em không rành lắm điện tử nhưng cũng biết chút ít.hôm nọ mua được cái máy caset cổ rất đẹp NATIONAL RX-C40,ban đầu là hư nguồn em đã sửa nguồn ok,sau đó phát hiện ic công suất LA4108 bị hư,rờ vào nóng phỏng cả tay,em đã tháo nó ra .bây giờ tìm loại tương đương để thay nhưng không biết con nào ,có bác nào rành về con này xin chỉ giáo cho em với ạ.nếu mà không tìm được chắc vứt cái máy thôi vì con LA4108 ở chỗ em không có bán.lục web cũng không thấy ai bán luôn.hix,chho em hỏi thêm nguyên nhân hư ic công suất trong máy caset thường là do đâu ?theo kinh nghiệm của em hiếm cái máy caset nào mà bị hư công suất lắm.em cảm ơn ạ.
IC LA4108 có loại nào tương ứng để thay không các bác ?
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtem không rành lắm điện tử nhưng cũng biết chút ít.hôm nọ mua được cái máy caset cổ rất đẹp NATIONAL RX-C40,ban đầu là hư nguồn em đã sửa nguồn ok,sau đó phát hiện ic công suất LA4108 bị hư,rờ vào nóng phỏng cả tay,em đã tháo nó ra .bây giờ tìm loại tương đương để thay nhưng không biết con nào ,có bác nào rành về con này xin chỉ giáo cho em với ạ.nếu mà không tìm được chắc vứt cái máy thôi vì con LA4108 ở chỗ em không có bán.lục web cũng không thấy ai bán luôn.hix,chho em hỏi thêm nguyên nhân hư ic công suất trong máy caset thường là do đâu ?theo kinh nghiệm của em hiếm cái máy caset nào mà bị hư công suất lắm.em cảm ơn ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon IC nằm 2 hàng chân , có hàng chữ màu xanh trên lưng phải không , tôi còn một con nhưng tìm chưa thấy , cho cái địa chỉ để tôi tìm thấy tôi sẽ gửi cho .nguyên nhân nó bi hư công suất là do người sử dụng trước đó đã mắc nhiều loa vào nên nó bị quá tải rồi hư .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđể nguyên cái máy như vậy mới giá trị , IC thì chắc còn để tôi tìm , loại IC này cho âm thanh khá tốt đó , trở kháng ra loa rất thấp 3,2ohm , ráp thêm vào máy đó một mạch đọc thẻ nhớ là ngon lành
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtdạ,bác cho em hỏi cái này nữa,em có cái đầu karaoke arirang dh2700,cũng mua ve chai,mọi thứ đều ok hết nhưng bị cái bệnh không có âm thanh,em ngó cái cad out audio rời của nó thấy con opam 4560d em ko rõ có tương đương 4558 ko em thay thử 4558 vào cũng ko có tiếng em lại phải hàn con 4560d vào lại,em dò kĩ đường đi vào mạch nữa thì thấy nó đi vào con 1330a,theo em tra mù mờ trên google thì nó là con phụ trách phần DAC ,em ko rõ DAC là gì,định thay thử con 1330 này mà chắc ở chỗ em ko có,vậy thì có loại nào thông dụng tương đương em có thể thay ko bác?
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
