xin chào các bác và mấy bạn trong diễn đàn, em có cái ampli mua ở chợ hàng VN lắp ráp chạy 2 con B688 D718, hổm rài chạy bình thường hôm nay nghe được có 1 loa thôi, em mở ra xem ktra test boar công suất vẫn nghe ra hai loa, còn 2 cái mạch music và master không biết test làm sau....xin các bác giúp em thành thật cảm ơn...
ampli chợ chỉ còn nghe 1 loa, xin giúp đỡ?
Tags: None
trước tiên bạn kiểm tra lại dây tín hiệu và dây đấu đến loa thửNguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác và mấy bạn trong diễn đàn, em có cái ampli mua ở chợ hàng VN lắp ráp chạy 2 con B688 D718, hổm rài chạy bình thường hôm nay nghe được có 1 loa thôi, em mở ra xem ktra test boar công suất vẫn nghe ra hai loa, còn 2 cái mạch music và master không biết test làm sau....xin các bác giúp em thành thật cảm ơn...
facebook:
xin chào bác, em kiểm tra dây tín hiệu và dây ra loa hết còn tốt, test bỏad cs vẫn ra 2 loa, nhưng còn 2 bỏad music va master thôi em không biết test, xin cám ơn.
bạn lấy tuốt vit hay cây que bằng kim loại nhọn nhon bạn dò ngược từ tín hiệu chỗ nối với boar công suất bạn dò ngược đến đầu vào. bằng các khõ khõ tuốc nơvit vào được mạch nó sẽ phát ra tiếc nhiễu ở loa (nhớ có loa) chỗ nào nó bị mất tiếng là xem chỗ đó.Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào bác, em kiểm tra dây tín hiệu và dây ra loa hết còn tốt, test bỏad cs vẫn ra 2 loa, nhưng còn 2 bỏad music va master thôi em không biết test, xin cám ơn.
facebook:
thay luôn cái board music với master gì của bác lun đi.có mấy chục chứ mấy..mấy phần đó thường hay bị rét mấy cái nút ấn,,với volume chính
thay thử từng con 4558 loại trừ dần.xem lại nút ấn chuyển A/B input xem 2 cầu nối phía sau.Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác và mấy bạn trong diễn đàn, em có cái ampli mua ở chợ hàng VN lắp ráp chạy 2 con B688 D718, hổm rài chạy bình thường hôm nay nghe được có 1 loa thôi, em mở ra xem ktra test boar công suất vẫn nghe ra hai loa, còn 2 cái mạch music và master không biết test làm sau....xin các bác giúp em thành thật cảm ơn...
cám ơn các bác nhiều, em thay thử 3 con ic 4558 bên phần music rồi nhưng vẫn bị, thay hết mấy cái volume rồi, nhưng vẫn không được,,,xin các bác giúp đỡ cám ơn.
chào các bác! em mới vào nghề, mong các bác huongs dẫn em sửa con amly này với:
amly của em là CAVD , khi ch tin hiệu vào thì không điều chỉnh được volum. Bệnh này em không biết kiểm tra o phần nào, mong các bác quan tâm giúp em với
thay chiết áp volum đi.chú ý chân mát volum có thể bị hở.Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtchào các bác! em mới vào nghề, mong các bác huongs dẫn em sửa con amly này với:
Nếu ampli chỉ nghe 1 bên loa(đã loại trừ hỏng loa). Chứng tỏ ampli mất 1 kênh! Thứ tự kiểm tra:
- gắn micro alo xem có ra âm thanh 2 loa không?nếu ra chỉ 1 loa thì chứng tỏ phần công suất(mấy sò khuếch đại) đax bị hỏng một vế. Nếu ra đủ 2 loa thì mấy con sò khuếch đại còn tốt.
- nếu mấy con sò còn tốt mà âm thanh bị mất một kênh, ta thay mấy con ic khuếch đại bên phần board điều chỉnh nhạc (vùng board có các volume điều chỉnh nhạc đó), thường là 2 con ic 4558 có 8 chân.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
