em cần 1 thiết kế 1 máy đo cường độ âm thanh
  • vhgreen
    • May 2012
    • 78
    như em đã nói phía trên. tuy em không làm bên đt nhiều nhưng hay thử loa cho khách hàng. gặp nhiều cái TV ba trời cái ra tiếng nhỏ cái ra tiếng to. nên em muốn làm 1 cái máy đo cường độ âm thanh.
    trong này bác nào đã làm rồi hoặc có sơ đồ mạch( hoặc mạch in luôn thì càng tôt) cho em xin 1 cái.
    nhớ hướng dẫn chi tiết luôn nhé. chứ em vốn chậm hiểu lí thuyết lắm
  • tay mơ
    • Oct 2007
    • 271
    Laptop + microphone + phần mêm thu âm = xong
    Đang thất nghiệp 0988-010-486
    • vhgreen
      • May 2012
      • 78
      nói như bác thì em đâu cần phải nhờ làm gì.
      ý em ở đây là cần 1 thiết bị nhỏ. do cường độ âm thanh, sau đó hiển thị trên màng hình bằng led 7 đoạn hoặc LCD.
      chứ để do cái máy bé tí mà mang theo 1 đống đồ đạc ngổn ngan thế làm gì
      mang theo từng ấy đồ thì em lấy miệng mình ra nói cho khách cho nhanh.
      • DINH HIEU
        • Apr 2010
        • 130
        Nguyên văn bởi vhgreen Xem bài viết
        dùng microphon đưa vào mạch khuyếch đại cho ra mạch chỉ thị đèn nháy theo nhạc, tùy mức độ âm thanh mạnh và yếu sẽ hiển thị tại vị trí led khác nhau
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          Một cái đo cường độ âm thanh mà chủ thớt muốn làm, không khác gì ... que thử thai.
          Muốn biết phụ nữ có thai hay không, phải phân tích tùm lum thứ, cho đễn khi cái bụng nó lùm lùm là chắc. Nhưng dùng que, xem mấy vạch... có thể biết SƠ BỘ là bả "có" hay "chưa". Không thể tin tuyệt đối vào cái que ấy được.
          Tương tự, với "đo cường độ âm thanh": Bạn chỉ "đo" được xem cái loa kêu nào to hơn trong cùng 1 điều kiện. Đó là loa phải đặt cách đầu thu cùng 1 khoảng cách trong phòng thu tiêu chuẩn, với cùng một mức tín hiệu sin chuẩn. Ví dụ: tín hiệu sin tần số 1kHz, mức công suất 1W, loa đặt cách đầu thu 1m trong hộp kín cách âm tuyệt đối.
          Thiết bị cần phải to, nặng, cồng kềnh... bạn không tiện sử dụng, thì bó tay.
          Bạn ra ngoài trời, thử ở cửa hàng... vô nghĩa.
          • tvn2011
            • Sep 2011
            • 25
            Tôi nghĩ với yêu cầu này của bạn thì có thể làm 1 thiết bị đơn giản hết mức có thể để kiểm tra tính tương đối thôi
            Đầu tiên bạn cần 1 mạch khếch đại mic (có biến trở điều hệ số khếch đại ) => Dùng con ICL7107 để hiển thị
            quan trọng bạn cần 1 cái máy đo cường độ âm thanh để cân chỉnh VD> khi bạn mở 1 bài hát và đo bằng máy
            là được 50 dB chẳng hạn thì bạn hiệu chỉnh hệ số khếch đại (máy đo do bạn chế tạo) sao cho trên led 7 thanh cũng hiển thị là 50dB thì coi như tạm ổn rồi
            chúc bạn thành công
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4409
              Cái máy đo âm thanh đó có bán ở VN . Bạn tới CH 269 phố Đội cấn Hà nội mà mua . Giá 1,7 triệu .
              Nếu cậu muốn đặt thiết kế thì biết tính bao nhiêu giờ ?
              Làm thợ chỉ cần một cái oscilloscope . Đo tín hiệu ra loa xem đúng bao nhiêu Vôn là được . Ai đi đo tiếng làm gì .
              Mà cậu cũng ... thích món củ Cà rốt . Làm cho tiếng to tiếng nhỏ có khó gì mà phải đi tranh luận với khách hàng cho mất thì gian .
              Mà nghe đề tài này giống đồ án quá nhỉ ?
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              • langtukids
                • Jun 2012
                • 4
                #8
                nếu vậy thì kệ đi,khách chủ yếu là xem dc hình là dc rồi,chứ tiếng lớn hay nhỏ thì kệ,nếu khách hỏi " sao có đài tiếng nghe lớn,có đài tiếng nghe nhỏ" thì mình chỉ phán 1 câu là "tùy kênh thui anh/chị à"nếu mún lớn thì cho vào dàn ampli thì tha hồ mún lớn hay nhỏ thì tùy anh/chị.!
                • vhgreen
                  • May 2012
                  • 78
                  #9
                  Nguyên văn bởi langtukids Xem bài viết
                  cái đó em cũng nói với khách rồi. nhưng mỗi tội người ta không chịu. mấu chốt là người ta muốn đổi đồ. nhưng hàng đã sài cả tuần rồi. phiếu bảo hành cũng đã ghi đổi thế nào.
                  nên em muốn làm 1 cái để hù khách hàng thôi
                  • langtukids
                    • Jun 2012
                    • 4
                    #10
                    nói vậy thì pác bán hàng điện máy à,nếu thế thì bác xem lại khách hàng thường mua loại nào,và loại nào khách hàng hay phàn nàn thì bác hok nên nhập loại đó về nửa,chỉ nhập loại mà khách hàng hok phàn nàn í,hok pit ý kiến vậy dc hok?
                    • hadaica_pro
                      • May 2009
                      • 497
                      #11
                      Nguyên văn bởi DINH HIEU Xem bài viết
                      làm như bác này là ok
                      vhgreen Tìm hiểu thêm về vhgreen
