mình tải thử nghe hay thì ok...
la4440 - xứng đáng là hifi
bass treble nghe rõ rằng lắm ạ rất hay long lanh nữa thanks bácNguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtmình tải thử nghe hay thì ok...
Nhưng công suất thì kém hơn nhỉ. Ok,hôm nào mua 2 em chơi thử. Nhưng mình chuyển dự án rồi,đang nghiên cứu cái dự án này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-ngheo-20459/Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtâm thanh cũng ra trò đấy hay hơn tda2030 nhiều
ái dà bác làm xong cái nào ra cái đó đi ạ chứ tda7294 chưa xong đã đến 688 719
la4440 cs kém hơn tda2030 nhưng nếu mắc cầu thì dc 19w 19w ko nhỏ đâu bác ạ 2m chơi 19w kéo loa denon 100w 6ohm run rẫy lun ạ
Nhờ bạn quocviet121 giải thích rõ giúp tôi chút:Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnó vẫn là hifi mà bạn bạn làm thử đi rồi sẽ thấy kết quả
- Thế nào là HiFi và thế nào là không HiFi.?
- Làm thế nào để LA 4440 trở thành tăng âm HiFi.?
Nói chuyện tào lao chút nhé.
Tôi xài LA4440, uPC 1230, HA 1392, đến cả mấy mạch lai như STK 4311... từ những năm 198x, thời còn phải vẽ mạch in bằng tay, dùng tăm xe đạp mài nhọn làm dùi để đục lỗ mạch in. Tôi thấy các IC đều hay, chỉ có điều với một hệ loa thì cảm giác mỗi IC có một "bản sắc" riêng. Do đó có vẻ như mỗi IC "hay" một kiểu.
Buồn thay, "hay" và "HiFi" nhiều khi lại hoàn toàn không giống nhau. Chẳng thế mà người ta hay dùng các equalizer để cho nó "hay".
Hãy xem datasheet, ta sẽ thấy các IC đều được thiết kế với dải động lớn, độ trung thực cao, dải tần rộng,... nói chung là đạt tiêu chuẩn "chất lượng cao", không biết như vậy đã được các bạn gọi là HiFi chưa.???
Các IC cùng tên được sản xuất tại Malay, Thailand, China, Singapore, Philippines,... hay bất cứ đâu, nếu "chính phẩm" thì chất lượng hầu như không đuợc khác nhau, nhưng hàng lỗi, hàng trôi nổi, hàng "Hợp tác xã"... thì không có gì để nói. Vì vậy, nếu các bạn dùng hàng không chính phẩm thì có đảm bảo chất lượng không nhỉ
Tiếp theo, bạn dùng 2 cái IC LA 4440 để ráp. Mạch in nào đảm bảo, bạn đã kiểm chứng chưa? Tôi lấy ví dụ, mạch in bán ngoài chợ để lắp mạch mô-nô, 13,2V/19W tức là dòng khoảng >1,5A, sao đường dẫn nguồn và dẫn ra loa bé vậy?
Đấu nối dây trên mạch không chuẩn cũng sinh nhiễu "hum", nhiễu trắng.
Bạn lắp nên một tăng âm HiFi, nhưng loa "bình thường thôi",
thì âm thanh có HiFi không?
Bộ nguồn của tăng âm này như thế nào, chỗng nhiễu EMI ra sao, lọc gợn đạt bao nhiêu dB,... chưa thấy các bạn bàn đến.
vv và vv...
Cái gì nói rằng LA 4440 là HiFi nếu không có số liệu đo đạc cụ thể với điều kiện thử nghiệm ngặt nghèo, đạt quy chuẩn???
Vì vậy, chưa gì bạn đã kết luận là HiFi, e rằng nghe không thủng.
oh bác phân tích hay ghê nhưng tên luồng là la4440 xứng đang hifi mà như vậy là chúng ta biến chúng trở nên hifi chứ chất lượng còn phụ thuộ vào nhiều yếu tố lắm
HA 1392! Em này những năm 80 là thần tượng của em. Tiếng trong trẻo, hồ́i đó em lấy tai nghe của mẹ em, tháo ống nghe dí thẳng vào loa! Các bác biết gì không? Dàn Hi-en của em thời đó, dù nghe lâu đau tai do tỳ ép!
He he âm thanh khủng theo đúng nghĩa những bộ nhiều Mỹ kim hiện nay khi nghe những băng từ bên nước ngoài thuBy three methods we may learn wisdom:
à em hiểu ý bác này rồi âm thanh hifi là âm thanh còn phụ thuộc vào chất lượng ic nguồn linh kiện dây dẫn và cả tín hiệu vv vậy em chưa đủ để kết luận la4440 là hifi dc rồi em muốn luồng này em tạo ra ko nhắm mục đích sáng tỏ la4440 xứng đáng là hifi mà là nơi trao dồi kinh nghiệm cho những bạn làm con này nghe ko hay hay bị j đó để các bạn khắc phục và tạo cho nó hay hơn thôi
em xin lỗi các bác vì em chưa đủ điều kiện để xác định con này là hifi mỗi lời em nói sai mong các bác tha thứ cho vì em còn nhỏ dại chưa học qua 1 lớp điện tử nào cả thôi em xin lỗi nhé
thôi để làm cho ko khí bớt căng thẳng thì chúng ta bàn về phần nguồn của nó nhé
ở đây em dùng nguồn xung cho la44 nó ko bị ù ì nhưng em dùng ba thì nó lại ù tiếng ú rất khó chụi à
em cũng nghe nhiều người đồn rằng con này rất hay đấyNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtHA 1392! Em này những năm 80 là thần tượng của em. Tiếng trong trẻo, hồ́i đó em lấy tai nghe của mẹ em, tháo ống nghe dí thẳng vào loa! Các bác biết gì không? Dàn Hi-en của em thời đó, dù nghe lâu đau tai do tỳ ép!
em mới kiếm dc 1 con ic la4620 mà ko có mạch in con này hok biết nghe hay hơn la4440 hok nữa
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
