Hỏi về dùng accu để sạc (dùng) cho ĐTDĐ
  • Tran_Phu
    • Mar 2010
    • 44
    Do nơi mình đang ở mất điện rất thường xuyên. Nhu cầu sd đt rất nhiều mà pin đt thì k cung nổi cầu của mình nên mình lên mạng tìm và gặp 4rum này!
    Xin hỏi với ae cô chú gần xa 1vài vấn đề nha:
    Mình có thể mua 1acwi 6v để sạc cho chiếc đtdđ k?
    Cắt dây sạc ra có 2dây đỏ và đen rồi mình nối vào acwi có đc k vì trên cục sạc của đt chỉ ghi là 5v và 900mAh?
    Hơn 1v có đc?
    Còn về Ah thì dư wá nhiều, sạc chỉ 900mAh mà acwi tới mấy Ah thì có tiu đt k?
    Đt mình là Nokia N95-8GB
    Xin ae cô chú giúp đỡ, mình sẽ ghi lòng tạc dạ!
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Không đấu trực tiếp vào acquy được, bạn cần ổn áp xuống 5V, thêm phần hạn dòng 900mA thì càng an toàn.
    • Tran_Phu
      • Mar 2010
      • 44
      Vậy mình phải mua thêm gì nữa?
      Xin chỉ giúp
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        Bạn lắp theo sơ đồ này, tham khảo thêm tại http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=33426. Không làm được thì mình làm giúp, liên hệ theo địa chỉ phía dưới (chữ kí).
        • Tran_Phu
          • Mar 2010
          • 44
          E k rành về điện ?
          Vậy e có thể dùng con diode 4007 k?
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            Điện áp trên acquy 6V dao động từ 5,2V (bình cạn điện) đến 7,4V (nạp căng). Nếu giảm áp bằng 4007 là không an toàn, có nạp được thì cũng nhanh chết pin, chết tiền !
            • Tran_Phu
              • Mar 2010
              • 44
              Vậy xin a online yh để dạy cho e bài tập mẫu giáo cho e ngu mụi 1tí đi ạ ^^!
              E k thấy cái đính kèm a à!
              • Tran_Phu
                • Mar 2010
                • 44
                #8
                A gửi sơ đồ vào mail cho e tham khảo với. E k thấy đc file đính kèm!
                Auto.doremon@gmail.com
                • Tran_Phu
                  • Mar 2010
                  • 44
                  #9
                  Hihi e đọc cả 4rum từ sáng giờ mới nghĩ ra là có thể mua cái sạc ô tô rùi về lắp thẳng vào acwi 12v đc k anh ơi
                  • caovanhuong
                    • Oct 2008
                    • 1800
                    #10
                    Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viết
                    ở ngoài cửa hàng bán linh kiện điện thoại hay sửa chữa gì đó nó có bán sẵn đồ sạc điện thoại dùng cho oto. bạn chỉ cần việc cắm vào lỗ sạc điện thoại trên oto là được rồi, nó gần cái vô lăng.
                    • hspro
                      • Feb 2010
                      • 99
                      #11
                      Trời! Cái này đơn giản quá đi mất. Chỉ cần dùng một con LM7805 là được rùi. Con này có tác dụng ổn áp điện xuống đúng 5V cho bạn coi. Bạn search về 7805 thì biết. Tùy từng loại, nếu muốn dòng cao thì tính toán dùng bao nhiêu con là đủ mà. Thông thường là 500mA/ 1 em. Như vậy dòng 900mA cần 2 em là được rùi. giá chợ giời là 10k. mỗi 3 cái chân. một chân âm chung và một dương vào và một dưong ra 5V. Hjhj ngày xưa chỗ mình mất điện suốt, một Acquy 6V 4Ah mình nạp được hai tuần mới đết đấy.
                      • anhthuong
                        • Feb 2010
                        • 121
                        #12
                        Nguyên văn bởi hspro Xem bài viết
                        Nạp bằng 7805 thì nóng con này lắm, chưa kể đa phần máy NOKIA không hỗ trợ điện áp 1 chiều ổn định này. Con này chết thì máy cũng die lun.
                        • vy_myangel
                          • Apr 2009
                          • 544
                          #13
                          uk, bạn ấy nói rất đúng, mình đã thử dùng con 7805 để chuyển từ điện áp 12V xuống còn 5V để sạc cho dt NOKIA nhưng khoảng 2 phút là cánh tản nhiệt mún bốc lữa lun, mình bỏ vao ly nước thì khoảng 5 phút là nước sôi luôn. mình không biết phải dùng mạch nào đây nữa, anh em ai có thì cho mình xin nha
                          Tran_Phu Tìm hiểu thêm về Tran_Phu
