Nguyên văn bởi dienna
la4440 - xứng đáng là hifi
bác ơi cái mạch này bác đã thử chưa tới thứ 2 em mới có linh kiện bác ơ cho em hỏi cái con trở 3.9k đó em thay con khác được không nếu được thì con này vậy bácNguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtĐây mạch LA 4440 có bass ,strees hẳn hoi. tự mình vẽ ra cái này. bass stress đơn giản thôi . không hay nhưng dễ làm . cho mạch in và sơ đồ ráp nha . không dùng cầu thì bỏ ra . [ATTACH]58927[/ATTACH][ATTACH]58928[/ATTACH]
à cái mạch này có treble bass nhưng nó có suy giảm chất tiếng của 4440 ko vậy bác chắc nó hay hơn
cho em xin cái sơ đồ nguyên lý à 2 cái tụ chà bá đó là bao
nhiêu uf vậy bácđiện tử là anh em của trái tim tôi
Loại tốt trên thị trường VN hình như chỉ có hàng India tạm được thui.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó bác nào có con 4440 zin xịn ko bán cho em đi
Không biết có phải vì chủ nghia cá nhân không nhưng với mình thì mình thấy em LA4440 âm thanh ra khỉ mở ở volume nhỏ thì ok hay.Nhưng tăng công suất lên chút là âm thanh tùm lum cả.
Để so sánh về thương mại vd như loa vi tính 2 loa stereo thì chỉ 1 em LA có 18K và nguồn 12V đơn.Còn dùng 2030 thì phải 2 em vị chi là ~25k song bộ nguồn đôi cộng thêm 2tụ.Tính đơn giản thương mại cũng không ổn thì phải
Các bạn cho ý kiếnPhương -Hải Dương
Fb
Nghe mấy cụ ấy nói LA 4440 xứng đáng là HIFI thì thật chẳng còn gì mà nói nữa!!!! Không biết họ hiểu nghĩa của HIFI là gì chưa , mà phát biểu thấy "xanh rờn" thế!Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtKhông biết có phải vì chủ nghia cá nhân không nhưng với mình thì mình thấy em LA4440 âm thanh ra khỉ mở ở volume nhỏ thì ok hay.Nhưng tăng công suất lên chút là âm thanh tùm lum cả.
Các bạn cho ý kiến
theo em nó chẳng thua kem ai bằng mức công suất của nóNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNghe mấy cụ ấy nói LA 4440 xứng đáng là HIFI thì thật chẳng còn gì mà nói nữa!!!! Không biết họ hiểu nghĩa của HIFI là gì chưa , mà phát biểu thấy "xanh rờn" thế!
nó ko là hifi thì chúng ta giúp nó thành hifi
(Không biết họ hiểu nghĩa của HIFI là gì chưa , mà phát biểu thấy "xanh rờn" thế)
thế theo bác thì em nào hay nhất vậyđiện tử là anh em của trái tim tôi
cám ơn bác nhé để em săn nóNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtLoại tốt trên thị trường VN hình như chỉ có hàng India tạm được thui.
đồng ý với bác này em nghe mức nhỏ thì nghe hayNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtKhông biết có phải vì chủ nghia cá nhân không nhưng với mình thì mình thấy em LA4440 âm thanh ra khỉ mở ở volume nhỏ thì ok hay.Nhưng tăng công suất lên chút là âm thanh tùm lum cả.
Các bạn cho ý kiếnđiện tử là anh em của trái tim tôi
Em nào hay nhất đó à? Vẫn còn đang TÌM ........ trên đời này hình như chẳng có cái gì là NHẤT cả! Nếu nói về IC tích hợp cho Audio công suất nhỏ thì tôi thường thích dòng IC họ AN.... hơn, nó nghe đằm , tinh tế hơn , còn họ LA thì chẳng mấy khi dùng! TDA thì mạnh bạo quá, cũng không phù hợp vời mảng âm thanh trữ tình mấy! còn các bác các bá thì tùy theo sở thích và cái gu của mỗi người thì sẽ tìm được cho mình điều phù hợp nhất vậy!Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttheo em nó chẳng thua kem ai bằng mức công suất của nó
thế theo bác thì em nào hay nhất vậyLast edited by Quocthaibmt; 12-01-2013, 14:09.
Ái chà! câu này hay nhất của năm mới đây!!!Nguyên văn bởi thuong91 Xem bài viếtCon này mà HIFI chắc mấy bà bán bành mì với mấy ông ve chai thành dân hi-end hết =))
bác có con sò hay fet nào hay ko à cho em hỏi cặp 688và 718 nó nghe được ko các bác em thấy đa số các amply bây giờ chạy nó ko àNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthãy lắp amply class A chạy sò hay fet đi, lúc đó bạn chỉ muốn vứt con này thôi, hãy tiếp xúc cái dòng ic khác, đừng bao giờ nói: con ic này là số 1
nếu được bác cho em sơ đồ nào chuẩn và cả mạch in bác nhéđiện tử là anh em của trái tim tôi
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
