các bác cho hỏi khi có con tda2822 thì xác định thế nào để biết chân nào là tín hiệu vào,ra đâu là chân cung cấp nguồn
mạch ampli dùng nguồn 5v để làm loa di động
Cái này trong datasheet có chỉ rõ rồi mà. Cái con IC của bác có mấy chân ? IC TDA2822 có 2 loại : TDA2822 thì tới 12 chân còn TDA2822M có 8 chân. Mạch của bác hoavang đưa lên thì cũng đã rõ rồi (trong trường hợp IC có 8 chân). Mạch lắp theo kiểu stereo xuất âm bằng tụ gồm có 2 ngõ vào là chân 7,6. 2 ngõ ra là chân 1,3. Chân 2 +Vcc nối với cực (+) của nguồn. Chân 4 mass hay GND nối với cực (-) của nguồn. Nhưng mà cứ xem datasheet để mà lắp theo vì còn 1 số chân cần lắp thêm vài linh kiện phụ nữa để đảm bảo mạch hoạt động tốt theo yêu cầu của nhà sản xuất linh kiện. Tàu cũng sản xuất IC này rất nhiều, cũng gặp trong các radio của tàu v.v... nhưng tên là D2822 hay UTC2822 tùy chỗ bán mà đôi khi nó đưa bạn 2 con của tàu này thay thế cho TDA2822M. 2 Con này chất lượng âm thanh cũng ko khác biệt nhau lắm, chân và chức năng cũng y như con TDA2822M.Nguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtcác bác cho hỏi khi có con tda2822 thì xác định thế nào để biết chân nào là tín hiệu vào,ra đâu là chân cung cấp nguồn
OK, ráp chạy luôn, dễ dàng, dùng tạm pin điện thoại, thích thì dùng đôi pin con thỏ. Ở nhà em lắp cái thùng loa, dùng con này để chạy ổ CD player, bass, tress có đủ nghe chả kém loa nào cả. Nhưng các bác muốn làm loa di động thì lắp hộp bé thôi. Chúc các bác thành công
Bạn Tuấn Vũ đang say mê sử dụng 2 con IC TDA2822M của tôi gửi cho mà quên khấy đi mất việc thanh toán tiền cho tôi à?Nguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtvậy cứ theo mạch của bác HOAVANG là ráp được à
Nếu theo cái bạn hỏi thì đó là ký hiệu Mass. Tất cả chỗ nào có ký hiệu đó thì đều nối xuống mass ở đây là xuống cực âm (-) của nguồn điện. Tụ ngăn dòng 1 chiều qua loa nhưng ko ngăn dòng xoay chiều.Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtMấy anh giải thich giùm em cái 3 gạch đó là cái chi vậy tự nhiên bị đứt quãng .Với lại chỗ chân số 1 và chân số 3 thì mới ra đã có cái tụ C4 C5 470 micro Fara thì làm sao mà loa có tín hiệu được vì theo em biết tụ không dẫn điện .
bo mạch dùng tda2822 (3000d/con) thì chỉ cần 2 con tụ 4,7/16 (500đ/con) 2 con trở 100ohm ( 5000đ/100con) các linh kiện này ngoài chợ giời bán đầy ra mà nói chung làm mạch này hok hết 20k đâu mừk nguồn cấp là 5v còn mấy linh kiện nữa nhưng giờ em quên rùi tại mạch này em làm lâu rùi nên không nhớ hôm nào em post lên đầy đủ kèm theo file sau nha hok thì liên hệ cho em theo moclaanh.ptk@yahoo.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
