Mình có bộ nguồn ATX P4 nó không lên, kích nó không chạy. Đo chân kích (dây màu xanh dương) chỉ khoảng 2Vdc. Có ai giúp với, xin chân thành cảm ơn nhìu!!!! Chỉ mình cách đo, cách kiểm tra ra sao với!!
Mình có bộ nguồn ATX nó không lên, có ai giúp với!!!!!!!!!
Tags: None
Dây màu tím có 5v không ? Dây PSon ( màu xanh) mà có 2 v thì dây màu tím chắc chắn có 5v rồi.Bộ nguồn ATX có 2 phần: phần cấp trước, phần công suất. Đo điốt nắn nguồn cấp trước xem có 2 nguồn 5v và 12 vôn không , kiểm tra sò công suất xem chết không ,trở <2 ôm nối với chân này có đứt không, thay thử TL494, tra datasheet xem chân ra con này là chân số mấy , thay thử 2 con bóng nối vào chân này ( thường là c828), trở nối chân B hay con này cũng có thể đứt.Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếttrời ơi!Mình đã kíck và đo rồi, nhưng đo các chân đâu có vol nào đâu. Nhờ huynh chỉ cụ thể với!!!!!!!!
Nên nhớ kiểm tra nguồn 5v và 12 cấp trước thì đo nóng, còn lại phải đo nguội không thì đùng đoàng đấy nhé.
đo trên các đầu dây coi có nguồn 5v ko(thường dây màu tím),nếu ko dây nào có thì kiêm tra nguồn cấp trước(nguồn 5v)Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếttrời ơi!Mình đã kíck và đo rồi, nhưng đo các chân đâu có vol nào đâu. Nhờ huynh chỉ cụ thể với!!!!!!!!
Lấy 2 cái biến áp xung làm gianh giới, phần bên 2 con tụ lọc to tướng là phần sơ, bên kia phần thứ, linh kiên nối với biến áp nhỏ là nguồn cấp trước, nối với biến áp to là phần công suất.Sửa nguồn mà chưa biết cái này thì nguy hiểm lắm.Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtCác bạn có thể gợi ý cụ thể hơn được không? Nguồn cấp trước nó ở khu vực nào, có đặc điểm gì để nhận biết nó. Sau biến thế xung hay trước biến thế xung vậy? Cảm ơn sự giúp đỡ rất nhiệt tình của mọi người!!!!!
... nguồn cấp trước hay nguồn 5VSB (Stand By) rất cần thiết để kích hoạt nguồn chính (+12V, -12V +5V, -5V, +3.3V) khi ấn phím POWER_ON... Mạch điện của đường 5VSB này thường lắp theo kiểu dao động chặn (Blocking Oscillator) bao gồm 1 trans hoặc Mosfet, một biến áp dao động chặn và các R, C... khi cắm điện thì nguồn 5VSB hoạt động ngay, rất cần thiết để điều khiển Mobo khởi đồng mềm và thực hiện các chức năng khác ....
Mình xin chân thành cảm ơn những người anh, người thầy rất pro đã hướng dẫn rất tận tình chu đáo cho mình. Bây giờ thì mình có thể bắt tay vào làm được rồi đó! Để xem trong quá trình làm, nếu có gì khúc mắc xin các sư huynh chỉ bảo tiếp nhé !!!!!!!!!
Xin huynh Mhz nói rõ thêm về hoạt động của cái nguồn 5VSB. Trình độ của em thì xin báo cho huynh biết luôn. Em đã tốt nghiệp bậc 4/7 rồi, nhưng kinh nghiệm sửa mạch chưa nhiều. Mong huynh chiếu cố, vì em rất mê điện tử lắm. Thankyou vẻy much!!!!
Cái phần đóng khung trong hình bầu dục là nguồn cấp trước đấy .Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtCác bạn có thể gợi ý cụ thể hơn được không? Nguồn cấp trước nó ở khu vực nào, có đặc điểm gì để nhận biết nó. Sau biến thế xung hay trước biến thế xung vậy? Cảm ơn sự giúp đỡ rất nhiệt tình của mọi người!!!!!
TL431 kết hợp với optron làm nhiệm vụ hồi tiếp ổn định áp ra, khi áp ra thấp hay cao phải kiểm tra mấy con này.Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
Mình dò từ chân 5VSB ngược về thấy nó chia ra 2 đường, 1 đường đi vào chân 1 của OPTO LF205, 1 đường đi vào chân 1 con TL431. Mình chưa hiểu con TL431 nó làm gì? Xin các huynh chỉ giáo.
Hôm qua, 09:21 -
Hôm qua, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
