Cần sự giúp đỡ của mọi người??giúp em tìm mua vỏ hộp (cục đẩy,men)
  • consts
    • Apr 2012
    • 222
    #31
    và cho em hỏi tất cả các bác với???như hình vẽ của bác samsung87 o trên?? giờ muốn làm thành mạch thì làm sao để có được mạch in???
    • cvhp
      • Oct 2009
      • 800
      #32
      mình có bản vẽ mạch in sẵn bo của mình nè, bạn có biết cách ủi rửa mạch bằng hóa chất không, mua 1 bo đồng còn nguyên xi đồng trên mặt, khong có khoan sẵn j hết, về lấy file bản in đem ra tiệm kêu nó in Giấy Thuốc, về đặt mặt có mực vào phía mạ đồng, cố định rùi lấy bàn ủi chỉnh maximum ủi tới ủi lui liên tục 5 phút, ủi thật đều nhé, để nguội, ngâm nước cho mềm giấy, lấy tay chà nhẹ cho giấy ra hết, còn lại những đường mạch màu đen, cắt ra cho đúng kich thước của mạch, "thuốc rửa mạch" pha 1 lit nước, cho cai mạch đó vào, 5 phút lắc lắc lên cho nhanh hơn, khi nào thấy đồng ở những chổ không có mực, đồng bay hết là ok ( thường mình ngâm khoản 30phút)
      => lấy khoan 0.8mm ra khoan những chổ để cắm chân linh kiện, vậy là xong bo mạch gắn linh kiện như bản vẽ shematic nữa là ok
      • cvhp
        • Oct 2009
        • 800
        #33
        nguồn xuyến đắt lắm consts ạ, cái 15A 35-0-35V nguồn vuông bình thường đã là 600 ngìn rùi
        35-0-35 20A xuyến chắc cỡ 1 củ rưỡi hjx hjx
        • cvhp
          • Oct 2009
          • 800
          #34
Name:	shematic IRF 540 - 9540.jpg
          của bạn nè, 2file, 1 file là linh kiện, 1 file là mạch in, đem ra in Giấy Thuốc 100% kích thước, k sửa đổi j hết
          CS-0.LYT.pdf
          CS.LYT.pdf
          • samsung87
            • Nov 2012
            • 165
            #35
            Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
            đắt thế hả bác.thế thì tự quấn cho rẻ.1kg dây 220k quấn lòi.fe thì 30k ngồi khảng 2tiếng ok.kinh tế hơn rất nhiều,sv nên phải tính thôi bác ah
            Điều phụ nử giử được bí mất ........
            Là điều họ ko biết!
            • consts
              • Apr 2012
              • 222
              #36
              vâng thưa với các bác la thời buổi này là phải tính kinh tế thui?nếu mjnh ngi là kiếm dc con lioa nào cháy lấy lõi tu ra quấn thì ngon quá??/
              • consts
                • Apr 2012
                • 222
                #37
                quả thật la mình chẳng hiễu gì hết khi nhìn vào 2 sơ đồ bạn cho đâu?cảm ơn bạn CVHP NHÉ bữa nào em mua gông +fe về quấn biến thế vuông thì bác giup em tính cỡ giây nhé??? yêu cầu của boar ???1 bo chạy 16 con c5200 va a1943 ??nguồn cấp 30>35vac??mổi một boar sử dụng 1 biến thế 20>25A ??vậy bác tính giùm em với mua gông ,fer cỡ nào?quấn dây sơ cấp mấy li,dây thứ cấp mấy li mới đạt đũ ampe???
                • cvhp
                  • Oct 2009
                  • 800
                  #38
                  Nguyên văn bởi consts Xem bài viết
                  Vào đây tham khảo trước đi bạn hihi, khi nào mà làm k dc thì help
                  Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
                  • consts
                    • Apr 2012
                    • 222
                    #39
                    bạn cvhp cho tớ số dt của bạn di .to mún gặp trực tiếp bạn.dễ nho ban giup do cho re?số tó ne?0985023213.
                    • samsung87
                      • Nov 2012
                      • 165
                      #40
                      16 sò bác mà nuôi nguồn 35v ac thì nó ngốn hết ko có cho ra loa nửa đâu.ít nhất 80v DC nhá bác
                      Là điều họ ko biết!
                      • cvhp
                        • Oct 2009
                        • 800
                        #41
                        Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viết
                        ~ 35 nắn lên +-49V rùi, oánh ra dc ~25 => ~27V max, loa 3->4 tấc nghe điếc hết tai rùi ấy chứ mà k ra cái j ?
                        • samsung87
                          • Nov 2012
                          • 165
                          #42
                          sao bác cứ nghỉ với mức điện áp đó mà nghe điếc tai nhỉ.nếu đả làm 16 sò thì bác phải nghỉ cho bác ấy phải chạy loa lớn loa hạng khó chơi.tất nhiên là vẩn nghe điếc tai.nhưng nó ko có lực.tiếng ko chắc,ko chi tiết nếu mở tối đa,nếu đơn giẩn thế sao nhửng cái amly làm BA to với điện áp cao làm j bác,
                          nếu chỉ chạy chừng đó V thì cần gì phải 16 sò.thêm tốn kém.mà lại ko cải thiện đc vấn đề cs.
                          đôi lời trăn trối bác tha thứ.................
                          Là điều họ ko biết!
                          • huytrandang
                            • Nov 2012
                            • 852
                            #43
                            co mot lan m do kt ng cua 1 chiec amp co 52v co day cs k 300w
                            • cvhp
                              • Oct 2009
                              • 800
                              #44
                              bạn đây là mới vào nghề, người ta đã có cái tăng phô 35-0-35 rùi, nên hướng dẫn người ta làm dc cái amp kha khá đầu tay, là dân chơi chứ có phải là làm amp để bán hay đi show đâu, nghe ở nhà mà đánh loa 4 tấc thì có mà hàng xóm sang dọn nhà bạn lun ( 2 tấc mà oánh to là có người kêu ca om sòm rùi )
                              còn về CS thì làm đ.áp cao thì CS ra mạnh hơn rùi. bạn chỉ người ta làm thì cũng phải từ nhỏ đến lớn chứ, 1 cái amp +-50 CS 2x150W làm cỡ 1tr, đánh loa nhỏ tầm 2-3 tấc, còn cái +-100 mà 2x400W thì số tiền bỏ ra để làm cũng hơn 4tr rùi ấy chứ, rùi phải mua loa 4 tấc về đánh cho hợp => lại tốn thêm xiền nữa hihi
                              • samsung87
                                • Nov 2012
                                • 165
                                #45
                                hehe thế làm lận 16 sò chi cho tốn ló vậy.
                                Là điều họ ko biết!
                                consts Tìm hiểu thêm về consts
