Ở đây, e nên làm mạch công suất tda2030 trước, hoạt động ổn định . sau đó, e tìm ngõ tín hiệu từ IC phát nhạc ra và đưa vào ngõ tín hiệu INPUT của 2030 thì âm thanh sẽ lớn hơn .
Xin giúp về mạch khuếch đại âm thanh!!!
Cách này hôm qua em vừa thử đấy ạ. Tức là nó qua 2 tầng khuếch đại phải không bác? Em cắm jack 3.5 vào bộ loa 2.1 của em. Ở jack 3.5 có 3 vạch. Có 2 vạch L,R em mắc với 2 kênh ra của IC CECL2009. Còn vạch GND em mắc với nguồn điện âm. Nghe đúng là to hơn rất nhiều nhưng em để ý loa ra hơi có tiếng sôi nhỏ nhỏ. Và em cũng đã tìm thấy cái chân tín hiệu ra (chưa qua con CECL2009) rồi đấy ạ. Nhưng đúng là âm thanh nhỏ hơn so với cách mắc trênNguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtỞ đây, e nên làm mạch công suất tda2030 trước, hoạt động ổn định . sau đó, e tìm ngõ tín hiệu từ IC phát nhạc ra và đưa vào ngõ tín hiệu INPUT của 2030 thì âm thanh sẽ lớn hơn .
Cảm ơn bác ạ. Bác có cái mạch nào dùng TDA2030A với nguồn đôi 12V thì cho em với. Mai nghĩ em sẽ làmNguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtvẫn được e, thông thường trong loa vi tính thì dùng TDA2030, riêng LM1875 thì được dùng trong amply của Nhật, chất lượng cao hơn. hiện tại e nên dùng tda2030 là vừa túi tiền.
Bác cho em cái số của mấy con tụ 100nF,220pF được không ạ? Có phải nó là mấy con tụ đất có ghi 104,222 (em ví dụ thôi) phải không ạ? Cả giá trị của R6 nữa ạ,có phải là 1K không bác?Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtvẫn được e, thông thường trong loa vi tính thì dùng TDA2030, riêng LM1875 thì được dùng trong amply của Nhật, chất lượng cao hơn. hiện tại e nên dùng tda2030 là vừa túi tiền.
ic này có thể dùng nguồn đơn hoặc nguồn đôi
em mới tập thì cứ giáp trung thực như sơ đồ trên là được sau đó dùng ăcqi 12v thử đi đã
còn vấn đề về nguồn tại sao người ta sử dụng nguồn đơn tại sao người ta sử dụng nguồn đôi tìm hiểu như sau
nguồn đơn là nguồn chỉ có 2 dây 1 âm và 1 dương người ta thường lấy âm làm mát của mạch điện
còn nguồn đôi em hãy hình dung như 2 quả pin đấu nối tiếp nhau.Diểm giữa hai quả là mát hai đầu còn lại là +1.5v so với mát và -1,5v so với mát
như vậy nguồn đôi có 3 sợi dây +,mát,-
còn nguồn đơn chỉ có 2 dây là mát tức là -và day +ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Em hiểu rồi ạ. Thanks bác! Em làm được cái mạch đấy rồi,dùng nguồn đôi 12V. Nghe không bị rè nhưng đi mất 2 con IC của em rồi. Con thứ nhất bị cháy chảy cả miếng nhôm do em đấu nhầm chân 2 và 4. Con thứ 2 thì "tạch" 1 phát do em vô tình để chân 3 chạm chân 4. Có 4 con giờ còn 2. Tiếc quáNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtic này có thể dùng nguồn đơn hoặc nguồn đôi
Con IC 2030A này có thể đấu nối tiếp đúng k bác? Tức là qua nhiều tầng khuếch đại ý ạ?Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtic này có thể dùng nguồn đơn hoặc nguồn đôi
con ic này là dùng cho tầng công xuất,còn tầng trước của nó là mạch âm sắc âm lượng ,trước nữa là tầng tiền khuếch đại êm có thể dùng ic 4558 cho đơn giảnĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Có phải tầng âm sắc âm lượng là gồm tụ,trở với chiết áp. Còn tiền khuếch đại là dùng những con IC khuếch đại công suất nhỏ đúng không ạ? Em làm đc mạch rồi ạ. Nhưng mạch mới có 1 con TDA2030A thôi,chưa có tiền khuếch đại ạ. Em lắp 1 loa Bass 10W vào oánh gần thũng màng nhĩ,khi nào em kiếm quả Bass 25W là vừa bác nhể?Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtcon ic này là dùng cho tầng công xuất,còn tầng trước của nó là mạch âm sắc âm lượng ,trước nữa là tầng tiền khuếch đại êm có thể dùng ic 4558 cho đơn giản
có ic giọt nước kèn đám ma không bạn
nói đùa vậy cho vuui thôi nhé đừng dận lâu tổn thọĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Bạn ở HN thì ra chợ Giời. Chịu khó tìm đi,cái gì cũng có hếtNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtở đâu bán ic giọt nước tiếng còi hụ nhỉ
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
