Tui có cái SUB JAMO bị sét hỏi thăm bị cháy mạch in (Nguồn Switching) Anh Em mình ai có sơ đồ mạch của con này cho mình xin với.
Địa chỉ của mình:dddung64@gmail.com
Thank!
Thank!
SUB bị xung sét xâm nhập bác nên kiểm tra như sau:
Với nguồn điện Switching: xem lại mạch nguồn cấp trước rất nhạy cảm với xung cao áp của tia sét hay rò điện, mạch CS và mạch Cross dễ vài LK ra đi
hix. sub nó còn liên quan đến driver, kết cấu thùng. hix
Sub việt nam á. K phải chê chứ mình nghe chẳng thấy cái nào ok cả, bass đánh thì khó chịu, k sâu lắng và lại ồn ào, chỉ dc cái to thôi.
Còn Diy cho vui chứ k thể so sánh với hãng này hãng kia dc, mỗi hãng nó có âm hình và chất tiếng riêng mà. :P
Làm j có Sub VN, toàn tàu cẩu hết
Đại ca Hải pro ơi?
đại ca có thể gửi cho em xin toàn bộ mạch in được ko vậy?
em đang máu làm con này lắm rồi.
thank đại ca nhiều nhiều.
mail của em:traibachkhoak55@gmail.com
nhanh nhanh nhé đại ca. đang máu, ko thể hoãn lại dc. hì
Em thấy các bác DIY sub mà em tìm trên mạng chưa có sơ đồ nào hoàn chỉnh, chi tiết và bóc tác cả. Em đã có cái mạch này từ lâu, nay em chia sẻ cho các bác nào có máu DIY Sub Woofer, mạch này em đang chạy rất ok không có vấn đề gì, bác đừng so với mấy vỉ mạch bán ngoài chợ nha, khác hoàn toàn nhau đấy.
So với các mạch trên 4R, em thấy các bác DIY theo mạch này là ok nhất, tuy nhiên hơi hoa mắt chút.
Đầu tiên là mạch nguồn nhé:
Mạch Pre-Amp & Phase, tone:
Mạch EQ, Gain:
Mạch Power-Amp:
Làm được cái mạch này chắc kì công lắm đó. Em cũng khoái mạch này nhg mà ngân sách ít quá,ko đủ nên chơi tạm IC vậy,học sinh mà
mấy bác ơi. có bác nào đã làm mạch headphone mà chạy ngon không cho em xin cái mạch đi. em cũng vừa làm 1 cái với con tda2822m đã chạy nhưng em không ưng ý lắm. vì cứ mỗi lần em tăng cường độ âm thanh lớn lên thì nó bị vỡ tiếng, mà tiếng bass thì nghe thôi rồi luôn. như 1 cái trống thủng. mong các bác giúp em cái mạch cho ưng ý ạ.
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
