Ai biết về sửa Ram vô đây chỉ giao'
  • truongsonkg
    • Nov 2007
    • 7
    #16
    lại là ram, mình đang thử thằng này đây
    mình cũng có thay thử mấy thanh ram, thường gắn vô main nó báo lỗi d4,dc,dr, trước tiên thì thử khò lại mấy con chip, sau đó thay thừ cái con chip nhớ 8 chân, con` cách đo mấy con đó thì pó tay, bạn nào có kinh nghiệm post lên diễn đàn cùng tham khảo nha
    • thangveojsc
      • Dec 2007
      • 56
      #17
      các bác cho em hỏi chút em có con DDramI VDATA 256 bus 333 nhưng mà giờ nó chỉ nhận được ra là 32MB em đo IC vẫn đủ mong các bác giúp phát.
      quên mất em chưa chưa đo trở dán
      • lkt1827
        • Jul 2006
        • 150
        #18
        Gởi mọi người 1 chương trình xử lý nội dung(chỉnh sửa...)con I2C 24cxx.
        Do không tìm ra ***** với cái version mới này nên tạm thời chỉ dùng nó để xem coi nó đang lưu thông tin về ram như thế nào.
        Đối với các lọai RAM sau này có tốc độ khá nhanh thì phải coi mấy cái cas, ras.... tùm lum nữa. Ram dỏm mà để cas thấp nó xanh lè hòai.
        Đúng ra nếu có ***** thì phần mềm này có thể dump và nạp thẳng vào SPD mà không cần lột con 24c ra ngòai.
        Đối với ram DDR thì mình chưa thử. Nhưng với RAM SD thì nhiều main mình lột bỏ con SPD luôn nó vẫn chạy ầm ầm. Chỉ báo 1 dòng cannot load SPD.... gì đó thôi mà không bị nhấn F1 gì hết.
        Vì thông tin SPD chỉ lưu trữ cho main biết lọai RAM có các thông số tốc độ ra sao để MAIN chạy. Nếu Main tìm không thấy SPD thì nó chay với speed mặc định của nó(thường = với CPU).
        • lkt1827
          • Jul 2006
          • 150
          #19
          Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
          HÌ , mình cũng thường làm theo 2 cách
          1: cách này làm nhiều nhất vì nó hay bị-- đo dãy R 10ohm (SD là 10ohm DD là 20ohm) từ các chân Data nó hay bị tăng trị số.
          2: Thay từng con 1 để thử, cách này hơi lâu tí. Ở Nhật tảo nó có máy test rất nhanh, tháo từng con 1 ra kt xong rồi hàn trở lại
          Mình cũng có nghe nói qua máy test ram(Chuyên test ram cho máy tính) nhưng chưa thấy qua hình dạng cái máy test ở nhật tảo. Huydim dùng qua dịch vụ đó rồi có nhìn thấy cái máy đó chưa?
          Còn về vấn đề test ram dùng software thì hiện tại gần như không thể. Vì khi máy boot lên được để có thể load software thì nó đã test ok hết 640KB đầu tiên rồi. Nếu cây ram nào mà chết ngay 640KB đầu thì máy nó tin tin có chịu boot đâu mà test.
          Theo như mình biết thì đối với các lọai ram Buffer như ram card màn hình và ram trên HDD, CDROM.... thì mỗi ram có tối thiểu 16bit DATA. Riêng ram dùng cho máy tính mỗi con chỉ có 8bit DATA. Nên khi chạy nó sẽ send mổi lần 8bit vào 1 con và cộng lại thường 8 con = 64bit. ===>chả biết con nào chết mà đo. hehe.
          • hddlab
            • Nov 2007
            • 17
            #20
            Nguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viết
            Ở Hà Nội có bán cái thiết bị test RAM, giá tùy loại, thông thường khoảng từ 6-12 triệu, có loại đắt hơn nữa. Các loại thiết bị này là nhập từ Tầu về và với giá như vậy chắc lâu lắm mới thu hồi lại được vốn nếu làm nghề sửa RAM.
            Nguyên văn bởi thangveojsc
            ***** nè các bro kính các bác
            Cái phần mềm này làm việc kiểu gì nhỉ? RAM chết rồi làm sao mainboard chạy được mà nạp lại EEPROM hay là chương trình nó cho cắm nóng RAM?
            Chuyên cứu dữ liệu trên mọi phương tiện lưu trữ!
            Địa chỉ: số 4 ngõ Hồ Dài, phố Khâm Thiên
            Tel: (04)35160130-0903237814;
            • lkt1827
              • Jul 2006
              • 150
              #21
              Nguyên văn bởi hddlab Xem bài viết
              Cái phần mềm này đâu phải dùng để sửa cây ram. Nó dùng để xử lý cái file thông tin SPD mà.
              cây RAM mà chết SPD thì cũng giống ram hư thôi. Mà muốn lấy SPD thì phải DUMP trong 1 cây ram sống. Mà Dump ra thì chưa chác nó giống với thông tin con đã chết. ===>lúc này cần phần mềm này để sửa lại.
              Những bộ test ram luôn luôn có hỗ trợ nap SPD.
              • hddlab
                • Nov 2007
                • 17
                #22
                Vậy cái dòng bôi đỏ bên trên sẽ được hiểu sao nhỉ?
                • thubalaminh
                  • Mar 2008
                  • 81
                  #23
                  mình thấy nhiều ram bị cháy chân nữa chứ cài này có ai cứu được ko... rồi thì nó chạy interlive gì đó nữa ( chạy xen kẽ) .... nếu xác định dược cái này thì sửa những bệnh màn hình xanh chết chóc sẽ dễ dàng hơn.... lúc trước mình có gặp loại ram trên đó có ghi cụ thể thứ tự interlive nhưng lúc đó mình ko quan tâm mấy nên ko ghi chép lại bây giờ ko biết tìm ở đâu.... bạn nào rành về cái này pót lên cho bà con với...
                  • vanphuocmd
                    • Jun 2008
                    • 26
                    #24
                    ram die-= thay ram mới
                    chứ em học CNTT mà chưa bao h nghe giáo viên nói đến chuyệnn sửa ram chỉ nghe thay ram thjôi
                    vì công nghệ SX ram rất phức tạp các tập đoàn đầu tư hàng vài chục triệu đô la để SX ram cơ mà
                    đt 0986366995
                    email:vanphuocmd@yahoo.com.vn
                    • lkt1827
                      • Jul 2006
                      • 150
                      #25
                      Nguyên văn bởi vanphuocmd Xem bài viết
                      Làm gì mà cần cả chục triệu để sửa ram. Trên net cái máy nó bán chỉ có khoảng 1xxx usd thôi mà.
                      Máy test thì nó test nhanh hơn so với dùng software và quan trọng là máy nó chuyên dùng nên nó sẽ báo chính xác con ram nào hư luôn.
                      Còn giáo viên thì đâu phải lúc nào cũng nói hết ra đâu. CHỉ nói những gì liên quan đến giáo án thôi. Nên nhìu khi học viên không hỏi làm gì phải nói. hehehe. Mà nhiều khi có hỏi chưa chắc chịu nói.
                      • optic
                        • Mar 2009
                        • 1
                        #26
                        Cho hỏi các Bro,
                        Ở đâu bán máy test RAM vậy ? cho mình xin địa chỉ liên hệ nhé. Cám ơn trước
                        • caydenkho
                          • Mar 2009
                          • 6
                          #27
                          Nguyên văn bởi optic Xem bài viết
                          Cho hỏi các Bro,
                          Ram đã chết thì bạn gắn vô main thì chạy sao đây?????? mà các bác dùng phần mềm
                          Vì vậy nó cần sử dụng máy để test
                          Máy của TQ giá khoảng 18 triệu support: SD, DD, DD2.
                          Máy của Mỹ thì thôi rồi giá khoảng vài chục đến hơn trăm triệu
                          Hiện tại mình đang sử dụng một chiếc máy test của Mỹ
                          Máy của TQ các bác có thể xem tại đây: http://www.caydenkho.com/denkho/index.asp?IDLBV=113
                          SỬA MAIN & CỨU DỮ LIỆU CHUYÊN NGHIỆP
                          ĐC: Số 15 ngõ 106 phố Hoàng Ngân
                          ĐT: 0989.711.388
                          • viethung94
                            • Nov 2009
                            • 596
                            #28
                            Mình cũng đã làm từ 128 lên 256 rất nhiều rồi, loại 128 mà trên board nó có 2 mặt chip nhưng chỉ gắn 1 mặt thôi , lấy chip từ những cây khác gắn vào mạch còn lại là ok, cũng ko tôn 1 xu chỉ tốn công thôi, hehe
                            Chào bạn!
                            Mình đang có 1 thanh 256MB vẫn còn đang dùng tốt có 2 mặt lắp chip nhưng chỉ có một mặt lắp còn một mặt thì trống! Mình muốn nâng cấp nó lên 512MB nhưng còn một vài chỗ thắc mắc mong bạn giải đáp!
                            1:Khi lắp thêm chip nhớ thì phải lắp chip có kí hiệu như RAM cũ hay dùng con nào cũng được?
                            2:Mình đang ó 2 thanh 512 hỏng một thanh có chip :
                            HỴDU12822BT và một thanh: 46V64M4
                            Cho mình hỏi là có thể dùng loại nào để thay vào con 256 của mình chip:EC032088JD
                            • viethung94
                              • Nov 2009
                              • 596
                              #29
                              Sao không tấy ai trả lời tui nhỉ???? làm ơn đi!!!!!
                              • longgi
                                • Feb 2010
                                • 5
                                #30
                                ko trả lời tức là ko đc đó bạn....ko lam gi dc cả.....
                                nowdaygood Tìm hiểu thêm về nowdaygood
