các bác ơi chit giúp dùm em mạch KĐ âm thanh dùng 1 con TDA2030 nguồn đơn như trong datasheet với. công thức tính và tda có phải là ốp-em không ạ. em không biết công thức tính các linh kiện trong đó. bác nào rành về con này giúp em nhé. em cần chi tiết về con này để làm báo cáo ạ. Xin chân thành cám ơn các bác đã đọc và giúp em.
giúp em TDA2030 và công thức
Tags: None
gửi bạn cái này? không biết có giúp ích gì được không?TDA2030.dochọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
thanks bạn nhưng mình cần công thức tính cs Av, và linh kiện bạn ạ, mình đọc đc datasheet mà k hiểu
TDA là IC tích hợp như opam 741, lm358, 4558, 5532 thôi, chỉ có ngõ ra được tích hợp tran chịu dòng lớn nên kéo nổi loa, còn opam thường dòng nhỏ k kéo loa nổi, tính như ct bình thườngNguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếtbao giờ b xin được cách tính toán thông số linh kiện cho m xin với nha
k tin thì lắp mạch thông số như vậy, vào trường lấy máy tạo sóng sin cho qua biến trở, oscilloscope đo ngỏ vào và vặn biến trở để được 100mV, đo ngõ ra xem có được 3,2V không thì biết chứ gì.Last edited by cvhp; 13-12-2012, 01:05..
nó cũng tương tự BLOCK DIAGRAM opam thường thôi bạnNguyên văn bởi ngoctien007 Xem bài viếtxin BLOCK DIAGRAM TDA2030.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
