cần giúp về vài linh kiện
  • tubor
    • Sep 2012
    • 35
    #16
    vậy bác lvhn cho em hỏi cách tính cong suất của bo mạch dùng sò được không ạ (vd: 10 sò thì công suất bao nhiêu w) cảm ơn bác
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      #17
      Nguyên văn bởi den led Xem bài viết
      Vậy các anh trong diễn đàn cho em hỏi 1bo dung 8 tran c5200 a1943 trên công suất bao nhiêu w nguồn +-35v em cảm ơn
      Tính sơ bộ theo kiểu bình dân thế này:
      Giả sử có cục BA nguồn 10A (peak)
      Giả sử mạch cho dòng output peak ra là 10A thì max power < 70x10=700W
      (Nếu dùng 4 cặp sò, thì 10/4 = 2,5A (mỗi cặp chịu 2,5A))
      2 giả sử trên phải tương đương nhau. Dựa vào I nhỏ hơn để tính P peak.
      • tubor
        • Sep 2012
        • 35
        #18
        lần này lại phải nhờ các bác chỉ giúp hôm nay em mới mua một bo tang âm của hảo mi dùng 8 cặp sò c52... lắp theo kiểu btl 1 kênh công suất 720w em mới lắp 2 cặp sò nguồn lắp 1 đôi tụ 63v 10000uf và 104 biến thế dùng thử loại 18-0-18 3a vừa cấp nguồn đã thấy ù rất lớn mà lúc ù to sau lại ù nhỏ (đó là chưa lắp volum ) sau khi lắp volum ù càng to cấp audio vào nói rất to(loa 30w) hình như bớt ù vặn volum(biến trở 50k ôm) 0 có tác dụng vậy bác nào giúp em sửa bo này với mong các bác giúp
        • tubor
          • Sep 2012
          • 35
          #19
          số em đúng đen thật các bác ạ hôm nay tháo nắp loa ra mới thấy nó thụt ra thụt vào rất mạnh volum min em nghi nó bị tự kích nhờ mod và các cao thủ giúp em với tầng lái dùng 2 cặp c2073 và a940 và rất nhiều tran nhỏ
          • THSANG AUTO
            • Jul 2012
            • 893
            #20
            Nguyên văn bởi tubor Xem bài viết
            mạch đó bạn phải cẩn thận chứ ko là cháy loa đấy. mình cũng chơi mạch đó mà lắp vào là chạy vèo vèo à, ư
            mà đốt loa 4 lần rồi loại loa 350W.
            facebook:
            • tubor
              • Sep 2012
              • 35
              #21
              vậy mạch của bạn thsang auto có bị tự kích như mình không hôm nay mới thử cái biến thế 12-0-12 khoảng20-25a thì loa thụt ra thụt vào
              • tepriu
                • Jan 2010
                • 2810
                #22
                Nên test trước bằng cách không cắm các bo pre/tone/master vào, chỉ đấu từ input -> volume -> bo CS mới mua (-> loa).
                -Volume min (đấu cho đúng à nhen), Đồng hồ để thang AC rồi vặn volume từ từ lên xem nó như thế nào, tới max volume rồi mà không thấy gì lạ thì tiếp bước 2.
                -Cho tín hiệu nhạc vào input , làm lại như trên.
                -Tắt nhạc, đo DC ở đầu loa dưới 0.1 volt thì mắc loa vào và .... nghe nhạc mệt nghỉ.
                Sau đó mới tính chuyện mấy cái bo phụ kia (bo mic, bo master,.....)
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #23
                  À quên, với 2 mạch 720W này bác nên chơi thêm ít nhất 3 cặp (6 tụ) 10.000 uF nữa mới đủ đô.
                  • THSANG AUTO
                    • Jul 2012
                    • 893
                    #24
                    không. bạn phải cấp đủ điện áp. 45-48V nó mới ổn định được.
                    trước tiên bạn kiểm tra mạch hoàn chỉnh rồi cho ko tải (không loa) và cấp nguồn vào và kiểm tra các con tran có bị nóng ko. và đo áp ở SP (cổng out loa) nếu ok hết rồi bạn nối vào đó 1 bóng sợi đốt 24V và đưa nhạc vào để test. nếu đèn nháy theo nhạc ok rồi mới đưa loa vào. rồi các lần sau đấu loa vào sau khi cấp nguồn cho mạch, hoặc bạn lắp thêm mạch bảo vệ nữa.
                    facebook:
                    • nongdanfo
                      • Feb 2009
                      • 1385
                      #25
                      Bạn THSANG AUTO nói đúng đấy. Bo chợ thường dùng biến áp 35 0 35 VAC. Nên bạn dùng bjến áp nhỏ hơn sẽ có dòng điện 1 chjều đưa ra loa. Cắm loa vào cháy là phải. Cái này em nghĩ do tầng đầu ko đủ áp gây nên
                      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                      • tubor
                        • Sep 2012
                        • 35
                        #26
                        hôm nay em đã mắc nguồn vào rồi nó đã nói dược nhưng mà khi bật nguồn thì cái loa nó bụp mạnh lắm (mấy cái nhỏ 3w sát cốt luôn thử với cái to thì không sao)vậy có cách nào cho nó khỏi bụp như thế không các bác còn một vấn đề nữa là em vặn volum max mà đo được chỉ có 8v thôi mà của mấy bác ra được bao nhiêu von (em đoán là do audio in hơi nhỏ chỉ cấp bằng điện thoại) mà giấy nó ghi là biên độ vào 2v-4v p/p vậy có cách nào sửa 2 vấn đề trên không mong các bác chỉ giáo
                        • tubor
                          • Sep 2012
                          • 35
                          #27
                          mọi người ơi giúp em với em cần sửa gấp
                          • tubor
                            • Sep 2012
                            • 35
                            #28
                            trời ơi sao 2 ngày rồi chả ai giúp em với
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #29
                              Do chưa có mạch bảo vệ loa nên nó bụp lúc mới cắm nguồn vào đó!nên mua mạch này lắp thêm vào để khỏi làm om dây của côn loa! nếu chưa có mạch đó thì khoan nối loa vào, nối vào đó 1 bóng đèn tròng 40w khi nào mở máy đèn đó sẽ lóe lên rồi tắt hẳn là được, lúc đó vẫn để nguyên điện đang chạy , nối dây loa vào thì ổn thôi, nhưng nếu bóng đèn vẫn cứ sáng đỏ đỏ khi chưa có cho nhạc vào thì không nên đấu loa vào , sẽ làm hư loa đấy !còn ngõ ra có 8vchắc là do đo chưa đúng thang đo AC out(đo tín hiệu ra của ampli) vặn về thang 50 vac đặt que đỏ trên đồng hồ vào lỗ cắm OUT chứ không phải lỗ đỏ thông thường, nếu không có thì dùng thang đo thông thường vậy.nếu có 8 v trên loa vậy là khá mạnh rồi đó chứ?! còn nếu nói nhỏ thì lại làm thêm khuyếch đại PRE cho nó nữa thì nó mới rống to lên được! Tội quá ! mấy Bác lại bỏ giữa chừng bơ vơ vậy à???
                              • tranhuynh37
                                • Nov 2012
                                • 1
                                #30
                                các pro cho hỏi nếu không có BD139 với BD140 thì dùng loại nào để thay nhỉ?
                                tubor Tìm hiểu thêm về tubor
