Xin giúp về mạch khuếch đại âm thanh!!!
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    #16
    Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    Cháu nhìn không rõ nên vẽ lại như thế này có đúng không ạ? giá trị của C1,2 là 2200uF ạ,chỗ mass chính là dây xanh ạ? Cảm ơn chú nhiều. Chú nhiệt tình quá
    [ATTACH=CONFIG]57362[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57362[/ATTACH]
    Đúng rồi đó cháu à, tụ lọc nguồn là 2200uF/25v x2 cái.cái cuộn dây đi ra từ diode không cần đâu cháu à!
    • tan0710
      • Mar 2010
      • 471
      #17
      cho thêm 2 con trở mắc song song với 2 con tụ nguồn nữa cho chuẩn..điện áp đối xừng, IC đỡ chết
      • this1998
        • Oct 2012
        • 863
        #18
        Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
        Trở bao nhiêu ohm ạ?
        • this1998
          • Oct 2012
          • 863
          #19
          Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Như anh tan0710 nói là cần mắc thêm 2 con trở song song với 2 con tụ. Vậy theo chú cái nguồn của cháu thì lắp trở bao nhiêu ạ?
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #20
            với áp thấp như vậy thì chỉ cần khoảng 3k3 với lại thêm 2 tụ nhỏ 104(0,1uF) mắc song song với 2 tụ lớn là được đó cháu!
            • tan0710
              • Mar 2010
              • 471
              #21
              khoảng 10k nhưng 2 trở phải giống nhau nhá
              • this1998
                • Oct 2012
                • 863
                #22
                Cháu cảm ơn chú!!! Tụ 104 trong cái xe điều khiển cũ của cháu phải có gần chục con
                • this1998
                  • Oct 2012
                  • 863
                  #23
                  Thì 2 con 10K phải giống nhau chứ ạ. Em dang có sẵn gần chục con rồi
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #24
                    áp 50v chú mới dùng trở có 6,8kohm thôi, còn mach này chỉ khoảng 12 v mà ráp trở 10k thì chẳng có tác dụng mấy đâu! trở này có tác dụng giảm sốc cho nguồn khi mới đóng điện và xả hết điện trong tụ khi tắt máy thôi! nên có cũng được không có cũng được.
                    • this1998
                      • Oct 2012
                      • 863
                      #25
                      Thế cháu dùng trở khoảng 1,8K là vừa. Cháu nghĩ dù sao chống sốc cho nó vẫn tốt hơn đúng không chú
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #26
                        xài 1,8k thì nhỏ quá , tổn hao năng lượng và làm nóng mà thôi, không có lợi gì đâu cháu à!
                        • tan0710
                          • Mar 2010
                          • 471
                          #27
                          trời...thôi để em nó làm cho xong đã...làm cháy thì thay con khác to hơn chứ chém thế thì em nó biết làm theo ai nữa ..
                          mục đích là làm cho nguồn đối xứng ổn 1 tí....1k cũng được..miễn k cháy là OK
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #28
                            nó thì chẳng thể cháy được cho dù có ráp con trở 1 k, nhưng kỹ thuật là kỹ thuật, không nên gây ngộ nhận, còn chuyện đối xứng cho nguồn thì nó nằm ở 2 cuộn dây ra của cái biến áp và 2 cái tụ thôi Bác à! Mình cứ nói theo ý của mình còn cháu nó nghe ai thì quyền của cháu , không vấn đề gì cả....
                            • this1998
                              • Oct 2012
                              • 863
                              #29
                              Thì cháu mới vào nghề nên mới hỏi mà
                              • this1998
                                • Oct 2012
                                • 863
                                #30
                                Có bác nào biết con TDA2030A có thể thay bằng con IC nào khác không ạ? Cháu thấy có hình như có thể thay TDA2030A bằng D2030A đúng không ạ? Lên mạng search datasheet của D2030A mà không có
                                this1998 DIY is my life :D Tìm hiểu thêm về this1998
