Chia sẻ mạch Sub-Woofer 350W hoàn chỉnh.
  • hadaica_pro
    • May 2009
    • 497
    Em thấy các bác DIY sub mà em tìm trên mạng chưa có sơ đồ nào hoàn chỉnh, chi tiết và bóc tác cả. Em đã có cái mạch này từ lâu, nay em chia sẻ cho các bác nào có máu DIY Sub Woofer, mạch này em đang chạy rất ok không có vấn đề gì, bác đừng so với mấy vỉ mạch bán ngoài chợ nha, khác hoàn toàn nhau đấy.
    So với các mạch trên 4R, em thấy các bác DIY theo mạch này là ok nhất, tuy nhiên hơi hoa mắt chút.
    Đầu tiên là mạch nguồn nhé:
    Mạch Pre-Amp & Phase, tone:
    Mạch EQ, Gain:
    Mạch Power-Amp:
  • hadaica_pro
    • May 2009
    • 497
    Bác nào máu rồi thì em share mạch in
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      Hà share mạch in Nguồn & Power-amp đi, chơi 1 cái coi sao. Mà sò CS A1294 C3263 có dễ kiếm không? Mình ở SG.
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        Cặp sò này thì có đầy ở chợ, nhưng chất lượng thì tùy cửa hàng (do xuất xứ)...
        • hoangaudio
          • Oct 2011
          • 132
          Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
          xuất luôn mạch in đi bác.em máu lám rùi.nếu có bản giặt là bác cho em xin luôn
          • hadaica_pro
            • May 2009
            • 497
            • hadaica_pro
              • May 2009
              • 497
              nhìu cái nhật tảo có, chợ trời k có, nhìu cái chợ trời có nhật tảo k có.hix.
              Lắm núc cũng muốn lượn vào Nam xem chợ nhật tảo có giống chợ trời mình k
              • thangcorei3
                • May 2010
                • 75
                #8
                Bác Hà share mach in con này cho e đi,
                e máu lên tận đầu rồi đây!!
                gmail của em: Nguyenthang.hdit@gmail.com
                Em muốn cải thiện con subb 7294 xem có cải thiện hơn so với cái mạch e đã làm ko...hjjjjjj
                • hadaica_pro
                  • May 2009
                  • 497
                  #9
                  Nguyên văn bởi thangcorei3 Xem bài viết
                  dạo này hơi bận chút, khi nào rảnh mình send cho full mạch.
                  Mạch này có cả chỉnh pha nha.
                  Có bác nào hiểu cái nguyên lý mạch nguồn này k nhỉ?
                  • quanghao
                    • Aug 2010
                    • 870
                    #10
                    Nguyên lý là khi biên độ áp ra loa nhỏ thì nó cấp nguồn cho mạch cs 1 điện áp nhỏ. Khi biên độ ra lớn thì cấp mức điện áp lớn hơn. Như vậy sẽ giảm áp rơi trên sò cs=>đỡ nóng,tăng cs amp,tiết kiệm điện(trong datasheet tda7294 có mạch tương tự như vậy đó, mạch 150w với tda7294 thì phải)
                    • arigatou236
                      • May 2007
                      • 46
                      #11
                      Bác có thể share file PDF hoặc file nào có kích thước không? file ảnh khó căn chỉnh kích thước quá. Thanks bác nhiều!
                      • Following
                        • Feb 2012
                        • 21
                        #12
                        Bác Hà dạo này nhiệt tình với ae 4r quá, thanks thanks
                        Mà bác có làm sẵn mạch in ko ? để lại cho e 1 bộ về tí toáy với ae chơi, dạo này bận quá ko đủ đk để đi từ A-Z đc
                        PS: chiều nay có việc qua cửa hàng ông anh ở 29 Ngô Quyền mà vội quá ko kịp ghé qua bạn để đc chiêm ngưỡng mấy con loa $k, tiếc quá, chẹp chẹp !
                        • hadaica_pro
                          • May 2009
                          • 497
                          #13
                          Nguyên văn bởi Following Xem bài viết
                          29 hình như là ông Huyên sửa đồ Hi-End ý ah. :-ss
                          Có chứ, nhưng dạo này bận quá, hẹn các bác đến 30/4 1/5 em share file PDF 1:1 đi đặt mạch hoặc ủi cũng ok.
                          • Following
                            • Feb 2012
                            • 21
                            #14
                            Đúng rồi cửa hàng sửa chữa Hi-End của Thuyên.
                            Hẹn 30/4 1/5 e alo bác nhé
                            • dangbathang
                              • Feb 2011
                              • 48
                              #15
                              bác share cho e vs e đag máu đóng 1 sub,e làm ngay chỗ bác có j ae giao lưu.dangbathang@gmail.com
                              hadaica_pro Tìm hiểu thêm về hadaica_pro
