Nguyên văn bởi lvt195
đấu cầu 2 biến áp cho ampli
Nguồn cho phần công suất Ampli ai dùng kiểu nắn nhân đôi điện áp hả bạn ( nhất là với phần công suất có điện áp +42v,-42v) chắc chắn phương án này của bạn không được rồi... Bạn hãy xem lại đi nhé
Ai bảo bạn là không được? Mấy con loa vi tính nó dùng mạch nguồn đôi với biến áp đơn vẫn được mà?!Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtNguồn cho phần công suất Ampli ai dùng kiểu nắn nhân đôi điện áp hả bạn ( nhất là với phần công suất có điện áp +42v,-42v) chắc chắn phương án này của bạn không được rồi... Bạn hãy xem lại đi nhé
Hơn nữa phương án của tôi đã được tôi thực hiện rồi, nghe ổn không sao cả, nếu chủ thớt không đòi hỏi quá nhiều về công suất lớn mà chỉ cần cấp cứu cho con âm ly hỏng biến áp kia thì phương pháp này có thể dùng được!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Loa vi tính có thể gọi là Ampli được không....Nó cho ra công suất bao nhiêu W điện áp của nó dùng như thế bao nhiêu Vôn....Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtAi bảo bạn là không được? Mấy con loa vi tính nó dùng mạch nguồn đôi với biến áp đơn vẫn được mà?!
Bạn đã dùng rồi thì bạn cho mọi người biết xem bạn đã làm để lấy ra bao nhiêu Vôn +- và công suất của bạn đạt được bao nhiêu mW ( hoặc bao W) chất lượng khi nghe dùng nguồn đó như thế nào có hay không
Và bạn thử đo hộ mọi người xem khi công suất khoảng vài W nguồn có bị sụt áp không, nguồn đó có cho ra được vài chục W không nhé
Thực ra dùng nguồn nhân áp có thể áp dụng được trong trường hợp đòi hỏi dòng nhỏ khoảng vài chục đến vài trăm ma còn nếu dòng lớn cỡ vài Ampe thì nó bị sụt áp không còn đủ mức nhân áp nữa hoặc muốn cho đạt mức vài Ampe mà sụt áp nhỏ thì bộ tụ của nó chắc cỡ Fara và áp chịu 50- 60V thì e rằng chủ thớt kiếm không ra... Vậy nên tôi mới bảo bạn phương án của bạn không được
rất cảm ơn ý kiến đóng góp của các bác. BA của e là một cái 18.0.18vac 3A còn một cái là 12.0.12vac e lấy từ loa vi tính ko biết được mấy A, hiện e đang dùng BA 18.0.18 cho con ampli của e rồi e dùng 2 tụ 10000uf. 63v nắn ra
được -/+25vac, cũng chạy tam được nhưng loa của e to nên khi vặn lên một chút là vỡ tiếng, ko biết nhân áp có được
ko các bác. con tụ thì e có nhiều 4 tụ 10000uf.63v và 2 tụ 10000uf. 80v. có các nào khả thi nhất nhờ các bác tư vấn
tiếp cho e với. thanks
Thôi rồi ,tưởng có 2 cái biến áp dòng 5 A hay lớn hơn chứ 2 cái bé tẹo thế chỉ dùng tạm 1 cục volt cao thôi chứ đấu kiểu nào cũng thế không bằng được cái cũ đâu kể cả đấu thêm tụ vào , tạm thời nghe nhỏ đi chừng có tiền thì quấn hay mua cục mới bào chế quá nó đi thêm mấy con công suất thì lại càng hao .
theo minh thi bac chay vai vong xem o cho bac co cai vua phe lieu nao ko vao tim mua may cai bien ap trong amli cu ma ve sai neu dieu kien eo hep,con ko thi di quan hay mua cai moi lap vao chu lam toi lam lui ma ko duoc gi roi mat cong nua bac ah.
Nghe bác chủ nói có 1 cái 3A đã nản lại còn 1 cục lấy ở Loa vi tính nữa chứ.Vậy thì đấu kiểu gì.Mới lại mình chưa thấy đấu nối tiếp ba để cộng áp bao giờ.
Sở dĩ mình hỏi ở # trên là xem 2 cục BA thế nào rồi mới tính tiếp.
Nếu có 1 cục 8A mà 18 0 18 thì ok hết ,Ta sẽ lắp cho nó theo kiểu nắn nửa chu kì âm dương dùng 2 điot vả 2 tụ,Có nghĩa như bạn lvt195 nói đó.Nhưng nên nhớ đâuy không phải mạch nhân áp nhé.
Còn bác nguyenha em hỏi bác bác đã từng lắp mạch kiểu này bao giờ chưa mà bác quả quyết không được.Em thì đã lắp nhiều rồi.Để nghe bt không dùng máy móc em đố bác phân biệt được kiểu mắc này và kiều chuẩn BA có đủ nguồn đối xứng đấyPhương -Hải Dương
Fb
vâng, dù sao cung rất cảm ơn các bác. Có lẽ e phải bỏ dự án này đi thôi, e dùng tạm cái BA 18v vậy. e cũng hiểu được một số điều bổ ích từ những ý kiến của các bác. vì e ko phải dân điện tử, cảm ơn các bác nhiều.
Cần gì phải đo hả bạn? Cứ coi như là khi nhân áp lên gấp đôi thì dòng sẽ giảm đi một nửa (tôi nói thế ko biết có đúng không?!Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtLoa vi tính có thể gọi là Ampli được không....Nó cho ra công suất bao nhiêu W điện áp của nó dùng như thế bao nhiêu Vôn....
Cục BA của chủ thớt là 18 0 18 VAC loại 3A, tương đương 36 0 36 VAC ~ 1,5A nếu dùng 2 diot nắn (hoặc cầu diot) và 2 tụ lọc nguồn. Xem tham khảo cái này Mạch chỉnh lưu nhân đôi điện áp - Công ty TNHH Tam Hùng
Của tôi đã test chạy ổn. Chủ thớt cứ thử đi sẽ biết kết quả!
0989313142
bác lvt195 ơi hình như mạch ở mục 1 đó vẫn là mạch chỉnh lưu bình thường mà. sao lên được -/+36v hả bác. mà e hỏi ngu một chút nếu mình nhân áp thì có cải thiện hơn so với mạch binhnngf ko ạ (mạch chỉnh lưu ko nhân áp)?
Gửi lvt195 " Cần gì phải đo hả bạn? Cứ coi như là khi nhân áp lên gấp đôi thì dòng sẽ giảm đi một nửa (tôi nói thế ko biết có đúng không?! )" Mong bạn xem lại nguyên lý mạch cơ bản của các loại mạch nắn điện ( nếu các mạch khác cũng nói (tôi nói thế ko biết có đúng không?) thì cũng nên xem lại nốt...) để khi phát biểu không phải nói câu này (tôi nói thế ko biết có đúng không?) . Bản thân tôi nếu nói thế trên diễn đàn ngượng lắm...
Trong phần công suất Ampli đây là nơi tiêu thụ dòng lớn nhất khi không có tín hiệu thì có thể dòng chỉ vài chục mA nhưng khi có tín hiệu và công suất ra cần lớn (muốn tiếng nghe căng, chính xác theo nguồn âm thì cần U phải đủ không được sụt áp sụt áp thì méo tiếng I cũng phải đáp ứng đủ vậy nên mới cần điện áp nuôi mảng công suất cao và dòng cung cấp lớn cần tụ lọc lớn để tránh sụt áp) Vậy nên nếu mạch nhân áp mà tụ nhỏ thì khi công suất ra cua Ampli lớn thì mach nhân áp dòng đáp ứng không đủ sụt áp tiếng lúc đó chắc không thể nghe nổi đâu bạn
Còn như chủ thớt nói chỉ có biến áp như thế thì thôi đừng đáu cho mất công vì dòng 2 biến áp không tương đương như mình nói lúc đầu...
Nếu chủ thớt dùng BA có cuộn 18V-0-18V nghe tạm được thì: Cứ để thế nghe tạm chờ đến khi kiếm được cuộn 30V-0-30V như ban đầu lắp lại để dùng luôn
đấu được hết thế giờ bác mới biết à tôi biết cách đây mấy chục năm rồiNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBiến áp có thể mắc nối tiếp hả các bác? bh em mới biết đấy. em tưởng chỉ có pin hoặc acquy mới mắc nối tiếp đc chứ :o
nếu hai biến ap của bác chủ thớt có dòng đủ lớn thì mắc 2 ngõ vào của hai biến áp song song, ngõ ra mắc nối tiếp (các cọc 0V đừng quan tâm) lấy 1 cọc 12 nối với 1 cọc 18, Hai cọc còn lại nối với ampli (bỏ chân mass luôn). Rồi cắm điện sử dụng bình thường.
Hoặc bác thớt có bộ bình acquy mắc nối tiếp 24V đến 60V thì gắn vào cũng được. Lấy 2 cực + và - của acquy nối vào 2 dây nguồn của board (bỏ chân mass luôn) thế là nghe nhạc ầm ầm...
Các trường hợn em trình bày chỉ đối với ampli sử dụng một mức nguồn cho công suất và pre, âm sắc luôn.
Chúc các bác ngày mùng 6 tết vui vẽ!
đúng rồi đấy. cái 12v 0 12 kia chắc chắn không đủ A đấu, mắc nối tiếp thì cái đó chịu không nổi đâu.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtđấu 2 ba này nối tiếp để cho ra 30V chạy ổn thì quả là cao thủ.
Bạn xem giúp mình cái BA 18 0 18 kia có được Dòng 8A không.nếuddur bạn dùng luôn nó ok liền mình chỉ sợ nó ít A hơn nhiều thì khó mà làm được khi thiếu đồ như vậy.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
