ampli chợ chỉ còn nghe 1 loa, xin giúp đỡ?
  • khampha2010
    • Mar 2011
    • 292
    xin chào các bác và mấy bạn trong diễn đàn, em có cái ampli mua ở chợ hàng VN lắp ráp chạy 2 con B688 D718, hổm rài chạy bình thường hôm nay nghe được có 1 loa thôi, em mở ra xem ktra test boar công suất vẫn nghe ra hai loa, còn 2 cái mạch music và master không biết test làm sau....xin các bác giúp em thành thật cảm ơn...
  • khampha2010
    • Mar 2011
    • 292
    giúp em với,,,xin cảm ơn...
    • THSANG AUTO
      • Jul 2012
      • 893
      Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viết
      trước tiên bạn kiểm tra lại dây tín hiệu và dây đấu đến loa thử
      facebook:
      • khampha2010
        • Mar 2011
        • 292
        xin chào bác, em kiểm tra dây tín hiệu và dây ra loa hết còn tốt, test bỏad cs vẫn ra 2 loa, nhưng còn 2 bỏad music va master thôi em không biết test, xin cám ơn.
        • THSANG AUTO
          • Jul 2012
          • 893
          bạn lấy tuốt vit hay cây que bằng kim loại nhọn nhon bạn dò ngược từ tín hiệu chỗ nối với boar công suất bạn dò ngược đến đầu vào. bằng các khõ khõ tuốc nơvit vào được mạch nó sẽ phát ra tiếc nhiễu ở loa (nhớ có loa) chỗ nào nó bị mất tiếng là xem chỗ đó.
          facebook:
          • xuanluu_1989
            Banned
            • Jun 2012
            • 123
            thay luôn cái board music với master gì của bác lun đi.có mấy chục chứ mấy..mấy phần đó thường hay bị rét mấy cái nút ấn,,với volume chính
            • dinhvanquy09
              • Jun 2012
              • 1004
              thay thử từng con 4558 loại trừ dần.xem lại nút ấn chuyển A/B input xem 2 cầu nối phía sau.
              • khampha2010
                • Mar 2011
                • 292
                #8
                cám ơn các bác nhiều, em thay thử 3 con ic 4558 bên phần music rồi nhưng vẫn bị, thay hết mấy cái volume rồi, nhưng vẫn không được,,,xin các bác giúp đỡ cám ơn.
                • quanghao
                  • Aug 2010
                  • 870
                  #9
                  bạn k.tra chỗ nút nhấn chọn kenh A-B xem(Sờ tay vào cac chân của nó xem hai loa có ù ko)
                  • tiepqn1984
                    • Nov 2010
                    • 72
                    #10
                    chào các bác! em mới vào nghề, mong các bác huongs dẫn em sửa con amly này với:
                    amly của em là CAVD , khi ch tin hiệu vào thì không điều chỉnh được volum. Bệnh này em không biết kiểm tra o phần nào, mong các bác quan tâm giúp em với
                    • trien_tb
                      • Aug 2012
                      • 11
                      #11
                      mình cũng mới gặp con Ariang bị mất một loa. cày mất mấy tiếng mới phát hiện ra em diot ghim 18v trên vỉ music bị rò điện áp.bạn thử kiểm tra kỹ xem.
                      • trien_tb
                        • Aug 2012
                        • 11
                        #12
                        • dinhvanquy09
                          • Jun 2012
                          • 1004
                          #13
                          Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viết
                          thay chiết áp volum đi.chú ý chân mát volum có thể bị hở.
                          • thanhvuong79
                            • Nov 2011
                            • 18
                            #14
                            Nếu ampli chỉ nghe 1 bên loa(đã loại trừ hỏng loa). Chứng tỏ ampli mất 1 kênh! Thứ tự kiểm tra:
                            - gắn micro alo xem có ra âm thanh 2 loa không?nếu ra chỉ 1 loa thì chứng tỏ phần công suất(mấy sò khuếch đại) đax bị hỏng một vế. Nếu ra đủ 2 loa thì mấy con sò khuếch đại còn tốt.
                            - nếu mấy con sò còn tốt mà âm thanh bị mất một kênh, ta thay mấy con ic khuếch đại bên phần board điều chỉnh nhạc (vùng board có các volume điều chỉnh nhạc đó), thường là 2 con ic 4558 có 8 chân.
                            • Hoangmoi
                              • Oct 2016
                              • 1
                              #15
                              Em cũng có 1 cái amply bị y như bác nhưng chập chờn lúc mất lúc có đủ 2 loa, bị cả tiếng nhạc và tiếng micrô luôn, kiểm tra phần công suất thì ok, không biết bị gì luôn, chưa thay thử ic 4558
                              khampha2010 Tìm hiểu thêm về khampha2010
