chia sẻ phần mềm rết pin laptop
  • truongquang
    • May 2008
    • 25
    mình có phần mền và mạch reset pin laptop, muốn chia sẻ cho các bạn
    kỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    demo hả bác_có final ko?keke
    • hieulax
      • Sep 2009
      • 2
      cái này hay nhỉ nhưng mà có sài được không vậy
      • truongquang
        • May 2008
        • 25
        Nguyên văn bởi hieulax Xem bài viết
        cái này chưa tét cho tất cả các dòng pin , các bác tì chân đúng và chạy ct
        • lkt1827
          • Jul 2006
          • 150
          Sao mà chữ DEMO nó to đùng ngay cái file ZIP thế,. hehe.
          Mà hình như nghe mấy bác làm PIN nói giờ PIN mấy mode sau này hết có dùng Soft thường thường reset đuợc rồi. Chỉ còn thay CELL nếu hên hên con chip nó còn chạy thì chạy thôi nhưng không được bền lâu như lúc Reset chip+thay cell.
          mà giờ tính ra thay cell cũng mắc quá mà khi thay rồi mình cũng có biết cell đó người ta thay vô tốt hay xấu nên theo mình mua luôn pin mới của TQ cho nó lành.
          • tuanbkqn
            • Jan 2010
            • 4
            mình đọc kỹ rồi nhưng vẫn ko hiểu để làm gì
            theo mình biết thì cách dùng pin( lap,ppc..) để bền thì xả pin( dùng cạn) nghĩa là nó reset phải ko nhỉ?
            • nguyenchanh
              • Apr 2009
              • 6
              Reset pin có nghĩa là làm sao cho cái mạch đếm số lần nạp / xả của gói pin đó trả về 0 ạ. Một số pin laptop khi dùng được một số lần nạp/ xả nhất định thì mạch báo cho máy tính biết là pin hết đát rồi, thay đi.
              Ác hơn nữa là nó không nhận hết dung lượng pin (giới hạn áp pin).
              Reset + thay cell mới ta lại có 1 củ pin mới
              • empires
                • Mar 2010
                • 46
                #8
                các bạn dùng cái này nên cẩn thận kẻo nó xóa sạch chương trình trong rom đấy, rồi máy còn không nhận ra cả hãng sản xuất cái quả pin đấy nưa đâu, tốt nhất trước khi nhấn nút reset các bạn nên đọc chương trình trong rom ra trước đề phòng reset không thành công thì còn có chương trình mà nạp lại
                • dienna
                  • Apr 2011
                  • 84
                  #9
                  hay quá.mình đã làm thử rùi.cũng hay đấy
                  Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
                  • nhancua8381
                    • Sep 2008
                    • 23
                    #10
                    Bác truongquang ơi em đã ráp mạch 7405 xong và cài phần mềm SBW_DEMO nhưng em không biết có cài đặt gì cho bỏad 7405 khônng . Em thử reset cho pin toshiba mà pm báo adapter not fout là thiếu gì hả bác trân trọng cảm ơn bác
                    truongquang Tìm hiểu thêm về truongquang
