Xin hỏi anh em , mạch này không dùng biến trở thì nên dùng điện trở bao nhiêu thay cho biến trở (mạch mắc vơi 5v (usb))
(hỏi ) mạch led nháy theo nhạc dùng an 6884
mỗi nhánh có 1 led mà cần gì phải mắc nhiều điện trở như thế,cứ theo thông tin của datasheet.Nguyên văn bởi thamlenhu Xem bài viếtTrên mổi led mình đều mắc nối tiếp 1điện trở 220ohm , không biết có nên lắp thêm R nữa khôngBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
không cần thêm R nữa, mỗi led có 220 bảo vệ là quá tốtNguyên văn bởi thamlenhu Xem bài viếtTrên mổi led mình đều mắc nối tiếp 1điện trở 220ohm , không biết có nên lắp thêm R nữa không.
Mình chưa thử với 5V, bạn mắc vầy nèNguyên văn bởi thamlenhu Xem bài viếtDo không có biến trở nên mình lắp thay vào đó điện trở 1000 (om), bác xem trong 2 cách mắc này cách nào hợp lý [ATTACH=CONFIG]57355[/ATTACH]
Còn có 1 cách không dùng biến trở , theo bác cách này lắp dc ko
[ATTACH=CONFIG]57356[/ATTACH]
Mong sớm nhận được hướng dẩn của bác
xong mắc R1=10k, R2=10k,
=>nếu vặn nhạc to mà k sáng, hay có sáng 1 đèn thì thay R1từ 5K trở xuống
=>nếu vặn nhạc to mà nó sáng hết 5 bóng lun thì thay R1 từ 20K trở lên
giá trị R1 thay làm sao với mức nhạc bạn nghe hằng ngày nó sáng từ 2-3-4 bóng led là ok.
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtmỗi nhánh có 1 led mà cần gì phải mắc nhiều điện trở như thế,cứ theo thông tin của datasheet.Vẩn câu hỏi cũ, không có biến trở thì dùng điện trở thay thế giá trị bao nhiêu là vừa, và mắc thế nào mấy bácNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtkhông cần thêm R nữa, mỗi led có 220 bảo vệ là quá tốt
Cám ơn bác, để mình làm thử xemNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtMình chưa thử với 5V, bạn mắc vầy nè
[ATTACH=CONFIG]57378[/ATTACH]
Mình làm được rôi, R1=100K , nháy cũng ngon lắm, chỉ có thiếu treble .bass nữa thôiNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtMình chưa thử với 5V, bạn mắc vầy nè
Bác có mạch Treble, với mạch âm trung không , cho mình xin vơi, mai đi mua linh kiện luôn thểNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếttụ đó + là cực dương, trên tụ có vạch màu trắng bên nào thì bên đó là chân -
nháy theo bass thì lắp cái này trước in put của con 6884
[ATTACH=CONFIG]57210[/ATTACH]Last edited by thamlenhu; 12-12-2012, 15:32.
Đơn giản thì bạn dùng cái này:mạch lọc R,CNguyên văn bởi thamlenhu Xem bài viếtBác có mạch Treble, với mạch âm trung không , cho em xin vơi, mai đi mua linh kiện luôn thể
Hay hơn thì dùng ic 4558 hoặc BA3812
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Mạch này thông số các tụ là bao nhiêu bácNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtĐơn giản thì bạn dùng cái này:mạch lọc R,C
Có hết giá trị trong hình rồi đó:tụ hóa 10uF/16V;4,7uF/16VNguyên văn bởi thamlenhu Xem bài viếtMạch này thông số các tụ là bao nhiêu bác
.Còn lại là tụ gốm,tụ mica-->ra tiệm linh kiện cứ nói tên tụ 223;224;102;...là họ biết ngayBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
[QUOTE=thanhhaudt33;644744]Đơn giản thì bạn dùng cái này:mạch lọc R,C
Mình cũng xin nói trước mấy cái mạch lọc này tín hiệu ngõ ra bị giảm sút lắm đó.Muốn âm thanh to,rõ ta nên dùng ic-theo yêu cầu 3kênh của bạn nên dùng mạch có ic 4558 đó.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Cực âm của tụ ở phía trên hay dưới bácNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếttụ đó + là cực dương, trên tụ có vạch màu trắng bên nào thì bên đó là chân -
[QUOTE=thanhhaudt33;644863]Mạch này thì cổng bass ra ở đâu bác, cổng bass , treble để mắc vào mạch led đóNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtĐơn giản thì bạn dùng cái này:mạch lọc R,C
Tín hiệu ra có nháy led dc ko bác
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
