nữa
Leave a comment:
Thì có fai thợ đâu, t hỏi để lắp vào bóng thôi màNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbác không phải là thợ rồi
Leave a comment:
bác không phải là thợ rồiNguyên văn bởi 12March Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi chút. Nếu như tụ ghi là 16v. Mà mình chỉ nối với dòng 12v thì dòng tụ phát ra là 12v hay 12v. Mình có 1 bóng đèn 50w chạy bằng dòng xoay chiều khá nhấp nháy. Mình fai dùng tụ bao nhiêu uf để bóng k nhấp nháy nữa, nếu nắn dòng bằng diot nửa trắng nửa đen bằng đầu que diêm thì có đủ tải dòng điện này k. Và dùng tụ xoay chiều hay tụ 1 chiều rồi nắn dòng ạ
Leave a comment:
Mình có 1 bóng đèn 50w chạy bằng dòng xoay chiều. Mình fai dùng tụ bao nhiêu uf để bóng k nhấp nháy nữaLast edited by 12March; 16-11-2013, 13:04.Tags: None
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
Leave a comment:
