sửa ampli chẳng hỉu tại sao
  • #31
    Giờ này E rằng Cái Amply đó ra quán Ve chai quá bác 2H4T nhỉ
    • #32
      hò dô hự hự. Tớ mua ngay cái amp ve chai nì về nhà. Hix hix. Thay 2 cái mạch Fet 300W vô kêu oang trời oang đất. Hết 150k 2 kênh + +FET 160k 2 kênh (j114 K400). Cũng bõ.!!!
      • #33
        Bác tép em hỏi cái này , Mạch CS dÙng Bjt và Mos có thể thay thế cho nhau đc không , nghĩa là 1 mạch Cs đang dÙng Bjt mà mình lắp Mosfet vào thì chỉ cần chỉnh lại Bias và gì nữa thanks bác
        • #34
          Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
          Tepriu chỉ biết thay BJT bằng Mosfet, chưa thay ngược lại.
          Đại khái khi thay BJT bằng Mosfet thì cái cần quan tâm là:
          1. Áp mở cực G, vì Fet điều khiển bằng áp ở G. Cho nên tùy con Fet thay vào mà set áp G cho nó (trong khi BJT là khoảng 0.6v). (Nên có datasheet để biết áp min và max).
          2. Kháng ở cực G có 2 tính : Dung kháng (hàng pF) và trở kháng (hàng MegaOhm). Cho nên cần quan tâm kháng cực G khi đang mở.
          Về chi tiết hơn thì đó là phần gọi là "kinh nghiệm khi làm nhiều" , mà cái đó thì tepriu không có nhiều
          • #35
            Thank's bác , thấy bác nói đến Thay Fet vào kêu oang oang nên em cũng mạo muội , trước giờ Fet , Mosfet chỉ để làm vài mạch Cầu đường vớ vẩn chứ quả thật chưa nghe và chưa ráp Fet or Mosfet bao giờ , cặp công suất đỉnh nhất em từng nghe chắc là C3281/A1302 ( con A màu xanh nõn chuối ) nhưng em thiêu mất 2 đôi rồi giờ còn 3 đôi đang nghe , muốn chuyển qua Fet xem có hay hơn hông
            • #36
              giờ em đang chuẩn bị mở cửa hàng rồi đó các bác ạ tay nghề chưa cao nhưng đủ dùng ùi? cái âmpli đó em lấy lại về dùng rùi? coi như kỷ niệm thời non nghề? hihi
              học, học nữa, học mãi
              chán chẳng buồn chết
              yahoomail:
              • #37
                Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viết
                Bác mở cửa hàng ở đâu thế hôm nào m quẳng cho bác mấy thứ để luyện công. Hêhê
                • #38
                  Uầy , mới 1 năm mà bạn đã mở quán rồi à , chúc mừng nhé
                  • #39
                    mình ở thái nguyên mà? 1năm thui kinh nghiệm tuy không nhìu nhưng có thể vừa làm vừa học hỏi?
                    yahoomail:
                    • #40
                      Quá thông minh (học quá nhanh)+Quá gan dạ (chắc vốn liếng còn "dầy "lắm).Xin chúc mừng!
                      • #41
                        Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
                        mình đang sửa mạch công suất cửa loa loại này chạy hai cặp tip 41 và tip 42 với một con ic 4558 mạch bây giờ kêu rất nhỏ và rè mình đã thay thử ic 4558 và tip 41 và 42 đã kiểm tra nguồn tụ trở mà không chết con gì bác nào có phuơng pháp giải quyết nào chỉ giúp mình với.
                        mạch này buồn cười lắm tớ cũng đã sửa vài cái , đầu tiên bạn thay 4558 mới , thay 2 đôi driver A1015/C1815 rồi thay luôn 2 đôi Tip41/42 , rồi vít vào tản nhiệt mới đc cấp nguồn nhé mạch này kì kục thế đấy
                        • #42
                          bạn có sơ đồ post cho mình với mình bị cháy hết mạch không nhớ đường bạn có sơ đò em nó post lên minh xem vơi thanks
                          • #43
                            mình cũng vừa nhận 1 máy chạy 2 vế 8 con fet k2611 , bị hỏng 1 vế cứ đóng vào là nhảy relay , mình đo đạc không hỏng gì cả , vẫn chưa tin tưởng lấy vế còn lại ra đo so sánh cũng không khác gì hết từ điện trở , diode ,mấy con train nhí , zener... thế mà đóng vào là bị nhảy relay . đổi vị trí 2 vế này cũng vẫn bị nhảy . bực mình lấy tạm 1 mạch khác từ máy xác bỏ cho khách nhưng chạy cặp D718 và B688 cũng tạm ổn nhưng nếu người biết nghe thì sẽ phân biệt được ngay vì fet nó đánh thiên về bass hơn còn sò thì đánh bas yếu hơn 1 tí . giờ mình vẫn còn cái mạch đó chưa hiểu tại sao . mong các sư huynh có cao kiến gì giúp đỡ với .mạch này chạy 4 con fet k2611, 2 con đệm Ả và C2383
                            • #44
                              Đối với mạch bị bệnh kiểu này bạn phải tháo hết tzt ra , nếu mạch có phần Visai thì bạn nên xem từ đây , và đo hết các tzt trên mạch , mình đã sửa vài mạch bị kiểu như vậy , nhưng mạch mình sửa chạy Mos K2221/J352 cơ , thay đúng con Tzt ở Visai là lại chạy ngon ơ chúc bạn sớm thành công
                              • #45
                                thank bạn nhiều để mình thử lại theo cách của bạn xem sao có gì nhờ bạn giúp đỡ với nhá
                                coi_tn1 Tìm hiểu thêm về coi_tn1
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
