Làm quạt giải nhiệt cho modem internet
  • alone76816
    • Mar 2008
    • 227
    Mình là SV,đang ở trọ,phòng mình có mắc internet,nhưng có 1 điều là cứ mỗi trưa,trên gác rất nóng,cái modem mình cũng để trên gác nên nó phải chịu nhiệt độ rất cao,minh đoán phải trên dưới 50 độ,vì vậy mà mình muốn giải nhiệt cho nó.
    Mình đã thiết kế như sau: 1 Biến Áp để cấp nguồn cho 2 quạt 12V DC,1 cái là 1.5W 1 cái 4W,cái 1.5W để giải nhiệt cho Biến Áp,cái 4W để giải nhiệt cho modem.Do xài net nhiều nên phải quạt giải nhiệt trung bình 10h/ngày.
    Sau gần 1 tháng làm như vậy,mặc dù cái modem khá là mát mẻ,nhưng cái biến áp thì có vấn đề nghiêm trọng.Không biết là do thời gian xài quá nhiều hay do còn nóng mà cái BA nó hư luôn,giống như là nó bị cháy,khi cấp nguồn thì bên thứ cấp không có điện nữa ...????
    Vậy thì mình phải dùng loại BA gì để có thể chịu nổi nhiệt,hay là có bác nào có cách khác để giải nhiệt cho modem không ? Mong có nhiều sự giúp đỡ ...
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
    Dùng nguồn to hơn , công suất nguồn lớn hơn ... mới 50 độ thì đã ăn nhằm gì ...
    • mrgiang99
      • Aug 2008
      • 1309
      Tổng tiêu thụ có 6W, dùng 12V thì dòng khoảng 0.5A.
      Nhưng dùng từ từ, quạt lão hóa sễ tăng dòng!!!!
      Nếu tìm được loại xịn mà cũ trên 1A là tốt rồi!
      Nhưng ngoài chợ bán BA VN không bao giờ đúng công suất ghi trên nó, do đó bạn mua loại 12V, 3A đổ lên dùng thì mới an toàn!
      Nhớ hỏi kỹ, loại quấn dây e-may bằng đồng (đồ đểu hay dùng dây nhôm)
      Chúc may mắn.
      • alone76816
        • Mar 2008
        • 227
        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
        Chúc may mắn.
        Uhm mình dùng loại BA phổ biến thôi mà,loại nguồn đơn 3A khoảng gần 30k 1 cái,thế mà vẫn bị hư đó.
        Hổng biết phải làm sao nữa,nên mới lên diễn đàn hỏi xem vì sao mà cái BA đó bị hư.
        Còn theo mình thì có lẽ do mình dùng liên tục 10h như vậy cái BA nó không chịu nổi,nên chỉ mới gần 1 tháng thôi mà died luôn ...hic...
        • mrgiang99
          • Aug 2008
          • 1309
          Kinh!
          BA 3A có 30k/cái thì đáng ngờ!
          Tổng tiêu thụ của bạn là 7W, nhưng max có thể lên đến 10W
          Do đó cần ít nhất là BA 3A chợ trời loại tốt!
          Có lẽ cái BA của bạn hư theo kiểu cái vỏ nhựa của cuộn dây bị chảy và đứt bên cuôn sơ cấp.
          Mổ ra xem dây bên trong là nhôm hay đồng?
          Bạn có 2 phương án:
          1/ Tiếp tục mua 1 cái 3A, nhưng lần này nắn điểm giữa để được 12v (lấy 0-12-24, trong đó 12 là điểm giữa)
          2/ Nếu cái 5A không hơn cái 3A bao nhiêu tiền thì mua cái 5A dùng đi!
          BA dùng thường trực không sao và có thể nóng đến 70 độ C!
          • huuphuong
            • Dec 2007
            • 243
            theo tôi bạn nên kiếm 1 cái nguồn AT cũ , lấy đường nguồn 12 v vừa cấp cho modem , vừa cấp cho quạt là kinh tế nhất.
            • alibobo_hl1
              • Oct 2008
              • 86
              Sao lại không lấy điện 12VDC ở nguồn máy tính ra để chạy quạt nhỉ??? Lắp 2 cái quạt 12VDC như quạt main ấy! Quạt đó cũng tản nhiệt tốt mà.
              Thất tình tự tử đu dây điện
              Điện giật tê tê chết từ từ
              • alone76816
                • Mar 2008
                • 227
                #8
                Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viết
                uhm 1 ý kiến hay,mình cũng đã nghĩ đến nó,nhưng bạn ơi điều mình đang thắc mắc là tại sao mình làm như vậy mà cái BA lại bị hư,mình đâu có làm gì sai.Hỏi để lấy kinh nghiệm cho những mạch lần sau nếu có dùng BA biết đường mà giảm thiệt hại thôi ...!!!
                • alibobo_hl1
                  • Oct 2008
                  • 86
                  #9
                  Nguyên nhân hỏng biến áp thì có rất nhiều.Ví dụ như :
                  + Biến áp bạn dùng chất lượng không được tốt
                  + Biến áp bị đuối về dòng nên sinh nhiệt lớn do đó dẫn tới " om " cuộn dây và dần dần làm cháy lớp Emay cách điện => Chập => Biến áp die.
                  Bạn thử dùng 1 biến áp khác dòng cao hơn xem. test thử xem 1 tháng có hỏng ko nhé
                  • nickname2606
                    • Aug 2008
                    • 129
                    #10
                    Mình cũng đang giải nhiệt cho Modem và Switch đây,mỗi cái 1 quạt 8cm,cấp điện cho mỗi cái là 1 cái sạc điện thoại Nokia,đơn giản vậy thôi,chạy 24/7 mấy tháng nay chưa xi nhê gì ~:>
                    Say thanks with any post you think it's helpful...
                    alone76816 Tìm hiểu thêm về alone76816
