Nguyên văn bởi phuongdt_hd
la4440 - xứng đáng là hifi
Đây mạch LA 4440 có bass ,strees hẳn hoi. tự mình vẽ ra cái này. bass stress đơn giản thôi . không hay nhưng dễ làm . cho mạch in và sơ đồ ráp nha . không dùng cầu thì bỏ ra . untitled0.pdfuntitled01.pdf
các bác ơi em mới có học lớp 8 à mà em mê điện tử sớm em đã ráp 2030 ,2003,4440 rồi nghe cũng được nhưng em thích nhất là 4440 tiếng bas treble rõ ràng thuận cái em thích nghe nhạc vàng như tuấn vũ trường vũ(em kết bài nó và tôi với cái mặt của chú ấy ) mỹ huyền cẩm ly vv
các bác có cách nào làm mạch treble bas cho 4440 mà nó dùng 4558 ko cho em xin sơ đồ và mạch in nhađiện tử là anh em của trái tim tôi
Trời đất hay hơn TDA2030 cơ ak.Vậy tai bạn có vấn đề thật rồi.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem thì thấy nó nghe hay đấy chứ bác theo em thì nó hay hơn 2030 rất nhiều tuy tiêng ko ấm nhưng trong trẻo da diết phê làm sao ấy
chắc tại lỗ tai em nó trâu nên nghe vậy ngoài 2030 ,2003,4440,688và 718 thì em chưa nghe con nào khác cả
Theo mình nếu lắp mạch cs vừa và nhỏ thì nên dùng TDA 2030 tiếng e này mình đánh giá cao.Công dải cồng suất Max tốtPhương -Hải Dương
Fb
mạch này rất cần thiết cho em đây cám ơn bác rất nhiều nhưng bác có thể cho em sơ đồ nguyên lý ko ạNguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtĐây mạch LA 4440 có bass ,strees hẳn hoi. tự mình vẽ ra cái này. bass stress đơn giản thôi . không hay nhưng dễ làm . cho mạch in và sơ đồ ráp nha . không dùng cầu thì bỏ ra . [ATTACH]58927[/ATTACH][ATTACH]58928[/ATTACH]Last edited by quocviet121; 11-01-2013, 22:52.điện tử là anh em của trái tim tôi
ủa con 2030 em nghe bas cứ sao sao ấy theo em thì ko trung thực cho lắmNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTrời đất hay hơn TDA2030 cơ ak.Vậy tai bạn có vấn đề thật rồi.
Theo mình nếu lắp mạch cs vừa và nhỏ thì nên dùng TDA 2030 tiếng e này mình đánh giá cao.Công dải cồng suất Max tốtđiện tử là anh em của trái tim tôi
em cũng đã lắp nó nghe cũng được nhưng thằng bạn mượn nó phá hư rồi ic cháy hết em cũng có dự án mono cho nóNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTrời đất hay hơn TDA2030 cơ ak.Vậy tai bạn có vấn đề thật rồi.
mới lớp 8 mà ăn nói rành rỏi nhi?
lần sau trước khi bạn post bài hãy nên tìm hiểu nhiều luồng trong forum !
LA4440 có rất nhiều trong luồng 'điện thanh'.
muốn LA4440 to lên tí thì đừng mắc mono.
đây sơ đồ nguyên lí và mạch in LA440 stereo
mình đang ráp sẽ sớm up kết quả chúc bạn thành công!
(ah quên:bạn nên tham khảo LA4440 của chị 'lan hương' chứ không lại gặp vấn đề)
Mach dieu chinh khuech dai am thanh dung TDA1524A va LA4440.zip
Chỉ nướng trong trường hợp bắt em nó xài 20V thúc thẳng loa, còn chạy kèm D718/B688 ko hề chi, tôi lắp rồi.https://docs.google.com/viewer?a=v&q...JM9QnkCewnE9jwNguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtLA4440 mà bạn cấp nguồn 20v chắc nướng em nó quá.Chán ko buồn ký.
vậy bác có thể cho em cái sơ đồ đầy đủ kông cả mạch in nếu có thểNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtChỉ nướng trong trường hợp bắt em nó xài 20V thúc thẳng loa, còn chạy kèm D718/B688 ko hề chi, tôi lắp rồi.https://docs.google.com/viewer?a=v&q...JM9QnkCewnE9jw
nếu mắc như vậy thì công suất nó bao nhiêu vậy bác
thanksLast edited by quocviet121; 11-01-2013, 23:53.điện tử là anh em của trái tim tôi
sao lại ko mắc mono,khi mắc mono công suất tăng lên 4 lần so với stereo.?Nguyên văn bởi vanphu92 Xem bài viếtmới lớp 8 mà ăn nói rành rỏi nhi?
Mach dieu chinh khuech dai am thanh dung TDA1524A va LA4440.zipĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Kiem e zin gio qua kho hang moi gio thuong mai sao hay duoc chi de tap rap thoi thong dung nhat bay gio la tda2030 de ma so thi la4440 hay hon 2030 n gia thanh cao hon vay tm thi fai chon thap roiNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó bác nào có con 4440 zin xịn ko bán cho em đi
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
