Hỏi về mạch đèn led nhấp nháy .
  • mrcuongcon
    • Oct 2007
    • 737
    #31
    mach nhay 4017
    Xung thứ 10 thì:
    • mrcuongcon
      • Oct 2007
      • 737
      #32
      mạch nháy 4017
      và đến xung thứ 11 thì nó quay trở lại như là trạng thái đầu tiên
      các bóng led trong sơ đồ một cực nối vào IC 4017 ,cực kia nối lên dương nguồn hoặc xuống âm nguồn đều được, nhưng chú ý đấu đúng cực tính của bóng led, chỉ cho dòng điện đi theo một chiều nhất định mà ( chất bán dẫn, học năm lớp 12, môn vật lý và môn kĩ thuất điện)
      Trong sơ đồ còn có chân 16 và chân 8 của IC 4017, hai chân này các bạn cần phải nối: chân 16 đến dương nguồn, chân 8 đến âm của nguồn (USB)
      • thinhminhhb
        • Apr 2007
        • 142
        #33
        cứ nháy đi nháy lại thế này chán chết, nháy phải có giai điệu tí chứ!
        • traivietnam
          • May 2007
          • 343
          #34
          Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
          Xung thứ 10 thì:
          thanks nha, mấy cái mạch nháy này cũng có ích lắm.
          • mrcuongcon
            • Oct 2007
            • 737
            #35
            mach nhay 4017
            To thinhminhhb :
            Theo bạn , mạch nháy như thế nào là có giai điệu?
            Bạn có thể gửi cho anh em một vài mạch "có giai điệu được không?"
            Theo mình, giai điệu hay không tuỳ thuộc vào khiếu thẩm mỹ của mỗi người
            Cũng là mạch điện dùng 4017 và 555 thôi, tôi có thể tạo ra hàng chục kiểu nháy khác nhau, chủ yếu là do bạn sắp xếp các bóng led như thế nào,có thể thêm bóng led này và bỏ bóng led kia..., nếu có thêm tí kiến thức về kĩ thuật điện tử thì thêm vài con tranzi*** vài cái rơ le có thể điều khiển không chỉ cho dàn bóng led nhỏ tí kia, mà có thể dùng cho mạch đèn 220v...
            Còn nếu như muốn có một dàn bóng điện nháy theo ý mình thì dùng Vi Điều Khiển cho tiện.
            • thaithienanh
              • Jul 2006
              • 325
              #36
              Hí hí cái mạch này hồi đó lâu lắm rồi mình có dùng nó chế lại thành đèn hào quang, sáng toả ra toả ra, hồi đó làm đuợc mừng lắm , mình có dùng thêm vài con trở, diode, tranistor và cả SCR nữa, ngẫm lại khá tốn kém :b nhưng đuợc cái vì dùng SCR nên chịu dòng rất tốt ^.^ các bạn nếu thích thì mình sẽ vẽ lại hoặc thiết kế mạch khác xem sao , đúng là thuở đầu mới tiếp xúc với điện tử thật là hào hứng và nô nức
              Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
              Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
              • maxrk
                • Dec 2007
                • 5
                #37
                minh cung chuan bi lam cai mach den giao thong don gianma khong biet lam sao het !
                kien thuc dien tu minh moi hoc chut tiu. Pac nao biet giup minh thiet ke cai mach nay voi.Gan nop cho thay rui hihihihih
                thanks!!!
                • maxrk
                  • Dec 2007
                  • 5
                  #38
                  mạch nháy
                  [QUOTE=mrcuongcon;70995]và đến xung thứ 11 thì nó quay trở lại như là trạng thái đầu tiên
                  Trong sơ đồ còn có chân 16 và chân 8 của IC 4017, hai chân này các bạn cần phải nối: chân 16 đến dương nguồn, chân 8 đến âm của nguồn (USB)[/QUOTEban
                  bạn kế mạch dùm mình cái đèn giao thông đơn giản với ( dùng ic 555 và ic 4017 ). Minh không biết nhiều về điện tử lắm.Minh cần mạch để nộp cho thầy.
                  thanks
                  • mrcuongcon
                    • Oct 2007
                    • 737
                    #39
                    đèn giao thông?
                    Bạn có thể nói rõ yêu cầu? dùng cho mấy cột đèn?
                    • MHz
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 849
                      #40
                      Xung thứ 10 thì:
                      ... thấy mấy bác thảo luận vui quá... lúc trước MHz có mô phỏng mạch này, nay post lên để góp vui....
                      • maxrk
                        • Dec 2007
                        • 5
                        #41
                        Mình cần sơ đồ chân và nguyên tắt hoạt động của con ic 4017
                        Mình cần hiểu nguyên tắt hoạt động của nó
                        thanks
                        • maxrk
                          • Dec 2007
                          • 5
                          #42
                          cảm ơn bác nhiều lắm
                          • thinhminhhb
                            • Apr 2007
                            • 142
                            #43
                            con này là đếm mã johnson 10 đầu ra
                            bạn vào xemhttp://www.datasheetcatalog.net/cgi-...&action=Search
                            • dinhchithanh
                              • Sep 2007
                              • 478
                              #44
                              Hi mình có mạch dùng 555
                              Nguyên văn bởi dalatnpt Xem bài viết
                              Em muốn thiết kế 1 mạch đèn led nhấp nháy nhưng không biết làm như thế nào , cần những linh kiện gì , mong các anh giúp đỡ
                              Yêu cầu kỹ thuật : Linh kiện nhỏ gọn cho một mạch đèn gồm 4 bóng led 1.5V ( loại bóng nhỏ xíu á ) , chớp theo thứ tự , hay kiểu nào cũng được , miễn là khi cấp nguồn là nó phải nhấp nháy theo một quy luật nào đó .Nguồn cáp cho nó là cổng USB máy tính .
                              thank's all !
                              Chỉ mô phỏng thôi, bác nào ghét mô phỏng như bác N chẳng hạn thì đừng xem, hihihi
                              Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
                              • thinhminhhb
                                • Apr 2007
                                • 142
                                #45
                                hoa mắt quá !
                                dalatnpt Tìm hiểu thêm về dalatnpt
