Nguyên văn bởi cndnxyd
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Bác Tình và ae có biết cách reset UPS santak C2KE khi thay bình không chỉ giúp em với em mới nhận 1 con của thợ đã mở bình ra thay cặp fec bây giờ mở power có đèn báo mà không có áp ra bác Tình và ae biết xin chỉ giúp xin chân thành cảm ơn .
- UPS Santak không cần phải reset đâu bạn, bạn kiểm tra lại main mạch đi nhéNguyên văn bởi nhancua8381 Xem bài viếtBác Tình và ae có biết cách reset UPS santak C2KE khi thay bình không chỉ giúp em với em mới nhận 1 con của thợ đã mở bình ra thay cặp fec bây giờ mở power có đèn báo mà không có áp ra bác Tình và ae biết xin chỉ giúp xin chân thành cảm ơn .TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Diện kiến các bác, tình hình là em có 1 em APC 1000 ux dùng 2 bình 17Ah, nay em mới mua thêm 2 bình hiệu HAZE 190 Ah, e định gắn vào để dùng khi mất điện mà không biết làm như thế nào. mong các bác chỉ giáo e với ạh! bác nào có thể giúp e xin biếu bác 1 cọng cáp zin theo máy nhé! em chân thành cám ơn.
em thấy các việc thay bình có dung lượng cao thì phải reset lại ups, nếu em dùng 1 cái nạp ngoài để nạp cho 2 bình đó thì như thế nào? (chỉ dùng ups cho việc kích điện thôi)
e kô phải dân điện lên ngù ngờ khoản này.Last edited by Tuan_NDMK; 03-10-2013, 22:47.
Hi bạn !!Nguyên văn bởi Tuan_NDMK Xem bài viếtDiện kiến các bác, tình hình là em có 1 em APC 1000 ux dùng 2 bình 17Ah, nay em mới mua thêm 2 bình hiệu HAZE 190 Ah, e định gắn vào để dùng khi mất điện mà không biết làm như thế nào. mong các bác chỉ giáo e với ạh! bác nào có thể giúp e xin biếu bác 1 cọng cáp zin theo máy nhé! em chân thành cám ơn.
Bạn tháo vỏ UPS sẽ thấy có cục connector để đấu ACCU. Bạn đấu nối ACCU mới theo đúng cực dương âm ( đỏ dương - đen âm). Khi đấu có thể cắt bỏ connector cũ rồi dùng các cầu đấu điện bán ngoài các cửa hàng để đấu nối. Sau đó dùng cáp RS232 kết nối UPS với laptop hoặc PC để reset UPS theo hướng dẫn trong Thread này ( đọc kỹ trang 3 đến trang 5). Nếu nối với Laptop không có cổng RS 232 thì có thể nối thêm cáp chuyển đổi RS232 to USB.
Nếu nhà bạn không mất điện hàng ngày thì không cần phải dùng xạc ngoài. Để UPS tự xạc, tuy dòng xạc thấp, xạc lâu hơn nhưng lại bền ACCU.
Chúc thành công.
Bác ở đâu nếu ở gần tôi mang đến tôi reset cho nâng luôn dòng nạp khỏi phải nạp ngoàiNguyên văn bởi Tuan_NDMK Xem bài viếtDiện kiến các bác, tình hình là em có 1 em APC 1000 ux dùng 2 bình 17Ah, nay em mới mua thêm 2 bình hiệu HAZE 190 Ah, e định gắn vào để dùng khi mất điện mà không biết làm như thế nào. mong các bác chỉ giáo e với ạh! bác nào có thể giúp e xin biếu bác 1 cọng cáp zin theo máy nhé! em chân thành cám ơn.
Bình Zin của nó là 17 Ah, con này không có bình trong máy mà có cổng gắn bình ở đằng sau, trước e có gắn thêm 2 bình 17ah nữa nhưng mà dùng 1 thòi gian thì được khoảng 30 phút là tịt, phải reset cái rom của nó mà e chưa làm được. (có cáp zin nhưng máy tính không có cổng com định mua thêm cap com - usb mà dưới này khôg có, tỉnh lẻ khổ thế đấy, đã hay mất điện mà lại...........)
Hi bạn !!
Chúc thành công.
Chào bác edth
em thấy cái biến áp của máy có bé tý mà. e sợ không đủ dòng nạp cho bình vì bình của e là 2 con 119 Ah.( bình HAZE) thì dòng của nạp của nó khoảng 12 ampe, giả sử khi bình dùng cạn điện mà nạp lại thì có ảnh hưởng đến máy không ạh?, e chỉ no lúc đó e ấy nóng quá.(dù vẫn có quạt tản nhiệt) ,e cũng ngại nạp ngoài vì chế độ nạp của nạp ngoài không đảm bảo lắm (quảng cáo nạp 3 chế độ). em thì em vẫn kết là reset lại máy hơn vì e thấy máy APC dùng yên tâm lắm.
cái này bác cứ ấn nút Test thấy kêu tiếng bíp thì nhả tay ra là oke.Nguyên văn bởi do huynh Xem bài viếtxin hỏi bác hoangnganvn. em có 1 con sua 1500va. khi mua về thì họ bảo ko cần reset gì, cứ cắm là chạy, em dùng 2 bình 90ah nhưng thấy 3 vạch đầu giảm nhanh. liệu máy có nạp full bình ko? và cách tắt tiếng kêu báo của máy khi mất nguồn dư thế nào, cảm ơn
trước e còn éo biết bật cả máy khi mất điện nguồn cơ, bật mãi éo lên tưởng máy hỏng, nông dân vãi bác àh.
Chào bạn Tuan_NDMKNguyên văn bởi Tuan_NDMK Xem bài viếtBác ở đâu nếu ở gần tôi mang đến tôi reset cho nâng luôn dòng nạp khỏi phải nạp ngoài
Có bác tinhtivi gần nhà e thì e yên tâm, nhưng nàh em ở Quảng ninh cơ, bác ở Vĩnh Phúc mà, nhưng khi nào bác đi công tác qua đây e mời bác cafe nhé.
nghe bạn nói reset và nâng dòng sạc hay quá. Bạn có thể làm dùm mình ko. Mình sẽ đưa máy tới bạn làm nha.
Các bác nên chia sẻ luôn cách reset, nâng dòng sạc và cách loại bỏ phần định thời gian của UPS cho anh em trên 4R cùng thực hiện. Dù rằng có thể đụng chạm tới "miếng cơm" của 1 số người
Có bác tinhtivi gần nhà e thì e yên tâm, nhưng nàh em ở Quảng ninh cơ, bác ở Vĩnh Phúc mà, nhưng khi nào bác đi công tác qua đây e mời bác cafe nhé.Đã có hướng dẫn cụ thể của bác Bùi Xuân Ngọc ở trang 5 luồng này sao các bác không làm theo mà cứ hỏi mãiNguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtCác bác nên chia sẻ luôn cách reset, nâng dòng sạc và cách loại bỏ phần định thời gian của UPS cho anh em trên 4R cùng thực hiện. Dù rằng có thể đụng chạm tới "miếng cơm" của 1 số người
http://www.dientuvietnam.net/forums/...02/index5.html
e cũng đang đi học hỏi mà!Nguyên văn bởi Tribr Xem bài viếtChào bạn Tuan_NDMK
có bác tinhtivi bác ấy là pro trong việc này đấy, e cũng đang nhờ bác ấy chỉ cách cho đây.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
