mạch của mình nó ghi là 720 khếch đại kiểu bit 8 sò 1 kênh 5200 / 1943 mình thì dùng d718 và b688 ra loa không dùng mass 1 kênh ra 2 dây riêng cho loa khi gắn loa mình đo ac ra 30-35 vôn vậy của mình được bao nhiêu wat ạ
giúp em lắp quạt cho amply
xin lỗi tôi không gây với bạn.Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtNguyên văn bởi sang_dientu:
và đây là hình DIY của mình công suất 720Wx2
và hình em nó đây....
Đố ai tin cái amp đấy 720W cả, cái mạch cs bé tẹo, gắn vào dc cao lắm là 12 sò 5200 + 1943 / 1 kênh
Chưa kể cái tản nhiệt bé tý ấy, oánh tới 300W là nóng như cái bàn ủi chứ mà oánh lên 700W chịu nổi hả
700 W người ta dùng tới 36 sò trở lên lận bạn ơi
facebook:
Đo = VOM thì peak chắc cỡ ~ 35-40V:Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtmạch của mình nó ghi là 720 khếch đại kiểu bit 8 sò 1 kênh 5200 / 1943 mình thì dùng d718 và b688 ra loa không dùng mass 1 kênh ra 2 dây riêng cho loa khi gắn loa mình đo ac ra 30-35 vôn vậy của mình được bao nhiêu wat ạ
- với loa 8 Ohm thì 40*40/8 = 200W peak, rms ~ 150W
- loa 4 Ohm ( 2loa //) mà mạch bạn kéo lên nổi 30-35 vôn như vậy thì CS là 300W rms, peak ~400W
- Loa 2 Ohm (4 loa //) mạch của bạn hát kéo lên nổi 30V-35V mà không bóc khói thì CS peak 800W, rms 600W
( kéo loa 2 Ohm thì tăng phô của bạn phải trên 50 Ampere, 25A cho mỗi kênh, số lượng sò cần kéo 20A để sò không nóng chết là từ 30 cặp sò trở lên) khủng....Last edited by cvhp; 26-12-2012, 00:12..
Mình k gây lộn làm j, chỉ nói lên sự thật, nếu mạch đó mà oánh dc 700W peak, mình thua j cũng chịuNguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtxin lỗi tôi không gây với bạn..
sao e lắp quạt 12V chạy thổi vào cục đồng sao nge trong loa có tiếng réo réo giống tiêng quạt hả các bác
do bị nhiễu từ quạt , bạn lấy nguồn riêng cấp cho quạt đừng lấy nguồn của Pre cấp cho quạt , dây quạt chạy cách xa mạch pre là hết
e lây nguôn riêng mà bác.? nếu để quạt hụt có được ko bác?? lên để chỗ con sò hay là chỗ cục đồng bác nhỉNguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtdo bị nhiễu từ quạt , bạn lấy nguồn riêng cấp cho quạt đừng lấy nguồn của Pre cấp cho quạt , dây quạt chạy cách xa mạch pre là hết
Cho mình hỏi quạt của bạn dùng là loại gì vậy....? đừng nói là motor chổi than thanh quét thường ngheNguyên văn bởi hotmitxauzai Xem bài viếtsao e lắp quạt 12V chạy thổi vào cục đồng sao nge trong loa có tiếng réo réo giống tiêng quạt hả các bácPhương -Hải Dương
Fb
đúng đó bác motor kiểu mà giống cái quạt để quạt bếp phò đó bác àNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCho mình hỏi quạt của bạn dùng là loại gì vậy....? đừng nói là motor chổi than thanh quét thường nghe
Bạn dùng kiểu quạt đó quạt cho Amply thì kiểu gì cũng có tiếng động lạ ra loa do tiếp súc cổ góp đánh lửa bạn phải dùng loại quạt cho động cơ bước như của máy tính đó thì mới không xảy ra hiện tượng trênNguyên văn bởi hotmitxauzai Xem bài viếtđúng đó bác motor kiểu mà giống cái quạt để quạt bếp phò đó bác àPhương -Hải Dương
Fb
À ok, thế mua loại hút hay la loaNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn dùng kiểu quạt đó quạt cho Amply thì kiểu gì cũng có tiếng động lạ ra loa do tiếp súc cổ góp đánh lửa bạn phải dùng loại quạt cho động cơ bước như của máy tính đó thì mới không xảy ra hiện tượng trên
À ok, thế mua loại hút hay la loại thổi vào ạ bác,? Cả để nó ở những con sò hay là để ở cục đồng hả bác??? Thê mua 1 cai quạt đó bao nhiêu tiền vậy bácNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn dùng kiểu quạt đó quạt cho Amply thì kiểu gì cũng có tiếng động lạ ra loa do tiếp súc cổ góp đánh lửa bạn phải dùng loại quạt cho động cơ bước như của máy tính đó thì mới không xảy ra hiện tượng trên
bạn vào chỗ sủa máy tính đó xin (hoặc mua) vài cái nguồn PC hỏng thì tha hồ quạt. nếu có mua quạt mới chắc cũng chỉ vài chục ngìn được 2 cái luôn loại 8cm loai to chắc là đắt hơn tí.Nguyên văn bởi hotmitxauzai Xem bài viếtÀ ok, thế mua loại hút hay la loại thổi vào ạ bác,? Cả để nó ở những con sò hay là để ở cục đồng hả bác??? Thê mua 1 cai quạt đó bao nhiêu tiền vậy bác
Bạn mua mới là khoảng 12K 1 chiếc.Thổi vào hay hút ra là do chiều bạn đặt thôi.Tốt nhất bạn khoét lô phía sau máy hút gió ra ngoài cũng đã làm thay thổi không khí và mát rất nhiều rồiNguyên văn bởi hotmitxauzai Xem bài viếtÀ ok, thế mua loại hút hay la loại thổi vào ạ bác,? Cả để nó ở những con sò hay là để ở cục đồng hả bác??? Thê mua 1 cai quạt đó bao nhiêu tiền vậy bácPhương -Hải Dương
Fb
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
