Việc thay bình accu cho UPS APC...
  • edth
    • Apr 2009
    • 26
    #181
    Nguyên văn bởi bingookela Xem bài viết
    em có con APC 2200 bây giờ đang định thay ắc quy mà không biết chỗ nào rẻ bác nào biết đchỉ bán ắc quy kín khí cho viễn thông chỉ giúp em với, em tham khảo trên NET thì toàn thấy đắt quá vì con 2200 này chơi tới 4 quả ắc quy. Thanks
    Nếu bác ở HN ra chợ Giời, khu điện tử. Bác đi vào dãy phía đồn Công an khoảng 30m bên phải có của hàng bán bình accu khô dùng cho viễn thông. Giá rổ khoảng 1.8Tr / bình 12v 100Ah (không biết hiện tại có thay đổi gì không). Bác check thử nhé
    • khanhvy2010
      • Nov 2011
      • 30
      #182
      chào tất cả mọi ngươi! mình đang gặp một vấn đề mong mọi người giúp đỡ: mình hiện nay đang có một con UPS PCM(powercom) model UPS-1200-A ,serial no 4052163, chạy 4 bình 12v( ko biết bao nhiêu A) đã bị hư bình, nay muốn thay bình mới để sử dụng tiếp nhưng ko biết mua loại bao nhiêu A va ở đâu có bán vậy? mình ở THANH HOA,cũng đã hỏi một vài cửa hàng nhưng ko có bán.minh định mua bình xe máy 12v/7a vế lắp thì có dược ko? nếu thay bình mới thì có phải cài lại phần mềm gi ko? theo mọi người thì mình có nên mua bình xe máy dể lắp ko? RẤT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!
      duynam82 ! 0977.586.566
      • khanhvy2010
        • Nov 2011
        • 30
        #183
        UPS này dùng để thắp 2 bóng tuýp 1m20 ,1 quạt , tivi 21 và 1 đầu kts.
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          #184
          Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viết
          một số dòng cao cấp như APC mới cần reset mạch nạp còn loại của bác 70% là không cần reset mà chỉ thay ac quy là chạy ngay
          bác nên mua ac quy khô đúng chủng loại vì ắc quy xe máy có kích thước khác ắc quy Zin của nó nên không lắp được đâu . còn để ngoai chay bình thường , ắc quy thường là hàng tàu thôi muốn zin có thể chạy tầm 10 năm thì cũng có nếu bác mua vài cái
          VT
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • khanhvy2010
            • Nov 2011
            • 30
            #185
            cảm on VT! cũng lâu rồi ko gặp, dạo này VT vẫn khỏe và công tác tốt chứ? mà nếu mua bình đúng chủng loại của nó thì bao nhiêu tiền một cái? VT giúp được ko? NAM cần 4 cái,kích thước là: dài 13cm,rộng khoảng 7cm và cao 9cm.
            • khanhvy2010
              • Nov 2011
              • 30
              #186
              đúng là mua bình xe máy thì phải chế lại ngăn chứa bình....................
              • taitue82
                • Jul 2012
                • 2
                #187
                Hi các Bác
                Các bác cho em hỏi chút: UPS APC SMART RT1000VA 230V - SURT1000XLI khi mất điện lưới thì nó sẽ chạy nguồn dự phòng của Ắcquy. Chạy một thời gian bằng nguồn điện dự phòng của Acquy đến khi hết điện ăcquy thì UPS sẽ tắt. Cho em hỏi khi có điện lưới trở lại thì UPS UPS APC SMART RT1000VA 230V - SURT1000XLI có tự động khởi động không hay là mình phải bật bằng tay.
                Thanks!
                • mystar_bkc
                  • Jul 2012
                  • 1
                  #188
                  Bác nào có con Apc smart 1500va không dùng nữa để lại cho em với nhé !
                  dt 0976190428
                  yahoo : mystar_bkc
                  • SMART_UPS
                    • Mar 2011
                    • 22
                    #189
                    Thanks!
                    *Dòng APC SMART-UPS khi ban chạy Backup tới khi hết ác quy nó tắt và khi có điện trở lại nó sẽ tự bật và chạy.
                    Chuyên sâu APC SMART-UPS Mr: Lập 0912765253 Thanh xuân-HN
                    • minhchien08
                      • May 2008
                      • 39
                      #190
                      cÁC BÁC cho em hỏi, em có con APC 1400. Đã reset để chạy acquy ngoài, dàn acquy của em là 24V-300AH, chạy rất ok. Nhưng một hôm em quên không để ý, acquy hết và con UPS tịt luôn. Em sạc đầy acquy trở lại rồi nhấn phím test thì nó không ý kiến gì nữa. Cắm thử điện AC vào thì nó cũng ko ý kiến gì. Vậy có phải em nó đã ra đi ko?
                      Một vấn đề nữa, cũng con UPS này em reset eprom để chạy ácquy ngoài nhưng lại lỡ thử nó với ácquy có AH thấp, khi đấu trở lại acquy có AH cao thì có phải reset lại không?
                      Kính mong các pác hồi âm.
                      • Thanh_LIP
                        • Mar 2011
                        • 12
                        #191
                        Nguyên văn bởi minhchien08 Xem bài viết
                        Nếu bác cắm cả AC vào mà nó chả hơi hám gì thì nó đứt rồi ạh. Bác để ý khi cắm vào có nghe rơle nó nhảy ko, và cái đèn sensitivity phía sau nó có sáng ko.
                        Nếu bác reset nó rồi mà không thay đổi dòng sạc bằng cách như bác Lập bảo, thì gắn cái Battery nào vào cũng vậy thôi, chả cần reset lại (trừ khi nó warning)
                        • Thanh_LIP
                          • Mar 2011
                          • 12
                          #192
                          Bình này là 12-7 hoặc 12-9 bác ạh. Bác mua bình dùng cho xe máy cũng xài đc, nhưng ko bền, nếu để nó xả cạn 5,6 lần là nó die luôn. Vì loại bình này là loại MF, chuyên dùng cho động cơ đề máy, ko phải là loại dùng cho viễn thông & IT.
                          Bác có thể mua hàng của Globe hoặc Long là đc. giá khỏang 230k/cái
                          • nguyenkimxo
                            • Nov 2009
                            • 235
                            #193
                            UPS APC2200 mà hỏng Acquy thì đừng có tự thay làm gì mất tiền mà không giải quyết được vấn đề, dòng này phải cài lại phần mềm sau khi thay. Nếu không thì máy vẫn coi acquy mới thay là bị hỏng. Bạn nên mang tới hãng mà thay.
                            FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                            Mr Xô : Email :
                            ĐT : 01674524129
                            • ssgabeo
                              • Jun 2008
                              • 485
                              #194
                              Hãng APC muốn tự đào thải hay sao mà chơi kiểu này nhỉ , đề nghị mọi người tẩy chay
                              • vinhforever
                                • Oct 2010
                                • 670
                                #195
                                vào reset trong phần mềm của nó xem sao,vì trong nhật ký của nó ghi lại các thông số của quá trình làm việc trước đó nên bây giờ lắp Acquy mới thì nó vẫn sẽ nghĩ là ác quy cũ thôi , ok .Chơi với APC còn hơn bọn santak cùi bắp đó ợ ...
                                Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                                heolun2006 Tìm hiểu thêm về heolun2006
