Mình có cái laptop compaq đời p4, máy bị vô nước từ cổng usb nằm phía sau máy do ngã bình hoa, nước chảy vô trúng mạch nguồn nối từ adaptor bên ngoài vào làm nổ các ic, nên bây giờ không sử dụng được nguồn từ adaptor cũng như chức năng sạc cho pin, bây giờ máy chỉ sử dụng được pin (adaptor không hư), mình tháo pin ra đo thì thấy có 3 nguồn cấp cho mạch gồm nguồn 4v, 8v, 12v. Bây giờ mình muốn sử dụng nguồn bên ngoài để thay thế cho pin thì làm thế nào. Xin được sự trợ giúp của diễn đàn. Cảm ơn.
Chế nguồn ngoài thay cho pin máy laptop. Cần giúp đỡ
Tags: None
cái này theo mình nên câu dây trực tiếp từ hai cực âm dương của pin ra. rồi cắm nguồn ngoài vào. rồi thiết kế một bộ xạc trực tiếp cho pin là đượcNguyên văn bởi baosoftware Xem bài viếtMình có cái laptop compaq đời p4, máy bị vô nước từ cổng usb nằm phía sau máy do ngã bình hoa, nước chảy vô trúng mạch nguồn nối từ adaptor bên ngoài vào làm nổ các ic, nên bây giờ không sử dụng được nguồn từ adaptor cũng như chức năng sạc cho pin, bây giờ máy chỉ sử dụng được pin (adaptor không hư), mình tháo pin ra đo thì thấy có 3 nguồn cấp cho mạch gồm nguồn 4v, 8v, 12v. Bây giờ mình muốn sử dụng nguồn bên ngoài để thay thế cho pin thì làm thế nào. Xin được sự trợ giúp của diễn đàn. Cảm ơn.
cái này có rồi bạn tìm trong luồng điện tử sáng tạo xem nào.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
Theo mình nghĩ, trước hết bạn cần phải có sơ đồ của mains đã, kiểm tra xem main của bạn hỏng phần nào, còn phần nào rồi mới tính đến chuyện thay nguồn. trong main có rất nhiều nguồn, mỗi mức điện áp là một mạch swithching và lúc đó nguồn ngoài câu vào điểm nào, nếu thành công thì cũng giống như bạn dùng adapter.
mình ko rành lắm về điện tử , nhưng nếu nói như bạn hungvt thì mình câu âm dương của adapter trực tiếp vào máy luôn , cần j fai qua pin lam j cho mau phù pin. có j ko đúng xin chỉ giáo . thân!
Theo mình nghĩ mains của bạn có thể hỏng IC quản lý nguồn hoặc một vài linh kiện ở mạch xạc, đem ra hiệu sửa laptop uy tín vẫn sửa được, không làm đơn giản như bạn nghĩ được đâu, mức điện áp DC bus của mains khác Adapter, ngoài ra IC quản lý giám sát dòng xạc, điện áp và mạch start, với lại máy bạn bây giờ đang không dùng được Adapter, nghĩa là nguồn adapter không đưa được vào bus DC của mains, thường nó qua mạch Buzz do IC quản lý nguồn điều khiển Hoặc đã có điện áp ở DC bus nhưng mạch power on của bạn không start được, ...Tóm lại bạn vẫn phải đưa mains đi khiểm tra và sửa thì mới dùng được.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
